Rotule bras de suspension récalcitrante
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
Modèle : E46 (Coupé)
Année du véhicule : 2000
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » lun. 30 août 2021 12:37
Bonjour tout le monde,
Je suis entrain de changer mes amortisseurs et ressorts pour un kit B12 sportline et j'en bave pour démonter ma rotule de bras de suspension avant gauche.
La rotule de direction est venue sans trop forcer, mais là même en forçant beaucoup avec l'arrache rotule je n'y arrive pas...
J'arrive au point de serrage où je sais que quelque chose va casser/céder mais je ne sais pas quoi :I155Z:
J'ai testé la "fourche" à frapper mais à part abimer le joint de rotule ça ne fait rien de plus...
J'avoue être à court d'idées, je ferai peut être chauffer la fusée au chalumeau pour dilater tout ça et voir si ça sort...
Bref si vous avez des idées elles sont la bienvenue.
A remercié : 420 fois
A été remercié : 1891 fois
Message par airliner33 » lun. 30 août 2021 13:30
Tu as une photo ?
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » lun. 30 août 2021 19:21
Message par airliner33 » lun. 30 août 2021 19:26
En maintenant avec la 6 pans et tournant avec la clé plate la vis tourne dans le vide ?
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » lun. 30 août 2021 19:32
Euh, non malheureusement, j'ai laissé l'écrou mais c'est pas lui le problème, y a même pas de 6 pan au milieu comme pour les biellettes de barre stab.
Non c'est vraiment décoller la fusée du bras...
A remercié : 96 fois
A été remercié : 272 fois
Message par ludo132 » lun. 30 août 2021 19:35
Des fois elles sont très dur à venir sur ma e91 , j'avais dû tomber la fusée et le bras du l'enlever au niveau de la fixation du berceau ensuite j'ai dû la prendre carrément à la presse et je sais que j'étais monté a plus de 10 tonnes pour la faire sortir c'est énorme
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » lun. 30 août 2021 21:58
Ah oui carrément... Ca ne risque pas de venir avec un petit arrache rotule... Je comprends pourquoi ça ne risque pas de bouger dans les virages même en appui. Sinon il y a vraiment besoin de les enlever pour démonter les amortos? Merci!
Message par airliner33 » mar. 31 août 2021 07:46
Si t'as assez de mou non, mais l'amortisseur risque d'être difficile à sortir de la fusée s'il est là depuis longtemps
Tu la sors de l'autre côté sinon et tu laisses la rotule dans la fusée
Cyril29 (mer. 1 sept. 2021 10:40)
Classement : 2.38%
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » mar. 31 août 2021 16:44
Ok merci je vais tester ça!
Message par ludo132 » mar. 31 août 2021 18:58
Si non enlevé la fixation du bras au niveau du berceau
Cyril29 (mer. 1 sept. 2021 10:39)
Classement : 2.38%
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » mer. 1 sept. 2021 10:39
Salut, bon j'ai réussi à sortir l'amortisseur sans enlever la rotule du bras de suspension. Ça n'a pas été simple, j'ai pas voulu me galérer à défaire le bras vu l'accès... J'ai juste descendu le bras le plus possible et comprimé un peu le ressort et c'est passé 😁. La coupelle est complètement déformée d'ailleurs...
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » mer. 1 sept. 2021 11:02
Avec la "fourche" À frapper j'ai fait des coupures dans le joint de la rotule. Je pensais mettre du joint butyle dessus pour que ça reste bien étanche, avez vous d'autres idées par hasard ? Merci
Message par airliner33 » mer. 1 sept. 2021 11:38
Compliqué, vu la géométrie de la rotule je pense pas que quelque chose tienne
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » lun. 8 nov. 2021 12:47
Bon pour info, j'avais réussi à démonter l'amortisseur sans démonter la rotule uniquement parce que la coupelle et sans doute la cloche sont déformés (l'ancien proprio avait déchaussé un pneu de ce côté là...). De l'autre côté, impossible d'enlever la jambe de force sans démonter la fusée du bras de suspension. Le problème c'est que c'est inenlevable...j'ai chauffé la fusée au chalumeau mais ça n'est pas venu, j'ai cassé mon arrache rotule :934DA:
Cyril29
Prénom : Cyril
Département : 29
Voiture : 328i
A remercié : 4 fois
Message par Cyril29 » lun. 8 nov. 2021 12:51
Du coup j'ai voulu démonter le bras de suspension. En dévissant l'écrou de la rotule relié au chassis, j'ai cassé le cardan sur lequel j'avais mis la douille ...je vais arrêter là je crois et passer par la case garage...
Retourner vers « Liaison au sol e46 »
