Amortisseur sport sur châssis standard
EyeFul
Département : Rhone
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : ici
A remercié : 67 fois
A été remercié : 56 fois
Message par EyeFul » sam. 16 mai 2020 09:59
Salut tout le monde,
Petite question :
Est ce qu’on peut monter des amortisseurs sports (issu d’un pack m) sur un châssis standard (châssis classique) ? :4K32V:
A remercié : 246 fois
A été remercié : 1176 fois
Message par airliner33 » sam. 16 mai 2020 11:08
C'est même conseillé je dirais ...
Ma voiture : 325i luxe de 2008 "Pack M" (BBR)+ Changement roulement
A remercié : 79 fois
A été remercié : 84 fois
Message par BBR » dim. 17 mai 2020 06:35
Je crois que chassis sport cest juste le meme chassis de base mais avec des amortisseurs differents du luxe.
dan_roh
Prénom : Daniel
Département : Valais
Modèle : E46 (Touring)
A remercié : 11 fois
A été remercié : 40 fois
Message par dan_roh » dim. 17 mai 2020 10:03
Sur le chassis sport les amortisseurs, ressorts, triangles de suspension et barres de stabilisation sont différents
Ressorts plus courts
Amortisseurs plus fermes
Barres de stabilisation plus épaisses
Triangles renforcés
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur dan_roh pour son message :
EyeFul (lun. 18 mai 2020 10:16)
Classement : 4.17%
E46 320i Touring (2005)
E30 325i Cabriolet (1992)
A remercié : 73 fois
A été remercié : 112 fois
Message par Bewiees » dim. 17 mai 2020 10:34
Je complète
Il faut changer les ressorts avec au minimum.
Les amortisseurs sport ne marche pas sur la même plage de régime que les standards.
Message par BBR » dim. 17 mai 2020 10:44
Je ceoyais que cetait les M seulement qui avait des differences autres que les amortos+ressorts(bien sur).
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » dim. 17 mai 2020 12:04
Les M sont différentes sur les mêmes points que j'ai listés en tout cas sur les E46 que je connais relativement bien
Sur ces 4 éléments il y en a des versions différentes pour châssis standard, châssis sport et châssis M
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 18 mai 2020 10:31
Merci à tous pour vos réponses :CW916:
Effectivement, quand je dis "amortisseurs" c'est le kit "amortos. + ressorts". Je ne changerais jamais juste l'un ou l'autre qui provient d'une version différente (pack M vers standard ou vice-versa, par exemple).
Je posais la question car si je trouve un jeu d'amortisseurs sport ou issu d'un pack M d'occasion ça pourrait m'intéresser.
Du coup, me vient une autre question, est ce que que des amortisseurs issus d'une berline ou une coupée peuvent aller sur une compact ? :I155Z:
Lorsque je vais sur des sites de vente de pièce, il y a certains kits amortos + ressort qui ont les mêmes références (que ça soit sur coupé ou compact), mais vraiment pas beaucoup. Donc je ne sais pas quoi en penser niveaux adaptabilité, si je trouve des amortisseurs sports d'une berline ou coupé pour les poser sur la compact.
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » lun. 18 mai 2020 11:52
La compact a un châssis à part et j'ai bien peur que les amortisseurs et ressorts soient spécifiques
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 18 mai 2020 16:37
Bon, j'ai continuer à chercher à droite et à gauche...
J'ai eu des retours de compactistes qui ont déjà monté des suspensions sport de berline/coupé sur compact chassis standard, pour qui ça fonctionne très bien. D'autres personnes m'ont dit de faire attention car les caractéristiques des suspensions ne sont pas les mêmes en fonction du modèle car le poids et les chassis sont différents. Ils m'ont donc fait gratter encore plus :I155Z: histoire de ne pas faire n'importe quoi (oui, j'utilise cette voiture tous les jours et j'ai le pieds lourd).
Donc, grâce à Realoem qui est bien fait, il m'a permis d'avoir les références croisées (merci :4U9G4: ), il apparaît que beaucoup d'amortisseurs sont communs aux berline, coupé et compact, que ça soit sur chassis normal ou sport.
Voice deux exemples de liste des compatibilités pour essieu avant :
• Suspension sport : Suspension sport
• Suspension sport M avec kit sport M II : Suspension sport M II
Du coup ça offre plus de possibilités, je vais donc voir ce qu'il y a comme suspensions de BM e46 en pack m sur le marché de l'occasion :W53R9:
A remercié : 268 fois
A été remercié : 820 fois
Message par ReMo38 » lun. 18 mai 2020 23:09
Pour moi pas judicieux de mettre des amortos en occase, ressorts oui mais pas les amortos !
Message par BBR » lun. 18 mai 2020 23:43
Ca depend si ils ont moins de 2000km et moins de 6mois ca va preuve a l'appui bien sur. Les ressorts parcontre ils les change rarement quand c'est d'origine, une spire qui casse ca arrive a cause de la rouille et vu le prix derisoire autant changer mais un amorto mort ca se voit si il fuit ou est comme une pompe de velo ou la tige ne remonte plus ca se verifie avant l'achat.
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 19 mai 2020 07:36
Ok, j'étais parti pour chercher des suspensions complètes en occasion (amorto + ressort + coupelle et barre stab).
Mais vu ce que vous dites, il ce peut que ça n’en soit pas l'idéal. Peut-être juste sur les amorto en occasion et je chope en neuf ressort + cache de protection + barre stab. ?
Message par ReMo38 » mar. 19 mai 2020 08:12
Non le contraire 😂 amortos neuf et le reste d'occase !
Message par BBR » mar. 19 mai 2020 09:35
C esr different ici alors nous on a l habitude du marche d occaz sur les amortos type filete ou sport qui ont peu de km ou moins d un an et franchement un amorto cest costaud faut pas abuser.
Retourner vers « Liaison au sol e46 »
