question frein à main
- ricardo301979
- Prénom : cedric
- Département : 30
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2004
Message par ricardo301979 » dim. 19 févr. 2017 22:59
Est ce que comme n importe qu'elle voiture le frein à main bloc vos roues si vous le tirez en roulant.
Car mon frein ne serrait pas. J ai changé les mâchoires qui étaient bien usées, reglage egalement des machoires avec finitions vua la tension du ca le dessous le frein a main.
manquant de mordant j ai changé les disques au cas où si ils étaient glacé et toujours pareil.
suite à ça j ai durci encore un mieux plus sur les machoirs de 2 crans mais de souvenir je ne peux pas aller plus loin car sinon on commence à sentir une resitance lors de la rotation du disque à la main.
la j en suis à pouvoir plus ou moins immobilisée le véhicule à partir du 8ème cran dans une pente mais par contre une fait être a l arrêt avant car si un petit peu lancé on ralenti dans d arrêter.
ricardo301979
- ricardo301979
- Prénom : cedric
- Département : 30
Re: question frein à main
Message par ricardo301979 » dim. 19 févr. 2017 23:05
Bonjour j ai une question bête car c est ma premier propulsion.
Car mon frein ne serrait pas. J ai changé les mâchoires qui étaient bien usées, réglage également des machoires avec finitions via tension du cable au frein à main.
Manquant de mordant j ai changé les disques au cas où si ils étaient glaces et toujours pareil.
Suite à ça j ai durci encore un peu plus les machoirs de 2 crans mais de souvenir je ne peux pas aller plus loin car sinon on commence à sentir une résistance lors de la rotation du disque à la main.
la j en suis à pouvoir plus ou moins immobiliser le véhicule à partir du 8ème cran dans une pente mais pour cela il faut etre à l arrêt avant, car si un petit peu lancé on ralenti sans s arrêter.
ricardo301979
Message par ReMo38 » dim. 19 févr. 2017 23:25
C'est plus facile en français oui
Alors moi je tire 2 crans et je règle de façon à sentir une légère résistance (limite dur à tourner le disque à la main) et lors du remontage de la roue tu verras que la résistance sera déjà moins prononcée mais toujours un peu présente.
Tu enlève les 2 crans et normalement tu auras une course nickel
- Momoracing
- Département : 44
- Année du véhicule : 2001
- Ma voiture : Clic ici
- A été remercié : 26 fois
Message par Momoracing » lun. 20 févr. 2017 08:57
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Momoracing
- denisd
- Prénom : denis
- Département : Meuse (55)
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 330xd de 2005 (denis)
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 21 fois
Message par denisd » lun. 20 févr. 2017 09:19
denisd
- EyeFul
- Département : Rhone
- Modèle : E46 (Compact)
- Année du véhicule : 2003
- Ma voiture : ici
- A remercié : 70 fois
- A été remercié : 59 fois
Message par EyeFul » lun. 20 févr. 2017 10:55
Du coup je l'ai retendu et plus eu de souci. Mais pour ça il ne faut pas le tendre avec le frein à main levé au 8eme cran, mais levé au 3eme cran (ou 2eme comme dit Remo). Comme ça quand tu le tireras au max les mâchoires bloqueront bien.
Pour le régler il ne faut pas que tu fasses simplement le réglage par l'intérieur de la voiture (le câble avec molette sous le levier de frein à main) mais via les roues arrières. (je dis ça au cas où que tu ne saches pas).
Un tuto : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... -main.html
EyeFul
- ricardo301979
- Prénom : cedric
- Département : 30
Message par ricardo301979 » lun. 20 févr. 2017 11:52
Si j ai fais ce qu il fallais c est à dire levé au 3ème cran (frein a main ), j ai serré les molettes de machoirs de façon à sentir une bonne résistance de façon à avoir les roues définitivement bloquée vers les cran 6 ou 7 du frein à mais ça ne bloque pas.
si je continue d écarter les mâchoires celles ci arriveront au contact en continu daonc c est pas top non plus lol.
ricardo301979
- EyeFul
- Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 20 févr. 2017 13:15
Alors là c'est étrange et plus complexe ton problème [emoji28], si tu as mis ton frein à main au cran 3 et que tu as serré les molettes des mâchoires de façon à ce qu'il y est de la résistance, mais qu'après quand tu tires le frein à main au cran 7 il ne bloque pas les roues [emoji21]
Pour moi tu n'as pas assez serré avec le frein à main au cran 3.
Si tu serres plus fort pour bloquer la roue au cran 3, quand tu enlèves ton frein à main (donc quand tu passes au cran 0) est ce que les mâchoires frottent ou la roue est libre ?
Il faut regarder également si le boulon sous le levier de vitesse n'est pas au bout de de la tige filetée, comme tu as changé les freins le débattement de chaque mâchoire a changé aussi.
C'est quand même bizarre, comme c'est un sytème mécanique il n'y a pas beaucoup de chose à vérifier.
EyeFul
- Momoracing
- Département : 44
Message par Momoracing » lun. 20 févr. 2017 17:37
Momoracing
- denisd
- Prénom : denis
Message par denisd » lun. 20 févr. 2017 19:11
denisd
- ricardo301979
- Prénom : cedric
- Département : 30
Message par ricardo301979 » lun. 20 févr. 2017 20:08
Après je vais regarder les gaines je ne savais pas qu il y avait des "arrêts".
ricardo301979
Message par ReMo38 » lun. 20 févr. 2017 20:58
- ricardo301979
- Prénom : cedric
- Département : 30
Message par ricardo301979 » mar. 21 févr. 2017 21:15
donc j ai peut être été trop night sur le réglage.
Merci.
ricardo301979
Message par ReMo38 » mar. 21 févr. 2017 21:18
- EyeFul
- Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 21 févr. 2017 21:34
+1 [emoji16]ReMo38 a écrit :Oula oui moi je te dis j'ai mis de façon à ce que je galère à 2 mains pour tourner le disque au cran 2 !!! Je pense que tu as été trop light oui
EyeFul
Voyants pneu + DTC + frein a main
Dernier message par tisaro27 « mar. 11 avr. 2023 19:19Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar tisaro27 » lun. 10 avr. 2023 09:51 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 7 Réponses
- 1179 Vues
[VENDU] BMW 320cia 1ère main
Réponses : 5par JMBMW » jeu. 30 déc. 2021 14:57 » dans Ventes Véhicules - 5 Réponses
- 1177 Vues
Dernier message par JMBMW
sam. 22 janv. 2022 20:04
Purge du liquide de frein
Dernier message par Romano_the_one « mer. 2 août 2023 08:35Réponses : 12
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Romano_the_one » lun. 12 juin 2023 20:24 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 12 Réponses
- 933 Vues
- 1221 Vues
Dernier message par willy23
mar. 27 juil. 2021 05:04
- 7 Réponses
- 1056 Vues
jeu. 24 mars 2022 07:27
Retourner vers « Liaison au sol e46 »
