Suite à un accident (par ma copine Roooooh.... qui est rentrée dans une voiture de flic.. double Roooohh.. ) je dois changer les amortisseurs.
Le problème :
- les pneus sont ultra usés à l'intérieur et à mi-usure sur le reste.
- la voiture est trés rabaissée de l'avant (je ne sais pas de combien) et ça donne du carrossage.
- le carrossage à l'oeil semble important (surement pour que la jante passe mieux 18x8 et38 en 225 40r18)
- mauvaise géométrie
Donc est ce qu'il faut que je rachète des ressorts moins courts à l'avant (-20mm) pour pouvoir avoir moins de carrosage ?
Ou est ce que réglage du carrosage au mini sera suffisant à réduire cette usure ?
Ou est ce que ça n'a rien à voir et il faut juste faire une géométrie ?
J'imagine que c'est un peu technique et spécifique comme question mais je suis un peu pommé là en fait... .. car je l'aime bien la titine rabaissée avec ces jantes là.. alors si quelqu'un peut m'aider ça serait super !
