Je viens vers vous car j’ai un souci sur ma 330d,
En effet depuis quelques temps, le démarrage est un peu aléatoire. Que cela soit à chaud ou à froid .
Elle va aussi bien démarrer quart de tour comme au bout de 3/4 coups de clés . (Malgré un préchauffage de 20sec)
Elle ne démarre pas au quart de tour comme elle
Le faisait auparavant.
J’ai tout de suite pensé à la batterie, que j’ai changé pour une d’origine Bosch.
Malgré cela rien a changé, quand j’ai supprimé les clapets d’admission j’en ai profité pour tester les bougies de préchauffages , elles étaient bonnes .
Je ne sais vers quoi m’orienter, j’entends bien ma pompe de gavage quand le contact est mis , j’ai aussi passé la valise et aucun message de défaut n’était affiché.
Cela peut-il venir du boîtier de préchauffage ou bien d’un capteur d’AAC ? Ou même celui de vilebrequin ?
Avez-vous déjà eu ça ?
Je ne sais vers quoi me tourner …
J’essaye de vous mettre une vidéo explicative
Merci d’avance de m’avoir lu
Problème de démarrage M57n
Venez posez vos questions en rapport au moteur de votre BMW série 3 e46
HarryM
- kasuberoa
- Département : 64
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2003
Message par kasuberoa » sam. 30 avr. 2022 23:28
La panne aléatoire ça saoule.
j'ai le même bloc, j'avais le boitier préchauffage défaillant, signalé en défaut à la valise, PA Soft et INPA, pour autant ça démarrait bien même par temps froid, relativement parce que je suis dans le sud. Avec le boitier réparé, sans défaut valise donc "à priori" bon, pas de difference notable au démarrage.
Peut-être pas une règle, à méditer....
Petit aparté: Les batteries, que ce soit bosh ou peu importe dedans c'est la même m****, même des neuves peuvent ne pas être au top alors qu'elles sont encore sur le rayon, en fait activée depuis trop longtemps, mal entreposées, mauvais lot, etc, les batts j'en ai fait le tour. Le seul moyen d'écarter cette possible défaillance est de mesurer sa resistance interne ( j'utilise un appareil dédié) ou sinon mesurer la chute de tension au démarrage, moins trois sonne le glas.
J'ai récemment eu des difficultés à démarrer, à cause d'un injecteur "fuyard" la pression rampe ne montait pas, pourtant la valise ne donnait pas systématiquement le défaut correspondant.
- Tu as quel Soft?
- Tu as quel Soft?
kasuberoa
- romaster
- Département : 62
- Voiture : 323i
- Modèle : E46 (Cabrio)
- Année du véhicule : 2001
Message par romaster » sam. 14 mai 2022 10:48
Hello, problème connu sur ces moteurs, injecteurs, fais un test de retour, et tu verras que tu en auras un ou plusieurs qui "pisseront" plus que les autres
romaster
3 messages
Problème démarrage.
Dernier message par airliner33 « lun. 17 oct. 2022 09:03Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Sooperfool » sam. 15 oct. 2022 20:21 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 5 Réponses
- 1579 Vues
Problème de démarrage 325XI E91
Dernier message par airliner33 « lun. 28 févr. 2022 09:38Réponses : 31
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar loic31 » ven. 21 janv. 2022 19:35 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 31 Réponses
- 3246 Vues
Problème au démarrage E90 320i
Dernier message par Joblitooo « mar. 21 déc. 2021 20:27Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Joblitooo » lun. 20 déc. 2021 22:04 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 935 Vues
Problème démarrage 320D E90
Réponses : 29par matt30620 » mar. 10 août 2021 13:47 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 29 Réponses
- 4864 Vues
dim. 10 avr. 2022 16:55
Problème démarrage à chaud
Dernier message par airliner33 « lun. 18 juil. 2022 22:16Réponses : 11
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar EmreBMW90 » sam. 16 juil. 2022 14:18 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 11 Réponses
- 1480 Vues
