Remplacement capteur de niveau d'huile
ChrisLi
Prénom : Chris
Département : 14
Modèle : E46 (Touring)
Message par ChrisLi » sam. 17 oct. 2020 14:43
Je vais remplacer la sonde de niveau d'huile située sur le carter. Pour l'atteindre je dois déposer la plaque de renfort en aluminium sous le berceau.
Je me demande si il y a une précaution particulière pour démonter la plaque de renfort berceau ?
Ainsi, je voudrais savoir si je peux la démonter sans problème ? Étant que c'est une plaque de renfort, dois-je prendre certaine précaution ? Rien ne va bouger ?
Puis-je la démonter en appuis sur les roues (comme sur la photo) ou la voiture doit elle être levée au cric sur les support latéraux ?
Ou bien je me pose trop de questions et c'est un simple "cache" en aluminium que je peux retirer simplement ?
Merci d'avance pour vos réponses !
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 98 fois
A été remercié : 6 fois
Message par vblanche » sam. 17 oct. 2020 16:11
Tu fais une vidange?
ChrisLi
Prénom : Chris
Département : 14
Message par ChrisLi » sam. 17 oct. 2020 17:28
Oui le capteur est sur le carter donc je fais la vidange obliger de vider pour remplacer.
A remercié : 86 fois
A été remercié : 202 fois
Message par ludo132 » sam. 17 oct. 2020 18:03
Tu te poses trop de questions c est juste un simple cache
ChrisLi
Prénom : Chris
Département : 14
Message par ChrisLi » sam. 17 oct. 2020 18:08
:F595G: Merci !
ChrisLi
Prénom : Chris
Département : 14
Message par ChrisLi » sam. 17 oct. 2020 18:28
Effectivement simple cache : 3 min pour le déposer :334IY:
Retourner vers « Moteur e46 »
