Bonjour tout le monde,
Alors j'aurais besoin de connaisseurs pour identifier la consommation excessive d'huile de ma petite voiture (318 Ti e46 180000Km),
je consomme presque 1/2 de litre de 5w30 Castrol toute les semaines. J'ai le feeling que quelque chose ne tourne pas rond et c'est frustrant comme pas possible ...
Avant tout la voiture est assez entretenu, je suis étudiant, j'ai dépensé tout ( et je dis bien tout ) dans différentes réparations.
Au fil du temps, j'ai effectué les vanos, les solenoids, la chaine/tendeurs, filtre à essence, je ne sais combien de vidange/filtre à huile et maintenance de base ...
et rien ne s'améliore au fil du temps malheureusement
Des connaissances m'ont dirigé vers le séparateur d'huile- CCV ( apparemment problème assez courant ) mais je n'ai pas de fumé ou quoique se soit du coup je ne sais pas de trop.
D'autres vers les joints d'étanchéité des tiges de soupape ( si ne je me trompe pas dans le nom ...)
et certains carrément vers les segments de piston, dans ce cas c'est mon arrêt de mort
Quelles sont les manières de vérifier ?
Je pensais à test de compression mais après ?
Je vous remercie d'avoir lu jusque là, c'est un peu un cauchement en ce moment, les garages me côtent des prix affolant pour ce genre de réparations et j'apprend au fur et à mesure mais là, c'est un peu trop compliqué pour un amateur.
Sur ce je m'en vais solutionner d'autres problèmes ( nouvelles suspensions arrière et pot d'échappement légèrement troué .. )
Je commence à douter, je ne voulais pas la vendre par peur de ne pas savoir racheter un modèle qui me plaît mais au fur et à mesures des réparations, je commence à douter ... et dire que j'avais peur de prendre un 6 cylindres comme première bmw, j'aurais mieux fait de craquer finalement...
Bonne journée à tout les passionés !
Help - Consommation d'huile - N42 - 4 cylindre
- roccyril
- Prénom : cyril
- Département : meurthe et moselle 54
- Voiture : 318i
- Modèle : E46 (Compact)
- Année du véhicule : 2004
- Ma voiture : 318 Ti e46
roccyril
- karnage
- Département : 62
- Voiture : 318i
- Année du véhicule : 2003
- Ma voiture : 318 ti e46
Re: Help - Consommation d'huile - N42 - 4 cylindre
Message par karnage » jeu. 7 mars 2019 04:31
salut
j'ai la meme voiture que toi , avec un n42 aussi, je me suis deja renseigné et ca boit un peu d'huile genre 1L tout les 1000/1500 bornes mais tu peux corriger le probleme en changeant d'huile, la 5w30 n'est pas obligatoire pour ce moteur ( pas de FAP )
je met de la 5w40 norme LL01 . un ami avec un 318 ci ( meme moteur ) a eu le tour aussi et a changé d'huile ca consomme toujours un peu mais beaucoup moins qu'avant.
si ca peut te rassurer ma voiture sort de revision pas de fuites compressions ok separateur huile ok etc ...... et elle consomme de l'huile c'est comme ca et pas de soucis de fiabilité
karnage
- bibiak
- Département : 49
- Voiture : 318i
- Modèle : E46 (Coupé)
Message par bibiak » lun. 22 avr. 2019 16:36
Slt les gars,
Dsl j'ai pas de réponse a votre problème mais je me permet de venir sur votre sujet car on a a peu près la même voiture enfaite voila je suis novice en mecanique et je voudrais changer les bobines et bougies mais j'arrive pas a retirer le bouchon d'huile qui bloque le cache je suis peut être bête mais j'ai eu beau le tourner...etc dans tout les sens j'y arrive pas.
Pouvez vous m'aider svp ?
bibiak
Message par Invite » lun. 22 avr. 2019 16:55
bibiak a écrit : ↑lun. 22 avr. 2019 16:36Slt les gars,
Répondu ici:
Re: probleme bouchon d'huile 318ci phase 2 (N42)
- sarti
- Prénom : Alexandre
- Département : 33
- Voiture : 318i
- Ma voiture : Présentation de Sarti
Message par sarti » mar. 23 avr. 2019 00:16
Pour la consommation, deux possibilités :
- fuite du moteur
- consommation par le moteur
Si tu n'as pas de fumée bleu, c'est déjà un bon point de départ.
Tu peux commencer par vérifier 3 fuites possibles :
- pompe à vide, arrière gauche du moteur, le joint peut suinter
- bouchon de remplissage
- joint de cache culbuteur
Après ça, effectivement il y a le reniflard/séparateur d'huile ou crank case ventilation (CCV) en anglais.
Il s'agit de cette pièce : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3180
Pour la remplacer il faut déposer la tubulure d'admission. Un peu galère pour l'admission sinon ce n'est pas sorcier.
Pour faire simple, cette pièce condense les vapeurs d'huile pour les renvoyer dans le carter d'huile. Avec le temps du gras se forme, la condensation se fait mal et ce boîtier + les durites "avalent" l'huile.
Je l'ai remplacé sur la mienne et je suis passé de + d'1L/1000kms à presque rien. Si le tiens est d'origine, tu peux être qu'au minimum 50% de ta perte d'huile vient de là.
Par contre compte tenu de l'âge de la voiture et de la consommation d'huile, je te recommande de passer à du 5W40 LL-01 à la prochaine vidange.
- fuite du moteur
sarti
- roccyril
- Prénom : cyril
- Voiture : 318i
Message par roccyril » lun. 29 avr. 2019 19:45
Merci pour les différentes réponses !
Excusez-moi pour l’absence !
Alors j'ai mis à la patte ou plutôt la main au portefeuille ..., j'ai effectivement remplacer la CCV Sarti, les 3 durites comprises, j'ai lu un peu partout que ça pourrais être une des cause majeur, malheureusement ça n'a rien changé
j'ai continué à réparer ce qui fuyait :
Joint de carter
Bourrage de boîte
Une plaque monté à l'arrière du moteur près de la culasse, qui me faisait perdre du liquide de refroidissement quand le moteur était vraiment chaud
Bouchon de remplissage, tu avais raison, c'était c*n mais ça venait en partie de là, du moins, je ne le voyais pas si facilement c'est en démonté les bougies, que j'ai un vu un peu d'huile dans le fond d'une seule des bougies, celle ... à côté du bouchon, et après quelques tests avec des tissus, je perdais quand même pas mal.
Par contre, après 2 types de bouchons différents, j'ai finis par repousser les petit ergo pour que ça sers un peu mieux et ça à l'air de tenir mais je stresse à chaque fois que j'ouvre pour remplir
Pour rappel, le joint de de cache culbuteur avait déjà été changé, normalement c'est bon pour ça,
je vais tester avec de la 5w40 en faisant la vidange ce weekend,
Au moins, j'ai plus de fuites apparentes, je crois que je vais finir par admettre qu'elle consomme effectivement un peu et que ça ne doit pas être un drame, je vais vérifier la pompe à vide également ce weekend,
En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos réponses,
Petite anecdote histoire de finir sur une note marrante :
En passant chez bmw, je leur ai demandé si ils savaient raccordé un volant multifonction, (j'avais mis un volant 3 branches multifonction il y a un bout de temps mais jamais raccordé) sur une voiture qui n'en avais pas à la sortie d'usine, le chef d'atelier me fait des grands yeux, me prends pour un jeune c*n et me dis que ça va me coûter 600€ voir plus car il faut reprogrammé le calculateur, c'est quasi impossible selon lui, .... Je finis par leur donné la référence du kit que j'ai vu sur REALOEM pour le branché (+- 3 câbles ) et là il fait une tête bizarre, il va quand même cherché sur son ordi, 200 euros les 3 cables tout en me précisant que c'est sans reprogrammation du calculateur, donc un total de presque 1000 euros ... Bref, j'ai trouvé les câbles sur Ebay pour 25 euros et je n'ai lu nulle part qu'il fallait reprogrammer quoique se soit. On verra dès que j'ai le temps de les connecté
Bonne soirée les passionnés
Joint de carter
Bourrage de boîte
roccyril
- karnage
- Département : 62
- Voiture : 318i
Message par karnage » sam. 4 mai 2019 05:36
salut
c'est des winners chez BMW ......
pas de soucis y as pas de reprog a faire après le branchement , il n'y as rien de compliqué faut seulement prendre ton temps et être un minimum soigneux et surtout ne pas avoir 2 mains gauches avec que des pouces !
tuto :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... ik_5QEyu2e
tuto :
karnage
7 messages
- 17 Réponses
- 5513 Vues
Dernier message par GEXPLO
dim. 10 juil. 2022 20:00
Bmw e93 n53 consommation huile importante
Réponses : 17par Lepatron » dim. 22 août 2021 12:43 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 17 Réponses
- 3471 Vues
Dernier message par seb57
mar. 7 sept. 2021 09:05
Consommation d'huile (presque réglé)
Réponses : 20par bmw320D » dim. 13 févr. 2022 14:57 » dans Moteur e46 - 20 Réponses
- 7043 Vues
Dernier message par bmw320D
jeu. 17 mars 2022 20:29
Consommation d’huile importante 325i m54
Réponses : 7par Léo » lun. 29 nov. 2021 09:04 » dans Moteur e46 - 7 Réponses
- 1460 Vues
Dernier message par Léo
lun. 29 nov. 2021 12:19
Consommation d’huile sans fumé ni fuite 320Si
Réponses : 42par Amr320Si » mer. 21 avr. 2021 16:18 » dans Moteur E9X - 42 Réponses
- 4483 Vues
Dernier message par Amr320Si
dim. 26 sept. 2021 12:05
