Capteur arbre excentrique N42
sarti
Prénom : Alexandre
Département : 33
Voiture : 318i
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : Présentation de Sarti
Message par sarti » jeu. 29 nov. 2018 20:00
J'ai passé ma 318ti N42 à la valise et j'ai des défauts qui sont ressortis sur ISTA-D (sans voyant moteur) :
Code : Tout sélectionner
002850 - DME: Valvetronic - capteur de guidage
002852 - DME: Valvetronic - capteur de référence
En ouvrant, ISTA me dit de vérifier le capteur de position Valvetronic (B60213).
Visiblement c'est celui qui est visible à côté des deux électrovannes, à l'avant du moteur.
Demain je le démonterai pour le nettoyer. Mais comment puis-je le tester pour m'assurer qu'il fonctionne correctement ?
Merci !
Modifié en dernier par sarti le mar. 11 déc. 2018 23:37, modifié 3 fois.
sarti
Prénom : Alexandre
Département : 33
Voiture : 318i
Re: Problème capteur d'arbre à came ?
Message par sarti » mer. 5 déc. 2018 19:02
J'ai passé la voiture à une valise multimarque, effacé les défauts puis j'ai roulé un peu. Les même défauts sont réapparus :
2850 - Commande variable de l'arbre à cames d'admission (VANOS) ; capteur de commande
2852 - Commande variable de l'arbre à cames d'admission (VANOS) ; capteur de référence
Une piste ? Est-ce nécessairement le capteur d'arbre excentrique qui est en rade ?
=> https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3009
sarti
Prénom : Alexandre
Département : 33
Voiture : 318i
Message par sarti » dim. 9 déc. 2018 16:20
Tout à l'heure j'ai commencé à inspecté la voiture et à changer quelques pièces.
J'ai eu la désagréable surprise de voir ceci :
Si je ne me trompe pas, c'est bien la fiche mâle du capteur d'arbre excentrique ?
=> https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 1377527016 (pièce 7)
Mais.... où est la fiche qui se branche dessus ? 8| 8/
Quelqu'un a-t-il sa référence ou quelque chose pour que je tente de la retrouver ?
Car rien .........
dan_roh
Prénom : Daniel
Département : Valais
Modèle : E46 (Touring)
A été remercié : 27 fois
Message par dan_roh » dim. 9 déc. 2018 18:05
C'est la 14
12527515464
sarti
Prénom : Alexandre
Département : 33
Voiture : 318i
Re: Capteur arbre excentrique N42
Message par sarti » mar. 11 déc. 2018 23:39
Je confirme qu'il est introuvable. Je trouve ça dingue.
Quelqu'un peut-il prendre une photo de son moteur ? Ou un schéma électrique pour voir où la cosse est censé aller, depuis le capteur ?
J'ai trouvé cette vidéo, mais ça ne me permet pas de voir suffisamment ...
sarti
Prénom : Alexandre
Département : 33
Voiture : 318i
Message par sarti » ven. 28 déc. 2018 13:22
Retrouvé ! Il était (très) bien planqué derrière le moteur.
Retourner vers « Moteur e46 »
