Probléme moteur e46 318d compact
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Modèle : E46 (Coupé)
Message par DAVID318TD » mar. 27 nov. 2018 22:19
Salut .
voila un gros soucis de moteur sur ma bmw e 46 318d compact de mars 2005 , elle affiche aux compteur 225000km.
Donc il y a environ 2 semaines perte de puissance et fumée qui s’échappe de l'injecteur n° 4 proche habitacle.
après contrôle si s’avère que la vis qui le support injecteur casée.
et aussi un bruit de turbo.
donc depuis j'ai changer turbo fait vidange nettoyer tout le circuit admission , vanne EGR.
suite a cela très compliqué a remettre en route.
tout va bien jusqu'a allez faire un tour avec et la toujours perte de puissance , très compliqué a monter en régime 3000 tr/min , mais 4 éme et 5éme sa dépasse pas les 2500 tr/min .
bon breff , je fait un diag avec bmw scanner 1.4.
défaut
3F40 qui correspond capteur pression common rail.
fait un test retour injecteur
le 1, 3, sont identique
sauf le 2 qui il y a plus de retour de gazole
et le 4 in peut moins que 1 et 3
aux remontage je pense avoir inverser injecteur
si je redémonte , et inverser le 2 et 4 et refaire un test cela va t'il changer quelque chose?
et impossible effacer code 3F40.
merci de votre aide.
Ps: avec diag bmw scanner 1.4 , peut on voir le code inpa des injecteurs origine ?
ou pouvez vous me conseiller sur diag inpa bmw pour contrôler le débit sur injecteur ou bien recoder injecteur si je change injecteur un truc aux tarif normal.
merci a tout le monde
:m:
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Re: Probléme moteur e46 318d compact
Message par DAVID318TD » mar. 27 nov. 2018 22:30
ou si une âme charitable pourrait contrôler ce soucis.
déjà trop dépenser pour cette bmw.
acheter 4000 euro il y a 2 ans
et en dépense facile plus de 2000 euro et je suis large , pour avoir parcouru 75000 km en 2 ans
A remercié : 128 fois
A été remercié : 609 fois
Message par airliner33 » mer. 28 nov. 2018 09:06
Je peux te filer INPA si tu veux, je sais pas si tu vas réussir à communiquer avec ton calculo grâce à cette version mais tu peux toujours essauyer
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » mer. 28 nov. 2018 16:48
Bonjour et merci.
mais tu et de gironde .
moi de picardie sa fait loin .
mais merci.
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » mer. 28 nov. 2018 16:51
j'ai bien scanner 1.4 , mais je pense pas qu'avec ce type de diag on peut lire inpa des injecteurs.
je cherche a pouvoir lire les injecteur voir si il son défaut ou bien inverser aux moment du remontage.
je savais pas que les injecteur était codé.
ou tout simplement une aide pour acheter ce qu'il faut pour pouvoir lire la dme .
ha autre info ma dme et 5.0 et lecture diag depuis sous tableaux de bord.
juste besoin info ce qu'il faudrait logiciel câble etc..
je fait 120 km par jour pour allez aux taf.
Et plus trop envie de faire de gros frais sur la BMW .
soit je trouve la solution a mon soucis
ou elle finira en boite de conserve. :pleur4:
Modifié en dernier par DAVID318TD le mer. 28 nov. 2018 16:56, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » mer. 28 nov. 2018 16:54
Et donc ? Tu veux que je te donne INPA ?
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » mer. 28 nov. 2018 17:48
oui si tu veut .
je te remercie.
après faut un câble , mon pc window 10
Message par airliner33 » mer. 28 nov. 2018 18:02
Envoi moi ton mail en MP
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » mer. 28 nov. 2018 18:39
ok et merci
mp envoyer
la elle démarre aux quart de tour mais fume bien bleu , et de plus en plus quand elle chauffe et toujours rien dans le sac.
demain je change filtre a gazoil , et nettoyage capteur common rail .
en attente du capteur common rail.
Message par airliner33 » jeu. 29 nov. 2018 07:31
J'ai rien reçu, la fumée bleue c'est que tu as de l'huile quelque part dans la combustion
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » jeu. 29 nov. 2018 10:50
merci .
renvoyer mp.
bizarre envoyer mp , sa marque message envoyer .
mais quand je vais voir les message sa écrit aucun message envoyer .
tu me dira quoi et je te remercie
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » jeu. 29 nov. 2018 10:53
pour la fumée bleu.
mon turbo refait ( changer CHRA) et nettoyage complet durite .
peut être que la fumée vient de la .
Message par airliner33 » jeu. 29 nov. 2018 10:57
Si la fumée persiste il faudra revenir dessus je pense ...
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » jeu. 29 nov. 2018 10:58
j'ai aussi nettoyer carter admission , il en avait vraiment besoin .
changer aussi joint , et pour info j'ai pas de clapet sa fait un soucis en moins.
et aussi contrôle wastegate , moteur a l’arrêt ouverte a fond.
quand je démarre je la voit ce fermer , et arriver a 1500 tour elle s'ouvre .
et aussi essayer en débranche .
DAVID318TD
Prénom : DAVD
Département : AISNE
Message par DAVID318TD » jeu. 29 nov. 2018 11:04
merci de l'info.
mais compliqué de rouler , j'évite pas envie de cassé le moteur.
sinon divers essai.
débranchée wasgate aucune différence;
débranchée EGr toujours pareil
débranchée débimétre air toujours pareil.
changer capteur PMH aucune différence.
Retourner vers « Moteur e46 »
