moteur ne tourne pas rond
Yobarack
Prénom : Vincent
Modèle : E46 (Coupé)
Année du véhicule : 2001
Ma voiture : Ma voiture
Messagepar Yobarack » ven. 12 janv. 2018 17:58
Voila, ce matin en partant au travail ma voiture faisait un bruit bizarre, comme si elle avait des ratés et la caisse vibrait + voyant orange moteur donc après avoir fait 200m j'ai préférer faire demi tour et prendre une autre voiture.
Ce midi en débauchant j'ai branché un ELM327 et il m'as sorti le défaut P1343 (raté allumage avec alim carburant cylindre 1).
Donc j'ai démonté la bobine 1 pour la tester et OK.
J'ai démonté la bougie et était bien noir, je l'ai branché sur son faisceau pour voir si il y avait étincelle et rien donc j'ai changé les 6 bougies (il était temps de toute façon).
J'ai testé toutes les bobines et les valeur tournaient entre 0.5 et 0.6 ohm donc OK aussi.
Donc j'ai redémarré et il y avait du mieux mais pas encore ça et l'ELM327 à sorti un défaut confirmé: toujours le P1343 et une défaut non confirmé: P1346 (raté allumage avec alim carburant cylindre 3) j'ai laissé 3 min tourné et coupé 5 min puis relancé et là plus aucun défaut sur ELM et moteur tourne rond mais toujours le voyant moteur.
Bmw e46 325 CI de 2001 ph1
Vous en pensez quoi ?
Vincent
Une traction on l’a conduit. Une propulsion ça se pilote :D
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Donateur depuis le : 11 janv. 2018
Re: moteur ne tourne pas rond
Messagepar MK/// » ven. 12 janv. 2018 21:38
Sa ressemble bien à un problème d'allumage, après l'elm327 ne te donne pas tout les défauts essaye si tu peut de passer une vraie valise sur ta voiture et tu pourras trouver exactement ton probleme
Tu as essayé de voir si tu as une étincelle avec les nouvelles bougies ?
Yobarack
Prénom : Vincent
Messagepar Yobarack » sam. 13 janv. 2018 09:05
Je n'ai aâs essayé sur les nouvelle bougies par contre hier j'ai fait un petit tour avec la voiture et elle prends bien ses tours, pas de conso excessive au régulateur. ce matin a 8h (il faisait froid) elle a démarrer nif, tourne comme avant mais toujours ce voyant.
Le voyant disparaît tout seul une fois le problème résolu ou il faut l'acquitter ?
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Messagepar MK/// » sam. 13 janv. 2018 13:44
Non il te faut oubligatoirement la valise pour l'enlever
Yobarack
Prénom : Vincent
Messagepar Yobarack » sam. 13 janv. 2018 16:11
ce matin j'ai un pote qui m'as enlevé le voyant avec une application sur son pc, il n'est pas revenue.
Le truc que je ne comprends pas c'est pourquoi premier redémarrage elle avait des ratés et au second elle tournait normalement ?
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Messagepar MK/// » sam. 13 janv. 2018 20:23
Peut être qu'une bobine commence à rendre l'âme du coup la panne est intermittente
Quand ton pote ta enlevé le défaut il a pu le lire?
Retourner vers « Moteur »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
