bruit de soufflement a l'acceleration
- kadetx5
- Prénom : Yvan
- Département : Ardeche
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2003
Message par kadetx5 » dim. 31 déc. 2017 11:09
j'ouvre ce sujet pour demander de l'aide,depuis quelque jours
ma voiture 330d 204cv ce comporte bizarrement,a l’accélération
un gros bruit de soufflement ce fait entendre
plus j’accélère et plus sa augmente
je pense que c'est le ventilateur moteur qui fait ce bruit
j'ai vérifier, pas de durite percé a l’admission ni turbo
quelqu'un aurait une piste??
merci
merci
kadetx5
- Go-fast
- Prénom : Christophe
- Département : Belgique
- Voiture : M3
- Modèle : E36
- Année du véhicule : 1996
- A été remercié : 11 fois
Re: bruit de soufflement a l'acceleration
Message par Go-fast » dim. 31 déc. 2017 11:19
Si fume noir circuit admission, durite mais vérifié, peux être intercooler ou collecteur fissuré.
Pas de fumé dirige toi vers l'échappement.
Le mieux être à deux un accélère l'autre écoute.
Go-fast
- kadetx5
- Prénom : Yvan
Message par kadetx5 » dim. 31 déc. 2017 11:46
Merci pour ta réponse
je vais vérifier mais ca ne fait pas le bruit d'un pots échappement percé
on dirait plus le ventilateur qui tourne a fond et proportionnel a
l'accélération, mais bizarrement au ralenti il tourne normalement
et même en donnant des accélération au points mort il ne ce
passe rien.
j'ai remarquer qu’en accélérant fort la température moteur baisse
très vite et il n’atteint pas sa température normal
passe rien.
kadetx5
- Go-fast
- Voiture : M3
- Modèle : E36
Message par Go-fast » dim. 31 déc. 2017 11:58
possible ton visco qui déconne et reste actionné.
Regarde si a froid il est bien libre très légère résistance si dure à froid fort probable qu'il faut le changé alors.
Go-fast
- kadetx5
- Prénom : Yvan
Message par kadetx5 » lun. 1 janv. 2018 13:58
Alors pour le visco il fonctionne bien pas de retenue a froid ni a chaud
échangeur d'air en bonne état apparent
échappement pareil rien de particulier
juste la durite du turbo qui monte au filtre a air qui bouge un peu
mais je trouve rien d'autre
la sonde de température d'eau moteur pourrait être en causse?
c'est elle qui contrôle la vitesse de rotation du ventilo?
kadetx5
Message par airliner33 » mar. 2 janv. 2018 09:35
Il y a un visco coupleur sur le 3L ? je pensais qu'il y avait juste un ventilo simple et le visco sur le 2L
J'ai eu le même soucis il y a peu, j'avais mal remboîté les durites de l'intercooler, change peut-être les joints, à savoir que tu peux avoir un joint en vrac entre les durites et l'inter ça fait une fuite mais tu ne le vois pas (mais dans ce cas le bruit est audible à l'arrêt en accélérant).
Sinon j'ai déjà eu le visco hs (car je m'étais appuyé dessus pour faire levier ) et ça fait le même bruit effectivement à l'accélération mais pareil c'est audible à l'arrêt normalement ...
Il se peut que le visco fonctionne mal avec une température moteur qui oscille car il est directement lié à la température
- glaacia
- Ma voiture : 330D F30 SPORT
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 51 fois
Message par glaacia » mar. 2 janv. 2018 11:27
tu peux débrancher ton ventilateur et faire un essai sur route pour voir déjà si ça vient du ventilateur
glaacia
- Momoracing
- Département : 44
- Année du véhicule : 2001
- Ma voiture : Clic ici
- A été remercié : 26 fois
Message par Momoracing » mer. 17 janv. 2018 10:35
Ca ne viendrait pas de la wastegate du turbo qui fuirait ?
Kawasaki ZX9-R 2000
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Momoracing
- morray13700
- Prénom : romain
- Département : 13
- Modèle : E46 (Coupé)
- Année du véhicule : 2004
Message par morray13700 » lun. 16 avr. 2018 21:26
bonsoir,
j'ai exactement le même problème sur une e46 330d 204cv un gros bruit de soufflerie a l'accélération, l'ancien proprio à viré le précata et mis un downpipe et changé le collecteur échappement qui était fendu. bruit présent en roulant mais pas à l'arrêt. le turbo n'a rien. très dur à trouver.....
morray13700
- morray13700
- Prénom : romain
- Département : 13
Message par morray13700 » mer. 2 mai 2018 21:06
bonsoir,
petit déterrage...
je viens de changer l'intercooler et une durite turbo mais toujours le même soufflement lors de l'accélération mais aucun soufflement a l'arrêt....
personne n'a d'idée? pour info la voiture à un downpipe.
petit déterrage...
morray13700
- Momoracing
- Département : 44
Message par Momoracing » jeu. 3 mai 2018 10:31
J'ai aussi un soufflement et ca vient du précatalyseur qui fuit et/ou du turbo (la wastegate qui fuit).
Kawasaki ZX9-R 2000
Momoracing
- Blitz
- Département : 74
- A remercié : 248 fois
- A été remercié : 66 fois
Message par Blitz » jeu. 3 mai 2018 13:30
J’ai aussi un sifflement que j’entends uniquement aux sorties d’échappements quand j’accélère. Je pense que c’est wastegate qui s’ouvre afin de réguler. J’ai pas de perte de puissance pas de fumée rien.
J’ai beau chercher d’où ça vient mais je ne trouve pas
Blitz
- morray13700
- Prénom : romain
- Département : 13
Message par morray13700 » jeu. 3 mai 2018 19:03
oui pareil avec le downpipe on entend le sifflement résonner dans la ligne... pas de fumée, pas de perte de puissance, je pense que la downpipe doit amplifier le sifflement, on dirait un compresseur a l'accélération.
morray13700
- morray13700
- Prénom : romain
- Département : 13
Message par morray13700 » jeu. 3 mai 2018 19:04
juste odeur echappement a l'arrêt mais pas dans l'habitacle et si cela viendrais de la tige de wastegate cela le ferait tt le temps je pense....
morray13700
- Blitz
- Département : 74
Message par Blitz » jeu. 3 mai 2018 19:26
Pourtant à l'arrêt moi j'entends le bruit du soufflement mais uniquement à l'arrière. Jai fais le test en mettant la tête au dessus du moteur aucun bruit de sifflements ou soufflement. Et un turbo qui vient à mourir ou défectueux ca couine comme une chouette au niveau du moteur.
La meilleure façon de checker c'est de démonter et regarder le turbo mais bon c'est trop un bordel
Blitz
Bruit étrange a l'acceleration 316D N47
Dernier message par valoodu26 « sam. 22 juil. 2023 11:14
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar valoodu26 » sam. 22 juil. 2023 11:14 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 0 Réponses
- 392 Vues
Latence accélération
Dernier message par Foulkes45 « sam. 20 janv. 2024 18:21Réponses : 15
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Foulkes45 » mar. 31 oct. 2023 08:46 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 15 Réponses
- 1817 Vues
Vibration à l'accélération E46 320d 150
Dernier message par airliner33 « lun. 24 mai 2021 22:08Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par kvnlms » lun. 24 mai 2021 16:48 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 2207 Vues
Problème accélération à bas régime
Réponses : 4par Stéfano » mar. 20 avr. 2021 18:52 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 2493 Vues
Dernier message par Elco91
sam. 24 avr. 2021 14:46
320IA Sifflement a l'accélération
Dernier message par Tristan05 « dim. 24 sept. 2023 21:55Réponses : 8
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Tristan05 » dim. 16 juil. 2023 22:26 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 8 Réponses
- 945 Vues
