Problème de puissance
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2004
Message par Pack m2 e46 » dim. 29 janv. 2017 19:36
Bonjour à tous
Je possède une 330d e46 de 2004
J ai aucune puissance a chaud comme a froid
C est un euro 4 donc turbo a commandé électrique + moteur des volets d admission électrique également
Récemment j ai supprimée ces fameux volets par des bouchons
Turbo changée en e/s mais toujours rien
Aucun mouvement de l actuateur de turbo en démarrant,mettant le contact ou en accélérant ..
EyeFul
Département : Rhone
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : ici
A remercié : 50 fois
A été remercié : 50 fois
Re: Problème de puissance
Message par EyeFul » dim. 29 janv. 2017 23:29
Est ce que tu as regardé si du jus arrive à la cosse de la commande électrique du turbo ?
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Message par Pack m2 e46 » lun. 30 janv. 2017 22:07
Re
Alors oui j ai contrôlée au multimètre
J ai bien mon 12v
Et environ 4 volt pour le signal
Et quand j accélère je vois bien le signal montée à 6,7 volts
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 30 janv. 2017 22:50
Pack m2 e46 a écrit :Re
J ai bien mon 12v
Ok donc le jus arrive bien mais la commande du turbo bouge pas.
Elle est peut être grippée. Est ce que tu peux la faire bouger à la main ?
J'ai trouvé un tuto sur le forum pour dégripper la commande si besoin : http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 25&t=12296
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Message par Pack m2 e46 » lun. 30 janv. 2017 23:19
Non pas grippée
Car le turbo est un échange standard
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 31 janv. 2017 09:33
Ok
Faudrait tester avec un autre actuateur pour voir si c'est pas lui qui a un soucis.
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Message par Pack m2 e46 » mar. 31 janv. 2017 13:28
J ai essayé avec un autre et idem
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 31 janv. 2017 14:56
Ha c'est dingue ça ! :hurt1:
Tu as fait un diag. de la voiture ? Si oui, est ce qu'il y a des erreurs qui apparaissent ?
Tu as vérifié les durites de dépression ? Turbo étanche (joints et anneau d'étanchéité en place) ?
Je sais que ça paraît con car ce qui pose problème c'est l'actuateur qui ne fonctionne pas dés l'allumage du moteur, alors qu'il est bien alimenté en électricité, c'est très étrange ! Mais sait-on jamais, autant regarder les classiques.
Les symptômes que tu as avec le nouveau turbo sont les mêmes (problème actuateur) qu'avec l'ancien ou ils sont différents ?
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Message par Pack m2 e46 » mar. 31 janv. 2017 19:37
Les durites de dépression j en ai pas a part celles des supports moteur
Joint de turbo bien étanche collecteur idem
Et oui j ai les mêmes symptôme que l ancien 8/
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 31 janv. 2017 20:31
Du coup faudrait vérifier les faisceaux électriques et fiches pour être sûr qu'il n'y en a pas d'abimé.
Tu as fait un diag. pour voir si il ressort un défaut ?
Tu as changé des choses avant que ton premier turbo lâche ?
Tu as eu des anomalies (des signes) avant qu'il lâche complètement ?
Est-ce que tu as d'autres symptômes (odeur bizarre, fumée blanche en sortie de pot, de l'huile là où il ne fallait pas quand tu as changé le turbo, etc.) ?
Ps : si quelqu'un passe dans le coin avec une idée, qu'il n'hésite pas :gene:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur EyeFul pour son message :
Pack m2 e46 (mar. 31 janv. 2017 21:49)
Classement : 5.56%
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Message par Pack m2 e46 » mar. 31 janv. 2017 21:46
Pas de fumée ni bruit suspect ou odeur quelconque
Je l ai acheter comme sa
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Message par Pack m2 e46 » mar. 31 janv. 2017 21:47
Le nouvel actuateur est en défaut au diag mais pas l ancien :0
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 31 janv. 2017 21:54
Ok, ça va pas être facile, y a pas beaucoup d'indice [emoji28]
Tu vas faire changer le nouveau actuateur en défaut et ré-tester du coup.
Quand tu roules avec est ce que le turbo s'enclenche à un certains moment où jamais ?
Pack m2 e46
Prénom : Kev
Message par Pack m2 e46 » mar. 31 janv. 2017 21:57
C est simple je roule avec un atmo :love:
Aucune poussée de turbo a moyen ou haut régime ...
2 actuateurs hs sa paraît bizarre non
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 31 janv. 2017 22:09
Pack m2 e46 a écrit :C est simple je roule avec un atmo :love:
Ouais je sais ce que ça fait, j'ai eu un problème similaire sur une Seat cordoba, j'ai roulé sans turbo pendant un moment [emoji24]
Le problème venait de saloperies qui s'étaient infiltrées dans le circuit d'air et avaient créé un bouchon avant le débitmètre.
Tu connais les tensions qui doit y avoir a l'actuateur ? Pour vérifier les mesures que tu as relevé.
Un truc con, tes fusibles sont tous bon ?
Oui si les actuateurs "grilles" y a problème électrique, c'est pour ça que je te disais de vérifiais le circuit élec. pour être sûr qu'il n'y ai pas de faux contact.
Retourner vers « Moteur e46 »
