Branchement sonde lambda après catalyseur
bmvorld
Département : haute-Garonne
Message par bmvorld » mar. 4 oct. 2016 13:55
bonjour
je dois changer la sonde lambda après catalyseur et le problème c'est que la fiche de branchement est cachée derrière la boite et je peux pas y aller.
Je souhaiterai coupé les 4 fils (noir, gris et 2 fils blanc) et les raccorder avec les nouveaux fils.
Je remet le fil noir avec le noir , le gris avec le gris et les 2 blanc avec les 2 blanc.
Je voudrai savoir si c'est grave d'inverser les 2 blanc.
Et est ce que c'est grave de couper les fils et les raccorder avec des fiches électrique ?
merci d'avance
Momoracing
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2001
Ma voiture : Clic ici
A été remercié : 22 fois
Re: Branchement sonde lambda après catalyseur
Message par Momoracing » mer. 5 oct. 2016 08:16
Je pense qu'il faut plutot savoir quoi démonter pour changer la pièce entière, et non couper et raccorder les fils :/
Kawasaki ZX9-R 2000
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Rivasi
A remercié : 19 fois
A été remercié : 72 fois
Message par Rivasi » ven. 7 oct. 2016 19:05
l'acces aux sonde apres catalysateurs se fait par en dessous. Faut rien couper, juste changer la sonde.
bmvorld
Message par bmvorld » ven. 7 oct. 2016 20:37
Rivasi , le Ven 7 Oct 2016 19:05 a écrit :l'acces aux sonde apres catalysateurs se fait par en dessous. Faut rien couper, juste changer la sonde.
Oui j'ai vu que c'était par en dessous mais je n'arrive pas à voir ou il y a la broche. Je n'arrive pas à passer les mains pour voir où ça va.
Rivasi
Message par Rivasi » ven. 7 oct. 2016 20:45
faut demonter le cache de devant.
bmvorld
Message par bmvorld » dim. 9 oct. 2016 00:30
Rivasi , le Ven 7 Oct 2016 20:45 a écrit :faut demonter le cache de devant.
Le gros cache moteur en plastique ?
denisd
Prénom : denis
Département : Meuse (55)
A été remercié : 21 fois
Message par denisd » dim. 9 oct. 2016 10:02
sous ton filtre à air. Bizarre moi j'ai des grosses patte et j'arrive à y aller juste en démontant le support du bocal de direction.
bmvorld
Message par bmvorld » dim. 9 oct. 2016 10:24
denisd , le Dim 9 Oct 2016 10:02 a écrit :sous ton filtre à air. Bizarre moi j'ai des grosses patte et j'arrive à y aller juste en démontant le support du bocal de direction.
Salut.
Toi tu me dit que les prises seraient sous le bocal de direction ?
Sous le bocal, j'ai l'alternateur. Donc par la, je trouverai les fiches ?
Je sais que les fils des sondes après catalyseur font 1 mètre environ. Mais j'ai du mal à les voir.
denisd
Prénom : denis
Message par denisd » dim. 9 oct. 2016 15:32
les prises sont sur le coté du plastique du filtre à air au dessus du FAP. Pour y accéder tu démonte le support bocal huile direction si tu n'a pas asser de place tu démonte le cache plastique sur le moteur " juste le cache pas besoin de démonter les planches de baie"
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 30xd&mg=18 voila le fap tu dois avoir le même montage que moi. ;)
bmvorld
Message par bmvorld » dim. 9 oct. 2016 16:18
denisd , le Dim 9 Oct 2016 15:32 a écrit :les prises sont sur le coté du plastique du filtre à air au dessus du FAP. Pour y accéder tu démonte le support bocal huile direction si tu n'a pas asser de place tu démonte le cache plastique sur le moteur " juste le cache pas besoin de démonter les planches de baie"
Merci pour tes renseignements mais j'ai pas de FAP.
C'est la E46 330ci.
denisd
Prénom : denis
Message par denisd » dim. 9 oct. 2016 16:22
Ok, j'était parti sur le véhicule sur ton pseudo. Sinon regarde avec le vin sur real tu dois bien avoir des infos.
Retourner vers « Moteur »
