[ bmw 320d e46 2001]suppression vanne egr
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2002
Ma voiture : 320D Pack luxe Phase II 2002 (willy23)
A remercié : 7 fois
Message par willy23 » jeu. 1 oct. 2015 16:08
bonjour
j'ai voulu supprimer ma vanne EGR en bouchant le petit tuyau mais quand j’arrête le moteur j'entend un cliclic pendant 5/8s qui viens de la pièce n°1
quand je débouche le tuyau il y a pas de cliclic
les personnes qui l'ont supprimer de cette façon vous avez ce bruit aussi?
merci pour votre aide
bmw vanne.png (99.79 Kio) Vu 3772 fois
Momoracing
Année du véhicule : 2001
Ma voiture : Clic ici
A été remercié : 26 fois
Re: [ bmw 320d e46 2001]suppression vanne egr
Message par Momoracing » ven. 2 oct. 2015 12:21
il faut débrancher le tuyau 4 et le boucher avec une vis
Kawasaki ZX9-R 2000
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
A remercié : 7 fois
Message par willy23 » sam. 3 oct. 2015 14:22
Momoracing a écrit :il faut débrancher le tuyau 4 et le boucher avec une vis
salut
tuyau n°5 tu veux dire?
c'est biens lui que j'ai boucher
Momoracing
Message par Momoracing » dim. 4 oct. 2015 17:26
Oui 5 pardon :)
Je n'ai pas de clic clic perceptible
Kawasaki ZX9-R 2000
EyeFul
Département : Rhone
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : ici
A remercié : 50 fois
A été remercié : 50 fois
Message par EyeFul » dim. 20 nov. 2016 14:30
Je déterre le sujet car j'ai le même problème que Willy23 après avoir bouché le tuyau 5 sur la vanne EGR (BM 318d e46 de 2003).
Est ce que ton problème avait été réglé? Si oui comment ?
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
A remercié : 7 fois
Message par willy23 » dim. 20 nov. 2016 18:25
EyeFul » dim. 20 nov. 2016 14:30 a écrit :Je déterre le sujet car j'ai le même problème que Willy23 après avoir bouché le tuyau 5 sur la vanne EGR (BM 318d e46 de 2003).
salut
je répond mémé si tu a trouve :?:
j'ai boucher la durite 6 plus de bruit
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » dim. 20 nov. 2016 21:05
salut
Non je n'ai pas encore résolu le problème.
Merci pour ton retour [emoji106]
La durite 6 correspond à quoi ? Tu es sûr que la vanne EGR ne fonctionne plus en bouchant cette durite ?
Aujourd'hui j'ai juste réouvert la durite de dépression que j'avais bouchées pour pas me faire de soucis [emoji28], car j'avais 200km à faire.
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
A remercié : 7 fois
Message par willy23 » dim. 20 nov. 2016 21:37
La durite 6 correspond a l'arrive d'air pour ouvrier la vanne
je suis à plus de 5000km comme sa sans aucun problème
je suis allée au Portugal comme sa 1700km sans pause ( que pour faire le plein )
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
A remercié : 7 fois
Message par willy23 » dim. 20 nov. 2016 21:49
ps: tu bouche le cote de la durite 6 qui et branche sur la pièce n°1
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » dim. 20 nov. 2016 22:31
Ok super [emoji2] Merci beaucoup pour les précisions. [emoji106] Je vais tester ça dés que possible.
Momoracing
Message par Momoracing » lun. 21 nov. 2016 08:44
willy23 » dim. 20 nov. 2016 21:49 a écrit :ps: tu bouche le cote de la durite 6 qui et branche sur la pièce n°1
La durite 6 n'est pas branchée sur l'électrovanne 1 sr le schéma ?
Kawasaki ZX9-R 2000
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
A remercié : 7 fois
Message par willy23 » lun. 21 nov. 2016 11:33
bien vu durite 4 sur le schéma
le 6 c'est un bouchon
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 21 nov. 2016 14:51
[emoji106]
mauro23
Département : Belgique
Ma voiture : 320d Touring 2003 E46
A remercié : 11 fois
Message par mauro23 » lun. 21 nov. 2016 18:45
je me permets de participer à la conversation car je suis récemment tomber en panne à cause de la vanne EGR, bloquée ouverte, le moteur n'avait plus de pêche et se coupait même de temps à autre.
J'ai préféré laisser le système branché perso, bien nettoyer la vanne à fond et avec Ista-D j'ai diminuer la quantité de recyclage au minimum. Ca s'encrassera beaucoup moins vite en principe.
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 21 nov. 2016 18:50
mauro23 » lun. 21 nov. 2016 18:45 a écrit :Salut,
La panne venait d'où exactement (vanne egr morte, durite percée, ou autre) ?
Comment tu as fait pour diminuer la quantité de recyclage au minimum ?
Le problème c'est que même en diminuant, il y a quand même une partie des gaz d'échappement qui seront réinjectés dans le moteur, donc encrassement à terme du moteur.
Retourner vers « Moteur e46 »
