Test des compressions
Venez posez vos questions en rapport au moteur de votre BMW série 3 e46
Tevzadze-07
Prénom : Alexis
Département : Ardèche
Modèle : E46 (Coupé)
Année du véhicule : 2003
Donateur depuis le : 10 févr. 2019
Message par Tevzadze-07 » jeu. 1 mars 2018 19:16
Bonsoir chers amis béhêmistes :merci:
Je viens d'acquérir un compressiomètre récemment et comme je dois faire l'inspection sur mon 330ci, je vais en profiter pour inspecter les cylindres et leur faire passer un test de compression.
Je connais la procédure à suivre néammoins je n'ai aucune idée de la pression que je dois trouver, je sais évidemment qu'elle doit être équilibrée entre les cylindres mais je ne sais pas à partir de quel pression on peut juger que le moteur est faible.
Alors je fais appel à vous en espérant avoir des réponses.
Merci d'avance.
:m: écaniquement
:hello:
:m:
EyeFul
Département : Rhone
Modèle : E46 (Compact)
Ma voiture : ici
A remercié : 50 fois
A été remercié : 51 fois
Re: Test des compressions
Message par EyeFul » mer. 14 mars 2018 16:53
Tu as trouvé la pression qu'il est préconisé ?
Et, est ce que tu as fait le test du coup ?
dudule88
Prénom : Cyril
Département : Seine et Marne
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2004
Ma voiture : Ma belle
Message par dudule88 » mar. 24 avr. 2018 19:54
Je possède un e46 330i de 2004 avec actuellement 333 333 km au compteur.
Le sujet des compressions m'intéresse vraiment, car ce sera déclancheur de gros travaux sur l'ensemble de la voiture (donc chers) ou juste de la maintenance classique (en attendant la fin... sniff)
Voici donc ce que j'ai trouvé sur internet:
  • Le moteur M54B30 (celui de la 330i et 330ci) dispose d'un rapport volumétrique de 10.2.
  • On devrait donc avoir aux alentours de 10 bar de compression...
Pour la procédure:
  1. Faire chauffer le moteur (au moins 60°C, l'aiguille sorti de la zone bleue et qui passe le premier trait)
  2. Retirer toutes les bougies
  3. Brancher le compressiomètre sur le cylindre 1 (le plus à l'avant du véhicule)
  4. Appuyer sur l'accélérateur "à fond"
  5. Actionner le démarreur (quelque tours moteur pour que la pression max s'établisse)
  6. Lecture de la compression
  7. Passage au cylindre 2...
Voici ce que j'ai relevé sur le miens:
  • Cylindre 1 : 9.5 bar
  • Cylindre 2 : 9.2 bar
  • Cylindre 3 : 9.2 bar
  • Cylindre 4 : 9.4 bar
  • Cylindre 5 : 9.5 bar
  • Cylindre 6 : 9.4 bar
En ce qui me concerne, j'aurais préféré relever des valeurs plus grandes, mais je considère ces valeurs comme correctes pour 330 000 km.
En espérant avoir apporté de l'eau à ton moulin...
Modifié en dernier par dudule88 le jeu. 24 mai 2018 13:25, modifié 1 fois.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur dudule88 pour son message :
EyeFul (mer. 25 avr. 2018 01:22)
Classement : 5%
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mer. 25 avr. 2018 01:23
Merci pour ton retour d’experience :super:
dudule88
Prénom : Cyril
Message par dudule88 » mer. 25 avr. 2018 17:54
Pas de souci !
Ça tombait plutôt bien, j'avais fait ma prise de compression récemment, et sur le même moteur (M54).
Au passage, je suis pour l'entre-aide : Donc si il y a besoin d'autres infos, pouvant aider plein de monde et que je peux regarder sur ma voiture n'hésitez pas à demander ! --> Je ne suis pas forcément sûr de pouvoir répondre rapidement, mais je me ferai un plaisir d'essayer.
EyeFul (lun. 30 avr. 2018 01:20)
Classement : 5%
Tevzadze-07
Prénom : Alexis
Message par Tevzadze-07 » mar. 12 juin 2018 13:44
Merci pour ton aide dudule88 :) et au passage dans la procédure que tu à trouvé il manque l'étape ou tu dois débrancher l'arrivée de carburant il me semble, sinon risque de gaver le moteur ?
Pour ma part j'ai pu faire les tests de compressions sur tout mes cylindres donc c'est tout ok merci beaucoup :)
:m:
dudule88
Prénom : Cyril
Message par dudule88 » mar. 12 juin 2018 17:13
Effectivement, il est préférable de déconnecter l'alimentation en carburant.
Perso, je ne l'ai pas fait et ça n'a pas gêné le redémarrage du moteur. :siffle:
Pour tout te dire, je pense que le simple fait de déconnecter les 6 bobines d'allumage fait comprendre au calculateur que le moteur ne peut pas démarrer et du coup, c'est lui qui n'alimente pas les injecteurs...
Sinon, maintenant que tu as fait tes compressions, peux-tu nous les partager en rappelant le kilométrage de ta voiture au moment des mesures ?
Ça m’intéresse beaucoup, ne serait-ce que pour comparer avec les miennes et donner aux autres lecteurs du forum une idée plus précises des valeurs à attendre.
Merci beaucoup :amen:
Tevzadze-07
Prénom : Alexis
Message par Tevzadze-07 » lun. 25 juin 2018 00:15
Re
Alors la mienne est à 230 000 kilomètres désormais.
Je n’ai plus les valeurs exactes en tête, je les ai notées dans un fichiers mais elles étaient toutes vers les 10 bars en sachant que sur un moteur essence « sain » on va dire ça gravite autour des 11 bars. Pour son age c’est plutôt bien.
A savoir que je la nourri régulièrement avec un additif que je met dans l’huile que je trouve assez efficace (Bardahl) qui m’a également permis de faire baisser sa conso d’huile.
A savoir également que d´origine la segmentation sur M54 n’est pas très bonne, c’est un problème connu aujourd’hui qui a été « voulu » lors de sa conception afin de limiter au mieux les frottements.
Voila chers amis en espérants vous avoir été utile ;)
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Tevzadze-07 pour son message (2 au total) :
dudule88 (lun. 25 juin 2018 10:26) • EyeFul (lun. 25 juin 2018 23:15)
Classement : 10%
:m:
Retourner vers « Moteur e46 »
