325ci de 2001 (Néné)
Présentez ici votre série 3 coupé 3 portes type E46
- Néné
- Prénom : Renaud
- Modèle : E46 (Coupé)
- Année du véhicule : 2001
- A remercié : 5 fois
Message par Néné » mar. 2 juin 2020 21:22
Bonjour à tous je vous présente Ma 325ci couper 46 De 2001 192ch
Couleur: titansilber metallic
Intérieur cuir: Montana schwarz
Je l’es acheter a paris le 26 janvier 2019 je suis de l Isère donc j ai fait quelque kilomètres pour aller la chercher mais se fut un gros coup de cœur même si depuis que je l’es j ai u que des soucis je m explique .... surconsommation d’huile Donc réparation car hors de question de consommer plus d huile que d essences c était du 1l pour 300 à 400 KLM environ tout dépend de la conduite plus c était sportif plus sa en bouffer forcément : donc J’ai fait refaire:Joints de queue de soupapes et c était coté admission que les joints était mort : segmentations par précaution et repartir sur de bonne base
: volant moteur : embrayage : les 2 tendeur de chaîne de distribution donc là on se dit c est bon avec tout se que je viens de lui faire à titine tous vas pour le mieux et bas Nn voilà qu’un claquement moteur est apparu on dirait le vanos mais je vais faire un sujet pour avoir des avis je mettrai une vidéo si j’y arrive car je connais pas trop le site sa fait pas longtemps que j’y suis ... voilà les photos de la bête
Modifié en dernier par ReMo38 le mar. 2 juin 2020 22:35, modifié 1 fois.
Raison : Modifié
Raison : Modifié
Néné
Message par airliner33 » mer. 3 juin 2020 07:27
Aïe, difficile l'achat ...
Tu la mets sur YT et tu mets le lien dans ton message
- Néné (mer. 3 juin 2020 12:32)
- Néné
- Prénom : Renaud
Message par Néné » mer. 3 juin 2020 12:40
Dak Merci Airliner33 je ferai sa se soir
Néné
- EyeFul
- Département : Rhone
- Modèle : E46 (Compact)
- Année du véhicule : 2003
- Ma voiture : ici
- A remercié : 70 fois
- A été remercié : 59 fois
Message par EyeFul » mar. 9 juin 2020 23:34
Petite phase 1 pack m extérieur et finition sport intérieur, c’est sympa.
C’est une voiture qui a fait beaucoup de ville ?
En tout cas, avec tout ce que tu refais, elle va être reparti pour un moment
Elle a combien de kilomètres ?
EyeFul
Message par airliner33 » mer. 10 juin 2020 11:30
On dirait plutôt une sport avec un PC M adaptable à l'avant ... bien mal ajusté
- EyeFul
- Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mer. 10 juin 2020 23:08
Ce n’est pas le pc arrière du pack m des phases 1 ça ?airliner33 a écrit : ↑mer. 10 juin 2020 11:30On dirait plutôt une sport avec un PC M adaptable à l'avant ... bien mal ajusté
EyeFul
- Néné
- Prénom : Renaud
Message par Néné » ven. 19 juin 2020 23:02
Bonjour airliner33 et eyeful oui elle a fait beaucoup de ville. mais maintenant elle fait beaucoup de route de campagne enfin pour l instant elle et en repos forcée a cause du vanos qui et défaillant d ailleurs es que vous savez les symptômes d’un vanos ou des électrovannes des vanos car j ai un gros claquement au démarrage à froid qui s arrête au bout de 5 seconde environ et puis le claquement revient dès qu’elle commence à se mettre à température normale tout dépend la conduite le claquement et plus ou moin bruyant j ai une légère perte de puissance à bas régime mais pas tout le temp j ai fait 2 vidéo une démarrage à froid et l autre quand elle et à température ... et si vous regardez bien le compteur sur le démarrage à froid j’ai le témoin d’huile qui s’allume orange pendant une vingtaine de secondes on m’a dit que c’était un manque d’huile mais quand je lève La jauge je suis a niveau Normal alors es possible que se témoin m indiqué une autre panne ou es le capteur qui et hs ???? Elle totalise 167500 KLM se n’est pas un pack m... elle et d origine a par le PC avant qui a était changé car l ancien pc était pas en bonne état niveau fixation et pas réussi à retrouver se lui d origine pour l instant alors j ai mis un provisoire
Néné
Message par airliner33 » ven. 19 juin 2020 23:43
Un bruit comme ça avec un témoin d'huile ...
Je dirais plutôt une mauvaise lubrification, t'as fait une lecture des défauts pour voir ce qui était enregistré ?
- Néné
- Prénom : Renaud
Message par Néné » sam. 20 juin 2020 00:32
Nn je n’est pas fait de passage à la valise mais c est prévu et l huile c est de la 5w40 LL01 C est l’huile préconisée par bmw pour mon moteur bizarre tu pense vraiment qu’une mauvaise lubrification ferait sa car avant elle ne le fessai absolument pas et j ai rien changé et avec toute les réparations que je lui et fait faire y a que le vanos ou les électrovannes de vanos qui on pas était changer ???
Néné
- Néné
- Prénom : Renaud
Message par Néné » sam. 20 juin 2020 12:23
Oui en haut du moteur et à l avant là où et placer le vanos j ai un stéthoscope de médecin 🩺 et J ai écouter se matin pour voir d’où j’entends le bruit je l’es placer à plusieurs endroits sur le vanos j entendait un claquement quand je pose sur le cache couvre culasse mais pas de bruit excessif et après j ai poser sur l électrovanne d admission rien pas de bruit et sur électrovanne échappement et là le claquement et vraiment très fort c est même impressionnant comme on entend alors ma question et es que se fameux électrovanne d’échappement et la cause de mon problème si il fait plus son boulot comme il faut ??? et merci pour l aide c est cool de pouvoir avoir d autre avis si il faut je peux refaire une vidéo ou des photos pour avoir une idée et comprend se que j ai expliqué car pas évident d expliquer et dé fois les images parle mieux que des mots
Néné
Message par airliner33 » dim. 21 juin 2020 00:19
Change les électrovannes alors
- Néné
- Prénom : Renaud
Message par Néné » dim. 21 juin 2020 14:10
Dak je vais tester sa je vais les commander et je dirai si c est bien sa
Néné
14 messages
325ci Bleue 2001 (Didier78)
Réponses : 1par Didier78 » jeu. 17 juin 2021 10:09 » dans E46 Essence (Cabrio - 2 portes) - 1 Réponses
- 794 Vues
Dernier message par EdF
mer. 28 juil. 2021 20:18
Voyant airbag e46 325ci
Dernier message par airliner33 « dim. 6 juin 2021 21:01Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par koala2425 » dim. 6 juin 2021 11:49 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 671 Vues
E39 ///M5 de 2001 (pack m)
Réponses : 39par pack m » dim. 9 mai 2021 13:27 » dans Présentez une autre série - 39 Réponses
- 4216 Vues
Dernier message par pack m
mer. 18 mai 2022 18:40
325ti de 2001 (christophe421)
Réponses : 3par christophe421 » lun. 11 oct. 2021 20:02 » dans E46-5 Essence (Compact) - 3 Réponses
- 1083 Vues
Dernier message par christophe421
sam. 25 déc. 2021 20:51
330xia de 2001 (Lachieuse)
Réponses : 2par Lachieuse » mer. 22 déc. 2021 15:39 » dans E46 Essence (Berline - 4 portes) - 2 Réponses
- 968 Vues
Dernier message par Lachieuse
mer. 22 déc. 2021 18:13
Retourner vers « E46 Essence (Coupé - 3 portes) »
