Salut je vous présent depuis le temps ma petit voiture bien sympathique a conduire .
Donc elle et équipé pack m .
jante en 17 , insert a différent endroit , volant cuir, cd business,insert planche de bord style carbone, vitre teintée avant et arrière même teinte, sièges sport, freins sport ventilé percées aux 4 coin , amortisseur sport donc plus court .
Je croit châssis sport , feux avant xénon ,
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
318td pack sport de 2005 (DAVID318TD)
Présentez ici votre série 3 Compact type E46-5
- DAVID318TD
- Prénom : DAVD
- Département : AISNE
- Modèle : E46 (Coupé)
- Année du véhicule : 2005
Message par DAVID318TD » dim. 4 déc. 2016 18:40
Modifié en dernier par DAVID318TD le dim. 4 déc. 2016 19:03, modifié 1 fois.
DAVID318TD
- DAVID318TD
- Prénom : DAVD
Re: Ma petit 318 d 2005 pack sport
Message par DAVID318TD » dim. 4 déc. 2016 18:44
Désolée pour les photo un peut trop petit.
d'ici peut de temps je devrait avoir les codes option.
Par contre j’aurais besoin de renseignement notamment ligne échappement qui vient de cassée aux niveaux du second cata, soit remettre origine ou bien en supprimant 1 ere cata et silencieux sport .
mais la c'est le soucis surtout pour ce type e46.
Alors et il possible de monter un silencieux sport d'une 320d?
merci
merci
DAVID318TD
- EyeFul
- Département : Rhone
- Modèle : E46 (Compact)
- Année du véhicule : 2003
- Ma voiture : ici
- A remercié : 70 fois
- A été remercié : 59 fois
Message par EyeFul » dim. 4 déc. 2016 21:24
Salut, bien sympa ta 318, j'aime beaucoup cette couleur
Je ne peux pas t'aider pour ton problème de ligne d'échappement. Faut voir si quelqu'un du forum à la réponse, ou faire une recherche sur le net.
EyeFul
- DAVID318TD
- Prénom : DAVD
Message par DAVID318TD » lun. 26 nov. 2018 23:13
Bonjour a tout le monde.
Voila un gros soucis sur ma bmw e46 318d de 2005.
plus de puissance et fume bleu.
NB tour maxi régime moteur 2500Tr avec du mal surtout en 3 et4 et 5éme.
passer valise avec bmw scanner 1.4.
défaut 3F40 capteur pression common rail.
et tester retour injecteur , suite aux test l'injecteur n° 2 donne beaucoup plus de retour de gasoil.
avant tout c'est soucis j’avais un soucis sur fixation injecteur 4 proche pare brise fixation cassée .
donc démontage des injecteur changer joint torique et changer joint de base injecteur , et depuis aucune puissance et voyant défaut moteur allumé en permanence.
Je suppose qu'aux remontage j'aurait inverser injecteur 2 et 4.
mon soucis pourrait venir de la ?
Pour rappelle
code défaut 3F40 .
changer turbo
nettoyage complet admission
fait vidange et filtre a huile
nettoyage egr .
merci de votre aide
Pour rappelle
code défaut 3F40 .
changer turbo
nettoyage egr .
merci de votre aide
DAVID318TD
- EyeFul
- Ma voiture : ici
Re: 318td pack sport de 2005 (DAVID318TD)
Message par EyeFul » mer. 5 déc. 2018 14:42
Tu as trouvé d'où ça venait ?
Essaie de changer les injecteurs qui sont HS.
EyeFul
5 messages
330xda pack sport de 2005 (cracus)
par cracus » ven. 3 sept. 2021 18:29 » dans E91 Diesel (Touring - 5 portes) - 0 Réponses
- 828 Vues
Dernier message par cracus
330 xia 2005 pack luxe (mans39)
Réponses : 7par mans39 » jeu. 8 avr. 2021 14:13 » dans E46 Essence (Berline - 4 portes) - 7 Réponses
- 1360 Vues
Dernier message par 192L6
ven. 19 nov. 2021 15:41
F30 330e pack //M sport de manuninjamoto
Dernier message par airliner33 « ven. 17 juin 2022 15:54Réponses : 15
Posté dans F30 Essence (Berline - 4 portes)par manuninjamoto » lun. 21 mars 2022 14:02 » dans F30 Essence (Berline - 4 portes) - 15 Réponses
- 2467 Vues
318d Pack Sport de 2017 (med_taha)
par med_taha » mer. 15 juin 2022 18:30 » dans F30 Diesel (Berline - 4 portes) - 0 Réponses
- 891 Vues
Dernier message par med_taha
- 4317 Vues
Dernier message par usrnm
dim. 1 août 2021 16:36
Retourner vers « E46-5 Diesel (Compact) »
