320da pack luxe 2004 (Kbe46)
Kbe46
Département : Nord
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2004
Ma voiture : 320da pack luxe 2004 (Kbe46)
Message par Kbe46 » mer. 10 juil. 2019 20:35
Bonjour a tous, voilà je vous présente mon bmw. Un E46 de octobre 2004 (phase 2 ou phase 3 ?), 320d m47n boite automatique 5 rapports.
Ma deuxième voiture (la première etait une renault megane 1 coupé phase 1 1.6e) depuis novembre 2014.
J'en suis très content, entretien très suivi avec facture de garage des deux anciens propriétaires, puis toutes les factures de pièces par moi (je fais tout moi même).
Je n'ai qu'un gros problème avec depuis 2 ans, c'est mon pallier d'arbre de transmission qui casse souvent (je l'ai déjà changer 3 fois ... m'enfin j'en parlerais dans la section appropriée.
Je n'ai qu'une photo (changement de téléphone) je referais d'autre ;)
A remercié : 246 fois
A été remercié : 1177 fois
Re: 320da pack luxe 2004
Message par airliner33 » jeu. 11 juil. 2019 07:12
Bienvenu :hello:
Ici c'est ta présentation tu peux parler de tout ce que tu veux :)
Tu auras plus de visibilité dans les sections appropriés ou pas ça dépend
Le palier tu parles du roulement de l'arbre principal après la bv?
A remercié : 73 fois
A été remercié : 112 fois
Message par Bewiees » jeu. 11 juil. 2019 07:24
Elle a l’air intéressante dis nous ce qui a êtes fait dessus en modif.
Je vois des jantes 313 18 ou 19p?
Y a eut signe d’une reprog moteur? Je vois pas pourquoi tu flingues cette pièce systématiquement.
Les deux seul truc sur la e46 m47 c’est les clapets d’admission et la boîte auto fragile même avec une maintenance adaptée.
Tu l’as acquise avec combien de km?
Kbe46
Département : Nord
Message par Kbe46 » jeu. 11 juil. 2019 12:28
Niveau modification, je n'ai rien fait a part de l'entretien et des ampoules d2s 6000k et un kit led sur ebay (je vous le deconseille, ca ne tient pas longtemps). Les jantes style 313 en 18 pouces étaient déjà installés a l'achat.
Concernant mon palier d'arbre de transmission c'est pas le roulement qui lache mais le caoutchouc autour. Aucune reprog moteur n'a été faite. J'ai remplacé mes silent bloc de boite auto et mon flector au deuxième changement du palier. Le soucis s'était un peu estompé, mais est quand même revenu. Aujourd'hui je pense a mes silent bloc du berceau et pont, j'ai l'impression visuellement qu'ils sont fatigués / usés, je les ai tous commandé il y a quelques temps, il faut que je les remplace, mais assez difficile quand on utilise la voiture tous les jours et qu'on travail a même le sol ...
Je vais également remplacer mes silent bloc de moteur car ca vibre a l'intérieur de la voiture.
La semaine dernière j'ai remplacer mes coupelles arrière, je me suis aperçu que je pouvais pomper mes amortisseur ... donc j'en ai commandé, je les attend !
J'ai en même temps remplacer mon reniflard, il etait encore d'origine ! 🤔😱 Temps que j'y etait j'ai aussi changer mon filtre a air, mais ça cest banal 🤣 ...
La voiture je l'ai acquise en 2014 avec 224000 kms, aujourd'hui elle en a 267000 !
Ce qui m'inquiète le plus sur cette voiture, mais c'est mon palier d'arbre... sinon c'est un plaisir de rouler avec !
Modif : peux-tu m'en dire un peu plus sur les problèmes de clapets ? Mon moteur est un m47n, le soucis a été résolu sur ce modèle il me semble ?
Message par airliner33 » jeu. 11 juil. 2019 13:20
J'aurais pensé à un mauvais alignement de l'ensemble moteur et transmission qui force sur le palier
Tu as déjà rectifié ce qu'il y avait à rectifier coté BV, à voir quand tu auras fait l'arrière, mais à pars ça je vois pas ce qui pourrait le bousiller, c'est vrai que c'est bizarre
Les clapets ont été ajouté sur ton moteur, par rapport au m47 136cv, je enlèverais vite fait bien fait à ta place !
Ils ont été renforcés sur le 163cv
m47 150cv et m57 204-218-224cv attention !
Kbe46
Département : Nord
Message par Kbe46 » jeu. 11 juil. 2019 14:35
Je vous tiendrais au courant de toute façon quand je me serais occupé de l'arrière ;)
Je regarderais au niveau des clapets d'admission prochainement, je devrais bien trouver un tuto quelque part ! J'en profiterais pour le decalaminer, elle fume bien noir en forte accélération.
Message par airliner33 » jeu. 11 juil. 2019 14:42
Si elle fume bien noir c'est pas simplement un soucis de calamine
Kbe46
Département : Nord
Message par Kbe46 » jeu. 11 juil. 2019 16:36
D'accord, elle fume surtout quand j'accélére bien fort d'un coupe par exemple je vais rouler a 70, je vais bien appuyer pour atteindre les 110 ou plus elle va fumer seulement quand je vais appuyer. Si je re-accelere elle ne fume plus, je pensais donc a un petit surplus de calamine ...
Message par airliner33 » jeu. 11 juil. 2019 16:38
Ça dépend la fumée
Noire c'est pas normal, un genre de brouillard peut-être
Kbe46
Département : Nord
Message par Kbe46 » jeu. 11 juil. 2019 20:07
Oui ca fait un brouillard noir mais on voit encore a travers ... lol
Message par Bewiees » ven. 12 juil. 2019 00:05
Il y a déjà l’egr Dessus? Faudrait nettoyer déjà cette pièce qui doit pas être jojo. J’en ai fais une en plusieurs etapes au decapfour c’était pas mal.
Kbe46
Département : Nord
Message par Kbe46 » ven. 12 juil. 2019 07:36
La vanne egr est niquel je lai nettoyé a l'achat, j'avais un peu galéré, apres elle brillait 🤣 je l'ai refais il ni a pas très longtemps, un coup de nettoyant frein et niquel.
Kbe46
Département : Nord
Message par Kbe46 » lun. 15 juil. 2019 09:17
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais mettre des anneaux à mes phare avant, en me rebranchant sur les veilleuse (rien de compliqué) ... mais je veux pas des rond complet, je veux des anneaux comme sur cette photo :
Bien sur, sans erreur ODB ! Je veux que ca soit propre telle que l'origine (ca cest a moi de jouer, pas de problème) sans devoir depenser 350e pour des phares avec angel eyes ;)
Je voudrais donc avoir votre avis sur ou les acheter, et des retour d'expériences si vous en avez installé !
Merci a vous, cordialement
Message par airliner33 » lun. 15 juil. 2019 09:43
Tu trouves les anneaux principalement chez les chinois, reprise sur les veilleuses pas de défaut normalement
Kbe46
Département : Nord
Message par Kbe46 » lun. 15 juil. 2019 10:19
Arf, made in china 😫
Je vais attendre des avis sur la qualité....
Retourner vers « E46 Diesel (Berline - 4 portes) »
