320d Pack Préférence 2003 (DaG49)
- DaG49
- Département : 49
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2003
Message par DaG49 » lun. 27 févr. 2017 18:08
Je vous présente une voiture que je possède depuis quelques mois maintenant.
Je n'avais pas prévu d'acheter une E46 à la base, mais je suis tombé sur l'annonce de cette voiture au hasard.
Le prix m'ayant attiré, je suis allé la voir.
Bon l'état n'était pas ce qu'on peut qualifier de "concours", des factures mais pas de carnet, quelques défauts en carrosserie.
Mais bon, étant autodidacte et aimant le défi, j'ai décidé de l'acheter.
Pour info, j'ai eu plusieurs voitures avant celle-ci, notamment une Clio 2RS phase 2, radicalisée entièrement pour un usage piste que j'ai préparé moi-même. Et ayant été vendeur automobiles durant quelques années, je n'avais pas besoin d'un véhicule principal comme celle-ci avant, puisque je roulais en véhicule de fonction.
Bref assez parlé, en voici un peu plus sur cette auto !
IDENTIFICATION DE LA VOITURE
320d E46 Berline Phase 2 immatriculée en Mars 2003
Moteur M47N 2.0 150ch
Fabriquée le 29/10/2002
Coloris 354 - TITANSILBER METALLIC
Kilométrage à l'achat le 12/05/2016 : 229 500km
Kilométrage actuel : 248 000km
EQUIPEMENTS ET OPTIONS
S255 Volant sport en cuir
S441 Pack fumeur
S465 Banquette arrière rabattable
S473 Accoudoir avant
S520 Feux Antibrouillard
S534 Climatisation régulée
S550 Ordinateur de bord
S650 Lecteur de CD
S661 Radio BMW Business
S692 Préparation changeur de CD I-bus
S818 Coupe Batterie
S832 Batterie dans coffre à bagages
S854 Version Française
REPARATIONS ET ENTRETIEN DEPUIS L'ACHAT
13/05/2016 (229 500km)
Suppression des clapets d'admission (dont un était prêt à se faire avaler par le moteur...) et condamnation mécanique de la vanne EGR
Vidange moteur, boîte et pont
Changement filtre à air, huile, gasoil et habitacle
Déshuileur de type "Vortex"
28/06/2016 (231 000km)
Reprogrammation moteur stage 1 @185 ch / 400nm et désactivation vanne EGR électroniquement
Prestation réalisée par la société CARPROG (spécialiste BMW), gestion effectuée sur mesure sur route avec enregistrement des paramètres, prises de mesures, etc ...
30/06/2016 (232 000km)
Passage en carrosserie pour tôlerie/peinture de l'aile et porte AVD qui étaient abîmées à l'achat.
05/08/2016 (236 000km)
Test des retours d'injecteurs, qui révèle qu'un injecteur est HS. (moteur en mode dégradé lorsque je demandais la pleine charge sous 3000rpm, démarrages à chaud difficiles)
Donc pose d'un injecteur d'occasion passé au banc, avec joint pare-flamme et joint d'étanchéité neufs
15/09/2016 (239 000km)
Remplacement du pare-brise avant et mise en peinture des bras d'essuie glaces. (noir satiné)
Essuie-glaces Bosch neufs
21/09/2016 (240 000km)
Décalaminage moteur, avec vérification du jeu au turbo (RAS)
Vidange moteur + filtre à huile
21/10/2016 (242 000km)
Remplacement des disques et plaquettes Avant/Arrière avec purge du liquide de frein
Pose des deux antibruit sur les étriers AR par des neufs (qui étaient manquants à l'achat)
Nettoyage, contrôle et réglage des garnitures de frein à main
Remplacement des 4 amortisseurs (Monroe Reflex) avec butées d'amortisseurs et protections neuves
Remplacement des biellettes de barre-stabilisatrice Meyle HD
Remplacement des silent-bloc de triangles Avant Meyle HD
Contrôle des jeux du train AV (RAS)
Voyant AIRBAG allumé : soudure diode Zener pour leurrer le tapis de détection passager, puis un passage sur BMW scanner pour effacer le voyant.
Remplacement des pneus avant par du Michelin Primacy 205/55 R16.
10/11/2016 (242 500km)
Remplacement du "flexible" d'échappement par une tresse (fini le bruit de casserole, ouf !)
05/12/2016 (244 000km)
Remplacement des ressorts de suspension arrières (un ressort avait cassé à l'ARD)
24/01/2017 (245 500km)
Remplacement AIRBAG conducteur et passager suite rappel BMW
Réparation de ma seconde clé dont l'accumulateur ne prenait plus la charge
Réparation du lève-vitre conducteur par le remplacement des deux platines dont les guides étaient HS
11/03/2017 (249 000km)
Remplacement des silent-bloc de barre stabilisatrice avant
Identification et nettoyage fuite d'huile au niveau du déshuileur
Rajustement du niveau d'huile avant prochaine vidange
A venir prochainement :
Remplacement des silent-bloc de barre-stabilisatrice avant (Meyle HD)
Remplacement Flector + pallier Meyle (à commander)
Remplacement des supports moteur et de boîte (à commander également)
A voir également pour le remplacement du silent-bloc de pont (le fameux n°9) et étanchéité de la plaque de fermeture du pont par la même occasion.
Voilà en ce qui concerne l'entretien
Je suis plutôt surpris car tout se fait relativement bien, et les pièces de qualité (Meyle gamme origine ou HD), ne sont pas si onéreuses que ça.
En vue du kilométrage avancé, les vidanges sont faites maintenant tous les 10 000km.
MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS
HABITACLE
Kit Parrot MKI9200 qui était installé à l'achat (j'ai déporté l'écran qui était en plein milieu de la planche de bord et viré la télécommande)
Remplacement pommeau et soufflet de levier de vitesse (style OEM en cuir noir)
Remplacement du volant d'origine dont les coutures étaient HS
RétroFit : Installation des commandes au volant
Covering "titane brossé" des inserts (film Hexis)
Pose tapis style OEM avec fixations
Remplacement de la console et vide poche de planche de bord par un modèle d'occasion en meilleur état
Passage du compteur et commande de climatisation en blanc, mais retour à l'origine sous peu.
Remplacement du rideau du vide-poche de la console centrale pour un neuf OEM et rénovation du bloc vide-poche.
EXTERIEUR
Covering de la baguette de coffre dans une teinte très proche de la couleur de la voiture
Remplacement des feux Arrière par des modèles "blancs" d'origine BMW
(il aura fallu les rénover avant le montage, et notamment séparer les vitres des feux de coffre afin de les nettoyer à l'intérieur)
Eclairage de plaque à LED
Rénovation des optiques de phares AV qui étaient ternis avec le temps
MODIFICATIONS / AMELIORATIONS A VENIR
Modification des optiques pour passage sur des projecteurs lenticulaires 2.5" Bi-xénon avec kit HID 35W en 4300k ou 5000k
Installation d'un radar de recul style OEM
Ajout du "GONG" et codage pour virer le "Bip" d'origine
Detailling soft, avec wetsanding pour supprimer quelques rayures.
Poignées de portes ton caisse
Répétiteurs blanc
Ampoules de clignotant de type "Silvervision"
Peinture des boucliers Avant / Arrière
Codage : Fermeture auto des portes à 16km/h | Clignotement à l'ouverture/fermeture | Fermeture après 2 minutes | Intervalles de révision à 20 000km
(ici bien accompagnée, la voiture d'un pote, une belle M3 e46 prépa Trackdays qui est peut-être connue ici)
(lors du passage au banc chez Nantes Equip' Auto)
Raison : Modifié
DaG49
Re: 320d Pack Préférence 2003 de DaG
Message par Invite » lun. 27 févr. 2017 18:13
elle a l'air super saine et très bien entretenue!
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Invite pour son message :
- DaG49 (lun. 27 févr. 2017 18:24)
- DaG49
- Département : 49
Message par DaG49 » lun. 27 févr. 2017 18:26
VIC10 » lun. 27 févr. 2017 18:13 a écrit :belle présentation voisin!!
Saine, on va dire que c'est correct.
En ce qui concerne l'entretien, pour le coup je pense qu'il n'y a pas eu autant de choses faites avant que je ne l'achète
On va dire qu'elle est en meilleur état que lorsque je l'ai achetée.
DaG49
- DaG49
- Département : 49
Message par DaG49 » lun. 27 févr. 2017 18:34
Les premiers travaux, et notamment l'opération importante et cruciale qui vise à retirer les clapets d'admission.
C'était pas joli, collecteur encrassé, un clapet prêt à se faire avaler ...
Parce-que 150ch c'est bien, mais qu'un peu plus serait mieux !
On en profite par la même occasion pour désactiver la gestion EGR dans la carto, en plus de sa condamnation mécanique, c'est maintenant du passé.
(reprogrammation début juin, un injecteur n'a pas aimé la blague)
Démarrages à chaud chaotiques, modé dégradé lorsque j'avais besoin de la pleine puissance.
Un défaut ressortait à la valise, perte de pression dans la rampe. Ni une, ni deux, il fallait s'occuper de ça.
Les résultats du test de retour des injecteurs parle de lui même, le n°4 est HS !
Donc je commande dans la foulée un injecteur d'occasion passé au banc chez un pro, réception à J+1 et montage dans la foulée avec ses joints neufs.
DaG49
- DaG49
- Département : 49
Message par DaG49 » lun. 27 févr. 2017 18:41
Près de 1300km effectué avec 60L de carburant sur autoroute, avec la clim en plein été
Vous avez dit chameau ?
A la rentrée, il était temps de profiter des beaux jours pour bosser un peu dessus.
On commence par la rénovation des optiques avant l'état des lieux. Un beau voile terne, mais pas d'impacts.
Je me décide donc à sortir mon matériel et c'est parti pour différentes passes de grain à l'eau, un polissage à la machine et une protection cire.
Et le résultat après rénovation !
DaG49
- DaG49
- Département : 49
Message par DaG49 » lun. 27 févr. 2017 18:58
Etant habitué depuis des années sur quelques dizaines de véhicules de fonction consécutifs, cela me manquait énormément.
Je commande donc un faisceau sur eBay, et j'en profite pour acheter un volant d'occasion en très bon état. Le cuir aura quand même le droit à une petite rénovation avec des produits de la gamme Colourlock.
Rien de bien compliqué pour le montage, tout fonctionne après montage
Dans la foulée, c'était changement des amortisseurs x4, des biellettes de barre-stabilisatrice, des SB de triangles AV, des disques et plaquettes aux 4 coins, bref, du boulot et une seule photo disponible.
Une fois le poste liaisons au sol revu, il ne me restera plus que les silent-bloc de barre stab' à remplacer.
Ensuite, il ne reste que de la "bricole".
Ici, réparation de ma seconde clé, dont l'accumulateur était HS.
Remplacement de la couleur du compteur et du panneau de climatisation.
Mais le résultat ne me plaît que moyennement, je pense repasser sur l'éclairage d'origine.
Réception de feux "blancs" d'origine BMW.
Leur état à la réception était moyen, donc je passe au nettoyage en profondeur. J'ai décollé la vitre des feux de coffre afin de les nettoyer de l'intérieur, puis collage à la bi-composants translucide, léger ponçage ainsi que coup de polisseuse, et pour finir traitement cire.
DaG49
- DaG49
- Département : 49
Message par DaG49 » lun. 27 févr. 2017 19:29
Un gros nettoyage et shampouinage des sièges sera fait aux beaux jours.
L'habitacle et le covering des inserts ...
Et la dernière modification en date, j'ai réalisé le covering de la baguette de coffre. De mémoire c'était une chute de film 3M, dont la teinte est très proche du TitanSilber.
Sur la photo, la voiture est sale, vraiment très sale, du coup le contraste est plutôt visible. Une fois propre, on ne distingue pas de différence de teinte si on ne le sait pas.
Lors d'un passage chez un pote, légèrement fan de BMW
Une Alpina B3S Cab, une 135i stage 2+, et une 325ti.
DaG49
Message par ReMo38 » lun. 27 févr. 2017 19:55
Jolie boulot que tu as effectué, elle va être toute neuve !!
Puis vu les modifs de prévu, ça promet un beau résultat
- EyeFul
- Département : Rhone
- Modèle : E46 (Compact)
- Ma voiture : ici
- A remercié : 70 fois
- A été remercié : 59 fois
Message par EyeFul » mar. 28 févr. 2017 00:42
C'est un sacré entretien d'effectué, avec de bonnes modifications de faites [emoji106] Tu lui redonnes une seconde jeunesse.
Ça va être sympa à suivre les installations à venir [emoji6]
EyeFul
- dan_roh
- Prénom : Daniel
- Département : Valais
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2005
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 54 fois
Message par dan_roh » mar. 28 févr. 2017 03:37
Tu verras une fois ta liste terminée tu trouveras encore et toujours des modifs à faire avec ces chères E46
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E30 325i Cabriolet (1992)
E30 325ix Touring (1990)
Et ex- propriétaire :
E46 320i Touring (2005)
dan_roh
- jfn
- THE Illustrator
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma M4
- A été remercié : 306 fois
Message par jfn » mar. 28 févr. 2017 10:19
présentation au top
jfn
- Momoracing
- Département : 44
- Année du véhicule : 2001
- Ma voiture : Clic ici
- A été remercié : 26 fois
Message par Momoracing » mar. 28 févr. 2017 12:50
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Momoracing
- DaG49
- Département : 49
Message par DaG49 » mer. 15 mars 2017 19:53
ReMo38 a écrit :Et bien, quel présentation
EyeFul a écrit :Présentation bien complète [emoji2]
dan_roh a écrit :Joli travail de rénovation.
jfn a écrit :belle rénovation pour cette sympathique e46
présentation au top
Momoracing a écrit :Quel investissement
Merci à tous !
Et oui, de l'investissement et de l'entretien, mais surtout pas mal de temps passé !
Sinon pour les nouvelles, j'ai effectué le covering sur l'insert de volant, mais le résultat n'est pas top, je vais le refaire au mieux.
J'ai également remplacé le rideau occultant du vide poche situé près du levier de frein à main.
Un peu galère de replacer le rideau neuf, mais c'est fait ! J'ai également viré le revêtement qui, avec le temps, avait mal vieillit.
J'ai reçu aujourd'hui également le "gong", il n'y a plus qu'à l'installer et l'activer via BMW Scanner.
Un colis m'attends à la Poste, certainement la prochaine grosse modification à savoir, le passage en lenticulaires Bi-Xénon avec kit HiD 35W en 4300 ou 5000k. J'en profiterais pour rénover la partie interne des vitres de mes optiques ZKW grâce à la nouvelle polisseuse Rupes Nano
Je prendrais des photos du montage et du rendu final.
Et pour finir, j'ai remplacé samedi dernier les deux silent-blocs de barre stabilisatrice avant.
Un très gros changement, car enfin, mon train avant ne fait plus de bruit (c'est rageant quand tout est neuf !)
Et c'est dire, que cette intervention était plus que nécessaire.
15 min de boulot, 24,90€ d'investissement, ça en valait largement la peine.
Maintenant tout est neuf devant.
Une photo rapide de l'emplacement des SB, après montage avec de la graisse siliconée spécialement étudiée pour les caoutchoucs.
J'ai profité que la voiture soit sur le pont afin de déterminer la provenance d'une fuite d'huile que j'ai remarqué il y a quelques semaines déjà.
Cela vient d'au dessus du turbo côté déshuileur, la "réparation" est en cours, en tout cas le fait d'avoir tout nettoyé (karscher sur les sous-bassements, les parties basses du moteur et train avant) m'a permis d'identifier rapidement l'origine des écoulements.
DaG49
Message par ReMo38 » mer. 15 mars 2017 20:25
Pour tes optiques tu fais la modif sur tes optiques d'origine si j'ai bien tout compris ? En tout cas le lenticulaire va la changer radicalement !!
- DaG49
- Département : 49
Message par DaG49 » mer. 15 mars 2017 20:31
Yep, et j'en ai encore pas mal à faire !ReMo38 » mer. 15 mars 2017 20:25 a écrit :Encore pas mal de chose de faite, au top
Oui je vais faire la modification sur mes optiques, le gros avantage c'est le côté réversible de la modification, et c'est plus aisé pour le CT car il suffit de rebrancher temporairement une ampoule H1 en lieu et place de la lampe à décharge du kit HID.
Et puis oui, le gain en éclairage et en look est non négligeable !
DaG49
- 1310 Vues
sam. 6 nov. 2021 19:40
huile moteur bmw e46 320d 150ch 2003
Réponses : 1par willy23 » dim. 26 juin 2022 10:06 » dans Moteur e46 - 1 Réponses
- 871 Vues
Dernier message par dr.M
dim. 26 juin 2022 11:57
320d Pack M de 2010 (stefbzh22)
Réponses : 20par stefbzh22 » dim. 17 sept. 2023 20:50 » dans E91 Diesel (Touring - 5 portes) - 20 Réponses
- 1068 Vues
Dernier message par stefbzh22
mer. 13 mars 2024 11:01
320d pack m 2008 (Patwrbck)
Réponses : 9par Patwrbck » jeu. 23 déc. 2021 17:17 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 9 Réponses
- 1319 Vues
Dernier message par Patwrbck
sam. 15 janv. 2022 16:24
Retourner vers « E46 Diesel (Berline - 4 portes) »
