Présentation de ma caisse... enfin de ce qu'elle a de particulier
Installation d'un PC en 2005 objectif : musique et GPS pour remplacer le changeur avec ses malheureux 6 CD.
écran VGA 7 pouces (non tactile), commande par un simple bouton (powermate) + un touchpad.
C'est vraiment trop bas pour être sécurisant
Installation (à l'arrache et en 2006) d'un KE Focal 165 Slim
Cà, c'est après si si mais on voit pas la différence.
L'HP d'origine et le focal 165 Slim Pb il est un peu plus grand et ne passe pas.
La contre-porte avec l'original
Un petit coup de Dremel sur les pattes de fixation
C'est rentré et collé
Manque plus que les fils :
Étonnant avec le flash :
Le collage du HP a été critiqué sur le forum d'origine mais pas le moindre soucis depuis maintenant 8 ans.
On est en 2009, temps de revoir l'installation du PC
Après 4.5 ans de bons et loyaux service l'écran a été promu à un étage supérieur proche de la direction.
Et encore les hostilités sont bien engagées ç'était bien pire deux heures avant...
La déportation de l'écran est en bonne voie.
Pb la dalle facile mais le contrôleur ? Bien pratique quand l'écran reste entier
Si-Si la colle à chaud : les HP z'ont pas bougé depuis plus de trois ans alors.
Presque propre, c'est mieux qu'avant ! Photo prise de l'arrière accoudoir relevé pour voir le Space Navigator qui sert à commander le PC (pas de tactile)
Tout ça c'est bien mais l'autoradio !!!
J'y avais déjà pensé mais c'est la réalisation d'un autre forumeur qui m'a poussé à agir.
En plus, génial, j'avais fait provision de gaine thermo pour souder et rallonger les fils. Résultat, même pas mal, à part le fil d'alim qui a été changé, les nappes étaient suffisamment longues et aucune rallonge à réaliser
Compte tenu des commandes au volant, la position n'est pas si débile et je profite de l'inclinaison de la façade (fonction split des Alpine 9812-9815) pour qu'elle soit bien visible.
Vu mon pseudo, il m'en fallait absolument un
"Caisson de Grave" Il est déjà ancien mais n'avait jamais été photographié.
Cet été, il a été mis au rancard remplacé par un sub monté en Free Air au niveau de la trappe à skis avec l'ampli sous le plancher du coffre. Bien plus discret et quasiment plus de fils qui traînent.
Quelques éléments complémentaires :
Le PC, mise en route et extinction automatique via la clef de contact du véhicule :
une carte mini-ITX (17cm par 17 cm) avec un Pentium mobile à 1.6 Ghz tourne sous un Windows XP allégé. elle est installée, sans boitier spécifique, dans le coffre sous le changeur CD. Vu l'habillage, on voit rien.
Pour le GPS, c'est une antenne USB installée sous la plage arrière.
C'est pas tout jeune mais le micro démarre en 28 secondes (que c'est longgggg) mais en général il reste en veille et je récupère la musique en environ 3 secondes après contact.
Musique ? un disque dur de 750 Go qui me permet d'emporter quelques videos et plus de 1500 albums en format compressé sans pertes (FLAC ou APE). Y'a pas de MP3 dans ma caisse
La commande, c'est le gros bouton noir sur la console qui émule Joystick, clavier et souris : un "Space Navigator" l'interface écrite en Delphi a bien entendu été spécialement développée pour ma voiture, que ce soit au niveau de l'affichage ou au niveau des commandes.
l'autoradio d'origine se repose dans un placard, il a été remplacé par un Alpine 9812 RB avec interface pour commandes au volant.
- Instal d'un Sub Focal 27a (moi qui voulais un caisson clos, c'est raté ça prend un max de place)
- Achat d'un disque Dur 250Go et réenregistrement des CD en format Lossless : ça prend un temps fou !
- Mise à la retraite du Powermate et du Touchpad remplacés par un Space Navigator.
Voilà voilà...
Maintenant je suis prêt à changer de voiture à condition d'avoir au moins aussi bien.
320D de 2003 (grave)
- grave
- Département : 44
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2003
- Ma voiture : Multimedia E46
Message par grave » ven. 23 mai 2014 11:19
Modifié en dernier par grave le sam. 20 sept. 2014 23:48, modifié 1 fois.
grave
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
- Département : Oise (60)
- A été remercié : 14 fois
Re: Multimedia sur une 320D de 2003
Message par BASIC60 » ven. 23 mai 2014 11:43
profites en quand même
BASIC60
- Momoracing
- Département : 44
- Année du véhicule : 2001
- Ma voiture : Clic ici
- A été remercié : 26 fois
Message par Momoracing » ven. 23 mai 2014 11:47
La première intégration était superbe. Très bien intégré, discrète, ... Les Hps, parfait même si ils ont été collés.
La deuxième version est bof
L'intégration de l'écran est standard ce qui est très bon mais j'aime moins le look de ton Navigator que du pad. Et surtout, l'autoradio déporté que je n'aime pas du tout!
Le caisson dans le coffre oui, mais les fils visibles non ^^
Le pc fait un peu "dépassé". Tant qu'a faire du high tech, autant être à la page.
Et surtout, pourquoi faire tout cas alors qu'il existe maintenant des autoradio/gps/tactile/usb/disque dur/plein de trucs qui servent a rien pour un prix assez correct et surtout superbement intégré !!
Surtout que pour revendre un truc bidouillé comme ca, moi j'achète pas Je préfère acheter une propre et faire moi même mon truc de geek (si jamais j'étais geek)
Kawasaki ZX9-R 2000
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Momoracing
- grave
- Département : 44
Message par grave » ven. 23 mai 2014 12:26
Merci pour les observations,
l'installation du PC date de 2005 et il y a maintenant 9 ans, les double-din remplis de gadgets... n'étaient pas encore disponibles... ou à des coûts...
Aujourd’hui encore il faut sur une F30 l'option GPS pro à 2450€ pour disposer d'un ridicule disque dur de 20Go qui n'accepte que des MP3. Les formats "lossless tagués" ne sont acceptés que par les téléphones android. Apple fidèle à sa politique propriétaire ne jouant que son propre format.
Finalement, l'autoradio aurait été mieux camouflé sous un siège avant, son accessibilité ne sert qu'à avaler un CD en moyenne 1 à 2 fois par an, la commutation des sources, des stations et volume se fait via le volant.
Enfin lors de la revente la voiture retrouvera son Business CD et l'implantation d'origine.
grave
- Momoracing
- Département : 44
Message par Momoracing » ven. 23 mai 2014 15:39
Pas de quoi lolgrave a écrit :Merci pour les observations,
Ca c'est super de pouvoir le fairegrave a écrit :Enfin lors de la revente la voiture retrouvera son Business CD et l'implantation d'origine.
Kawasaki ZX9-R 2000
Momoracing
- jaguar
- Département : Savoie
- Ma voiture : 325 D Sport Design Pack M - 2008 (Jaguar)
Message par jaguar » lun. 13 oct. 2014 16:29
Sympa le montage Audio GPS etc..
JaG
JaG
Parc BMW : 330 XD E46 BVA - 330 XD E92 P. Luxe BVM 2007 - 123 DA E87 LCI 2010 BVA Full Opts Spécial Edition - 330 Cd Cab E46 BVM Spécial Edition Individual
Actuel : 325 D E 90 BVM Sport Design Pack M Pack Sport Phase 1 de 2008
Mazda MX5 NA 1993 BVM très dévergondée
jaguar
- Snaker001
- Département : 22
- Année du véhicule : 1998
- A été remercié : 5 fois
Message par Snaker001 » lun. 13 oct. 2014 22:52
Truc de grand malade.
Respect l'ami.
Respect l'ami.
Snaker001
- cece1508
- Pilote confirmé
- Prénom : Cedric
- Ma voiture : Mon bijou
- A été remercié : 4 fois
- Contact :
Message par cece1508 » lun. 20 oct. 2014 07:28
Bonjour
Merci de mettre ton titre en conformité avec les règles du forum ; regarde dans ma signature au besoin.
Le règlement du forum
cece1508
- grave
- Département : 44
Re: 320D de 2003 (grave)
Message par grave » lun. 10 août 2015 16:47
Après 12 ans presque demi, la voiture est partie.
Remise à l'origine (Stage 0) poste et hp d'origine
Obligé de descendre en gamme : 320D ==> 220D mais je m'habituerai
grave
- jfn
- THE Illustrator
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma M4
- A été remercié : 306 fois
Message par jfn » lun. 10 août 2015 17:30
+1 , surtout quelle a l'air sympa ta 2
jfn
- Bilal2
- Prénom : Bilal
- Département : Paris
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : 135ia E88
Message par Bilal2 » lun. 10 août 2015 17:42
Ola malheureux, la 2 est déjà humer sexy
Encore félicitation [emoji6]
Envoyé de mon iPhone 18
Bilal2
12 messages
huile moteur bmw e46 320d 150ch 2003
Réponses : 1par willy23 » dim. 26 juin 2022 10:06 » dans Moteur e46 - 1 Réponses
- 862 Vues
Dernier message par dr.M
dim. 26 juin 2022 11:57
325i Luxe 2003 (192L6)
- 2611 Vues
Dernier message par 192L6
mer. 14 juil. 2021 23:48
330xda Luxe de 2003 (Kasuberoa)
Réponses : 54par kasuberoa » ven. 29 avr. 2022 02:16 » dans E46 Diesel (Berline - 4 portes) - 54 Réponses
- 5716 Vues
Dernier message par kasuberoa
mar. 18 oct. 2022 13:31
- 1298 Vues
sam. 6 nov. 2021 19:40
[Avis Achat] 330d Luxe de 2003
Réponses : 11par Sonkaken » lun. 5 sept. 2022 16:38 » dans Discussion générale E46 - 11 Réponses
- 1554 Vues
lun. 5 sept. 2022 19:18
Retourner vers « E46 Diesel (Berline - 4 portes) »
