[TUTO] Remplacement sonde nox / noxem
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Maïco » ven. 11 nov. 2022 17:56
Je pense qu'il est préférable de faire un reset complet des adaptations et réinitialiser sonde et nox.
Les infos sont dispo sur le site.
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Gillot
- Prénom : Gilles
- Département : Ardeche
- Voiture : 330i
Message par Gillot » ven. 11 nov. 2022 18:10
Ok, ben je ferais la reinitialisation, parce que cet après-midi j'ai'eu des petits accoups a certains regimes.
Merci.
Merci.
Gillot
Message par airliner33 » ven. 11 nov. 2022 22:03
Les bobines d'origine fonctionnent bien
C'est quoi que tu as mis ?
- Gillot
- Prénom : Gilles
- Voiture : 330i
Gillot
Message par airliner33 » sam. 12 nov. 2022 20:08
Delphi GN10571
Avec ça j'ai jamais eu un raté
Tu devrais peut-être réfléchir à chercher ailleurs si ça continue
- Gillot
- Prénom : Gilles
- Voiture : 330i
Message par Gillot » dim. 13 nov. 2022 18:37
J'ai déjà changé les solenoïdes de vanos, verifié les sondes lambda, le Noxem est installé, j'ai reinitialisé les adaptations ecu, la Vanne Disa d'admission a été changée (la précédente etait bloquée en position fermée), les bougies sont neuves.
Depuis le changelent du Noxem, je n'ai plus de messages louches divers et variés, seulement la bobine cylindre 3 qui deconne parfois lors des fortes accélérations si le moteur n'est pas assez chaud.
Il pourrait y avoir quoi d'autre ?
Gillot
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 349 fois
Message par ludo132 » dim. 13 nov. 2022 21:40
Regardes la couleur de tes bougies
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
Message par airliner33 » lun. 14 nov. 2022 09:30
Il pourrait y avoir les injecteurs et le DME
- marcus3
- Département : 10
- A remercié : 15 fois
Message par marcus3 » sam. 14 janv. 2023 12:40
Bonjour, suite a l'installation du noxem + réadaptation (ista), j'ai des accoups à l'accélération! Au régulateur pas de problème.
Lorsque que j'accélère elle broute et d'un coup elle se lance franchement. (pas de voyant moteur)
Les bobines et bougies sont neuves, les injecteurs sont ok (d'après le garage)
Au ralenti, il y a des ratés de combustion que j'entend a l'echappement.
Je ne sais plus vraiment quoi faire!!
marcus3
Message par airliner33 » sam. 14 janv. 2023 13:37
Faire un vrai diag
Ou remettre l'ancienne sonde
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » sam. 14 janv. 2023 20:01
Comment le garage sait que les injecteurs sont bon???
Pour en être sur démontes bougies et mets photos
Message par airliner33 » sam. 14 janv. 2023 23:22
Il y avait pas une histoire d'injecteur quand même ?
Qui te faisait perdre de la compression sur plusieurs cylindres
- marcus3
- Département : 10
Message par marcus3 » dim. 15 janv. 2023 08:50
airliner33 a écrit : ↑sam. 14 janv. 2023 23:22Il y avait pas une histoire d'injecteur quand même ?
Après contrôle les compressions sont ok!
Effectivement je vais devoir faire un vrai diag (RDV bmw!!)
Au moins je serais fixé!!
Merci pour tes conseils
marcus3
- Maïco
Message par Maïco » dim. 15 janv. 2023 08:54
La ré-adaptation du volant moteur se fait avec inpa seulement.
Ista c'est sonde et nox.
Je ne crois pas dire de bêtise...
A voir si ça résout complètement le problème.
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
- marcus3
- Département : 10
Message par marcus3 » dim. 15 janv. 2023 09:22
Mon garagiste a interverti les injecteurs et les codes defaut ne revenaient pas!
Il a donc remit les bobines d'origine.
Par contre j'ai lu qu'après la mise en place du noxem, il fallait aussi changer les 2 sondes lambda?
marcus3
aide NOXEM
Dernier message par Solodolo50 « lun. 2 oct. 2023 18:30Réponses : 29
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Solodolo50 » sam. 23 sept. 2023 19:08 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 29 Réponses
- 1065 Vues
Sonde NOX hs - suppression électronique ?
Réponses : 21par Sven90 » sam. 8 avr. 2023 18:46 » dans Moteur E9X - 21 Réponses
- 3366 Vues
Dernier message par Sven90
ven. 26 mai 2023 22:35
Changement sonde Lambda N53 (laquelle ?)
Dernier message par Krokmo0u54 « lun. 3 janv. 2022 17:32Réponses : 8
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar etch128 » lun. 16 août 2021 16:52 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 8 Réponses
- 3339 Vues
Voyant moteur, problème sonde lambda
Réponses : 4par seb330i » dim. 22 oct. 2023 14:04 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 313 Vues
Dernier message par seb330i
lun. 23 oct. 2023 09:00
Problème Sonde lambda code 002CA6 et 002CA
Dernier message par helioss13 « ven. 18 août 2023 10:52Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar helioss13 » ven. 18 août 2023 02:51 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 319 Vues
