[TUTO]Montage ISN 100 Focal plage arrière E90
Message par Invite » lun. 13 juil. 2015 14:51
Bonjour a tous,
Voici un petit tuto modeste pour améliorer le son arrière sur nos E90.
Outils nécéssaire:
_1 cliquet nano
_1 embout cruciforme
_1 embout de 8
_1 petit tournevis plat
_1 pince coupante
_1 fer a souder( avec soudure )
_1 lime pour ceux qui n'ont pas de touret a meuler
_4 fils contact fiche ref: 61130005198 (vendu par 10 quand bmw n'en a pas d'avance):0.62 euro HT le file.
_2 boîtiers de cheville universel non codé ref: 61138373583 :1,86 euros HT.
_ et bien sur 1 kit Focal ISN100.
Apres avoir retiré la grille d'enceinte délicatement avec le petit tournevis plat
Une belle photo de l'origine: vous pouvez démonter le Hp avec la douille de 8.
Ensuite viens la préparation du kit Focal (et oui c'est pas du Plug and Play).
Pour commencer présenter l'enceinte pour savoir quelle ergot de fixation gène(origine 3 ergots Focal 4)
A l'aide de la pince coupante couper un bout de cet ergots et finir avec le touret a meuler(ou la lime)
On attaque maintenant les fils électriques:
Souder les fils du kit focal entre le médium et le tweeter(attention au repérage de couleur) et ne pas oublier de passer 2 petits bout de gaine thermo avant.
Prendre 2 fil Bmw ref: 61130005198 les raccourcir un peu,les dénuder et les souder avec les précédents et mettre la gaine thermo.
Mettre sur les extrémités des fils la broche ref: 61138373583.en repérant le + et le -
Déposé le tout visser et voila.(plus qu'a faire l'autre coté.
Voila mon premier petit tuto en espérant qu'il vous aidera.
Outils nécéssaire:
_1 cliquet nano
_1 embout de 8
_1 pince coupante
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Re: [TUTO]Montage ISN 100 Focal plage arrière E90
Message par Ratatouille98 » lun. 13 juil. 2015 15:00
Merci pour le partage
Ratatouille98
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Message par Murphy » mar. 14 juil. 2015 13:05
Cool merci lolo, j'aqi plus d'excuse pour le montage de mes ISC 100 selon le même principe
Murphy
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Message par psy460 » mar. 14 juil. 2015 13:11
bon tuto.
Je voulais en faire un pour demonter la plage mais j'ai pas pris de photos
Envoyé de mon LG-D802
psy460
- vshoots
- Département : Bas-Rhin
- Ma voiture : Ma 325dA
Message par vshoots » mar. 14 juil. 2015 17:08
Super merci, je vais faire mes ISC 100 et je posterai quelques photos vite fait !
vshoots
- vshoots
Message par vshoots » jeu. 13 août 2015 10:52
Donc si j'ai bien compris le principe pour moi ça sera comme sur mon image : je soude les fils au hp, je les clipse dans le boîtier bleu que je clipse lui même sur le boîtier bleu origine dans la plage, thats it ? (je préfère demander avant de tout griller)[IMG]http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/13 ... acef6e.jpg[/IMG]
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
vshoots
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » jeu. 13 août 2015 21:58
Exactement ca. Tu peux aussi raccourcir les fils
Fais des soudures bien propres
psy460
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » ven. 14 août 2015 10:09
Petite question, quel est l'intérêt de la gaine thermo ?
Pour faire plus propre non ? Car je doute que les fils chauffent.
Murphy
- ViPortuguese78
- Prénom : Kevin
- Département : Eure Et Loir
- A remercié : 3 fois
Message par ViPortuguese78 » sam. 12 sept. 2015 18:11
lolo91 a écrit :Bonjour a tous,
Outils nécéssaire:
_1 cliquet nano
_1 embout de 8
_1 pince coupante
Une belle photo de l'origine:IMG_1367.JPGvous pouvez démonter le Hp avec la douille de 8.
IMG_1369.JPGOn attaque maintenant les fils électriques:
IMG_1372.JPGIMG_1373.JPGMettre sur les extrémités des fils la broche ref: 61138373583.en repérant le + et le -
IMG_1374.JPGDéposé le tout visser et voila.(plus qu'a faire l'autre coté.
IMG_1375.JPGIMG_1376.JPGVoila mon premier petit tuto en espérant qu'il vous aidera.
Merci pour ce super tuto très bien détaillé. Et sinon ça donne quoi une fois tout ça installé? Le son est-il de qualité? Merci encore!
ViPortuguese78
Message par Invite » sam. 12 sept. 2015 18:20
De rien pour le tuto c'est normal.
Le rendu est beaucoup plus homogène avec le kit éclaté dans les portes , les Sub sous les sièges et l'ampli.
Même si ce n'est pas un sanatorium l'ensemble me conviens parfaitement (plus puissant et de meilleur qualité).
- ViPortuguese78
- Prénom : Kevin
Message par ViPortuguese78 » dim. 20 sept. 2015 12:06
Ça donne envie! Je me lance cet après-midi avec ton tuto devant les yeux.. Pressé d'entendre le résultat .lolo91 a écrit :De rien pour le tuto c'est normal.
ViPortuguese78
- glaacia
- Ma voiture : 330D F30 SPORT
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 51 fois
Message par glaacia » dim. 20 sept. 2015 13:25
Ta gaine thermorétractable te permet surtout de jouer le rôle d'isolant. Une fois que tu as fait tes soudure tu as le cuivre qui est apparent et qui risque de faire court-circuit en touchant une masse ou un autre fil. Donc tu protège avec la gaine, comme tu ferai avec un scotch isolantmurphy99 a écrit :Petite question, quel est l'intérêt de la gaine thermo ?
ça donne envie de s'attaquer a la sono tout ça
glaacia
- 56 Réponses
- 6551 Vues
Dernier message par JIMY Mlrt
jeu. 16 févr. 2023 16:12
Montage sièges avant X3 (f25) sur série 3 (e90)
Réponses : 8par lassolution » lun. 13 févr. 2023 10:51 » dans Intérieur E9X - 8 Réponses
- 1460 Vues
sam. 25 févr. 2023 09:25
montage poste en remplacement origine E46
par electro93420 » mar. 6 avr. 2021 08:37 » dans Intérieur e46 - 0 Réponses
- 1280 Vues
Dernier message par electro93420
- 1172 Vues
Dernier message par jazzbass54
ven. 21 mai 2021 09:36
Probleme après montage brembo sur 325d e9x
Réponses : 6par Pef34 » jeu. 16 sept. 2021 12:54 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 615 Vues
Dernier message par Pef34
mer. 22 sept. 2021 13:14
