Upgrade boite Auto 335DA GA6HP26Z
fashioncamera
Département : 75
Ma voiture : La Friteuse
Message par fashioncamera » mer. 20 août 2014 08:08
bonjour comme vous le savez il y a 2 génération de boite sur les 335D ,une prends environ 700 nm apres reprog
et l'autre prend 810 -840 nm apres reprog .
Mecaniquement elles sont absolument identique , la différence vient du Mecatronic ( gestion des passage de rapport et couple maxi) qui a été changé a partir de fin 2008 .
pour ceux qui voudraient gagner 100 -130 nm de plus sur des 335D de 2007 , il suffirait de changer le Mecatronic avec cette nouvelle ref : 24007631056
p.s: tres simple comme operation a faire , il faut juste un pont et son kit de vidange de boite (huile + crepine ).
coudepoulet
Pilier du Forum
Pilier du Forum
Département : Ici et là
A remercié : 162 fois
A été remercié : 133 fois
Re: Upgrade boite Auto 335DA GA6HP26Z
Message par coudepoulet » mer. 20 août 2014 10:57
Merci Joël pour ta recherche... :super:
Hawk
Département : 77
Ma voiture : Hawkmobile
A été remercié : 14 fois
Message par Hawk » mer. 20 août 2014 11:13
Ça sent l'upgrade ! Sur 325 il y a quelque chose de similaire ?
coudepoulet
Pilier du Forum
Pilier du Forum
Message par coudepoulet » mer. 20 août 2014 11:21
Les boites ont des références différentes mais le boitier de commande (mecatronic) ont une référence similaire : 24347571247
Donc pour moi l'upgrade vient d'ailleurs....
jey95
Département : 94-95-91
Message par jey95 » mer. 20 août 2014 12:41
330D e90 le upgrade du mecatronic vers celui du 335 jusqu'à 830 nm est possible ?
fashioncamera
Département : 75
Message par fashioncamera » mer. 20 août 2014 13:08
coudepoulet a écrit :Les boites ont des références différentes mais le boitier de commande (mecatronic) ont une référence similaire : 24347571247
apparement..toutes les 335D ont la meme boite
c est le mecatronic qui change.
voila la ref du 335D de 2012 avec bien ce nouveau mecatronic de fin 2008
Modifié en dernier par fashioncamera le mer. 20 août 2014 14:01, modifié 1 fois.
fashioncamera
Département : 75
Message par fashioncamera » mer. 20 août 2014 13:10
jey95 a écrit :330D e90 le upgrade du mecatronic vers celui du 335 jusqu'à 830 nm est possible ?
dans le cas du 330d je pense que c'est surtout le turbo qui ne pas pouvoir souf :] fler
jey95
Message par jey95 » mer. 20 août 2014 13:43
le turbo ces pa un souci je sor déjà 690nm de couple pour 280ch le turbo y va soufler en mettan un hybride mais jaimerai avoir le couple qui suit
fashioncamera
Département : 75
Message par fashioncamera » mer. 20 août 2014 14:00
jey95 a écrit :le turbo ces pa un souci je sor déjà 690nm de couple pour 280ch le turbo y va soufler en mettan un hybride mais jaimerai avoir le couple qui suit
il faudrait voir les limites mécanique de la boite et le truc qui limite pas mal , c'est le convertisseur de couple .donc en gros. rien ne sert de mettre du couple si le convertisseur ne suit pas.
Ce qui est ton cas , tu as un convertisseur F85 comme indiqué sur le shéma , il faudrait monté un V102 ( des 335d ) qui encaisse beaucoup plus de couple .
donc tant que tu auras ton convertisseur de couple d'origine, tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin coté couple
Dans le cas contraire tu risque de casser ton convertisseur , faire de la limaille ,qui passera dans la boite et finira pas la casser .
de plus 680 nm sur un 330D c'est enorme. :ghee:
jey95
Message par jey95 » mer. 20 août 2014 15:29
ok merci pour l'info donc si je change le mecatronique par celui du 335 se ne changera rien si je ne change pas le convertisseur de couple ? autent mettre direct une boite de 335 non ?
690nm ne me sufise pas lol
Wil951
Département : 78
Ma voiture : Ma voiture
Message par Wil951 » mer. 20 août 2014 17:44
jey95 a écrit :ok merci pour l'info donc si je change le mecatronique par celui du 335 se ne changera rien si je ne change pas le convertisseur de couple ? autent mettre direct une boite de 335 non ?
Vous faites quoi avec vos caisses..?!? :mrgreen:
( Oo ((())) oO )
fashioncamera
Département : 75
Message par fashioncamera » mer. 20 août 2014 17:58
ben deja oui il vaut mieux deja mettre un plus gros convertisseur pour etre sure de retransmettre le couple du moteur.
Par contre une derniere info vient de tomber apparement les 325 , les 330 et les 335d auraient apparement le meme mecatronic .
donc là je me renseigne sur la signification du changement du numero de référence .
Je suis sure une piste ( apparement la référence ferait simplement allusion a la version du soft de gestion de boite) .
Car pour les 6hp21 (6hp19Z) une mise a jour gratuite de la boite est dispo directement chez bmw , la vitesse de passage de rapport est plus rapide, ainsi que la sensibilité de la pédale en mode DS, amiliorée .
Donc si c'est cela. il suffirait de passer chez BMW pour faire la mise a jour de boite pour les 335D , et pour toi mettre un convertisseur V102 pour mettre plus de couple sur ton 330D en plus de la mise a jour .
jon33
Département : 40
Ma voiture : 330DA Luxe LCI
Message par jon33 » mer. 20 août 2014 19:45
Lorsque bmw fait une mise à jour de l'ecu pour autre chose qu'un problème de boite est ce que vous savez si ca met à jour aussi la boite auto ?
BASIC60
Pilote confirmé
Pilote confirmé
Prénom : Fred.
Département : Oise (60)
A été remercié : 13 fois
Message par BASIC60 » mer. 20 août 2014 19:49
Je me pose des questions car ils font même pas de circuit !
Déjà que j'ai du mal à augmenter ma vitesse de 10km/h sans voir le compteur prendre +20, alors là..... :|
fashioncamera
Département : 75
Message par fashioncamera » mer. 20 août 2014 20:33
jon33 a écrit :Lorsque bmw fait une mise à jour de l'ecu pour autre chose qu'un problème de boite est ce que vous savez si ca met à jour aussi la boite auto ?
Bonne question , je ne pense pas . generalement il le font dès qu'on arrive avec un "probleme" de boite ( accoups ou autre ) par contre ils ne disent pas qu'il faut faire la vidange :mrgreen:
