Perte de puissance bas regime 335d
- damienleo
- Département : var
Message par damienleo » jeu. 7 nov. 2013 16:00
Bonjour
voilà mon problème, le petit turbo servant aux bas régimes semble ne plus vouloir s’enclencher!
J'ai l'impression de faire parti du club des 35d ou les convertisseurs de pression lâchent.. A moins que ce ne soit qu'une durite touchée!
ce matin départ au boulot tout va bien, cet aprem après le boulot, plus de petit turbo...
demain matin elle file chez un spécialiste BMW qui va faire un diag et si possible tenter coute que coute une réparation dans la journée car demain soir
c'est les vacances... mais j'ai du mal à y croire
Cependant une question me trotte dans la tête, puis je continuer a rouler tranquillement, sans taquiner le gros turbo ou dois je attendre sans la toucher?
J'ai seulement 400 kms à faire pour ma semaine de vacances aller retour inclus.
Merci pour vos retours
DamienLeo
DamienLeo
damienleo
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
- Département : Oise (60)
- A été remercié : 14 fois
Re: Perte de puissance bas regime 335d
Message par BASIC60 » jeu. 7 nov. 2013 17:54
À éviter.....petit trajet ok mais de là à partir en vacances.....
Si durite percée ou commande débranchée c'est pas grave, mais si il s'agit d'une ou plusieurs ailettes de cassée tu vas ruiner ton moteur
BASIC60
EIFFEL105
- damienleo
- Département : var
Message par damienleo » jeu. 7 nov. 2013 18:37
Bonsoir
merci pour ces premiers retours.
Je pense pas que le turbo soit touché car il n'y avait pas de signes avant coureurs... Mais je peux me tromper!
car la panne est survenu subitement.
Comme vous je pense durite ou une commande nase..
Mais effectivement la sagesse voudrait que je la laisse au garage..
Je vais appeler mon assureur au cas ou pour un véhicule de prêt....
Je vous tiendrai au courant de la suite de cette panne!
autre info non précisé: véhicule 79 082 kms
Merci à vous
Merci à vous
damienleo
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
Message par BASIC60 » jeu. 7 nov. 2013 19:18
Après réflexion, oublies la durite, cela ferait un gros " pchiiiii"
BASIC60
- Obiwan
- Ma voiture : E92 330XDA //M
Message par Obiwan » jeu. 7 nov. 2013 19:33
Si ton symptôme est arrivé sans signe avant-coureur, il est possible que ton actionneur de turbo soit HS. A creuser.
Obiwan
- damienleo
- Département : var
Message par damienleo » jeu. 7 nov. 2013 19:35
J'ai pas souvenir d'avoir entendu un pshittt!
Le cap des 80 000kms est vraiment chiant
Sur le 35d!
Entre la grosse durite rouge devant le
moteur, les petites bleues, noires et rouges qui craquelent
C'est penible, sans parler des convertisseurs
de pression...
Heureusement que pour le reste, ce moteur donne
la banane au quotidien!
Sur le 35d!
de pression...
damienleo
- Geresop
- Modèle : Série 1
- A été remercié : 5 fois
Message par Geresop » jeu. 7 nov. 2013 19:36
Je resterais prudent aussi et attendre un "vrai" diagnostic pour éviter de faire plus de dégâts...
PS : je déplace dans la bonne rubrique.
- flo93100
- Département : 93
- Ma voiture : 335D Sport Design 2008 (flo93100)
- A été remercié : 13 fois
Message par flo93100 » jeu. 7 nov. 2013 21:14
Durite de dépression ou électrovanne hs
Commence par remplacer les petite durite
flo93100
- allan
- Département : Flandre occidentale ( Belgique )
- Ma voiture : 318D comfort 2006 (Allan)
Message par allan » jeu. 7 nov. 2013 21:18
bonsoir
comme sur la majorité des véhicule diesel actuel se sont des turbo a géométrie variable ( a commande électrique juste a coter ) 9 chance sur 10 il aura chauffé et envoie les mauvaise information au calculateur qui a sont tour lui dit de la mer..
voila alors oui commence par la ramener au garage il pourront te dire sa avec certitude
et bonne route
et bonne route
BMW se n'est pas seulement le plaisir de conduire ses une façons de vivre !!!
allan
- flo93100
- Département : 93
Message par flo93100 » jeu. 7 nov. 2013 21:54
Aparement les turbo de la 335d ne sont pas a géométrie variable....
flo93100
- damienleo
- Département : var
Message par damienleo » ven. 8 nov. 2013 05:04
Bonjour
Merci à tous pour vos precieux commentaires
Je ne manquerai pas de vous faire un retour!
DamienLeo
DamienLeo
damienleo
- damienleo
- Département : var
Message par damienleo » ven. 8 nov. 2013 21:30
Bonsoir
J'ai récupéré mon touring ce soir.
Diag fait ce matin à 10h!
Les durites de depression sont en mauvais
état, dont une ouverte, donc le petit turbo
ne chargé plus...
Bref, toutes les durites de depressions ont été
changés ( bleue, rouge et noire)
Vehicule réparé pour 16h
216€ chez un spécialiste BMW, une bonne
adresse sur Gemenos, à coté de OZ reprog.
Content de la prestation de l'atelier!
DamienLeo
ne chargé plus...
DamienLeo
damienleo
- flo93100
- Département : 93
flo93100
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
Message par BASIC60 » ven. 8 nov. 2013 22:21
Bonne nouvelle pour toi !!
BASIC60
Perte de puissance e82 120D
Dernier message par Lacalotte54 « lun. 15 août 2022 11:56Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Lacalotte54 » mar. 9 août 2022 19:13 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 2 Réponses
- 857 Vues
Enorme perte de puissance 0-100 18secondes....
Réponses : 5par Drokys » dim. 21 août 2022 18:24 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 653 Vues
Dernier message par BerYo
jeu. 23 mars 2023 22:06
perte de puissance et voyant moteur
Dernier message par airliner33 « mer. 10 mai 2023 15:09Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par jjacques » mer. 10 mai 2023 14:41 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 647 Vues
Perte de puissance / trou à l'accélération
Dernier message par airliner33 « jeu. 28 mars 2024 10:44Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar SIMPLIT » sam. 23 mars 2024 11:08 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 7 Réponses
- 104 Vues
Perte de puissance E90 320D 2005 M47TU2D20
par Satch » sam. 5 mars 2022 15:57 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 0 Réponses
- 780 Vues
Dernier message par Satch
