Régime moteur instable a froid
646 messages
Page 42 sur 44
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
Re: Régime moteur instable a froid
Message par airliner33 » jeu. 6 juin 2019 09:37
Tu n'as plus du tout d'erreur au diag ?
- gregroche
- Département : 42
- Modèle : Série 6
- Année du véhicule : 2005
gregroche
- Pasquier
- Prénom : Wilfried
- Département : 11
Message par Pasquier » dim. 1 mars 2020 12:26
Bonjour je viens juste de m’inscrire sur le forum mais ça fait un moment que je vous consulte et je vous remercie mais maintenant j’ai besoins de vaux lumière.
Alors j’avais se fameux problème de tremblement a froid qui vénère du boîtier de préchauffage depuis plus de problème de se coter là mais, j’ai débranché la batterie pour le faire entièrement débranché ! en plus j’ai fais toucher le + par avec des petit coup au démontage.
Maintenant mes problèmes donc la voiture tourne rond mais mes vitre ne remonte plus automatiquement et je ne peux plus ouvrir et fermer les fenêtres à distance, la mise jour de la voiture ne veux pas se faire bmw à essayer et mois aussi mais sans succès ,j’ai aussi un changement de sonorité quelque seconde après le démarrage elle ronronne fort et enfin j’ai carly et 3 code défaut qui revienne 004BDA,004EOF et 004DFF.
Alors penser vous que je doive changer obligatoirement les bougies de préchauffage vue que j’ai changer le boîtier et es que les problèmes électriques peuvent venir de la batterie . Merci de m’avoir lut en attendant vos réponse
Pasquier
Message par airliner33 » dim. 1 mars 2020 18:10
Du coup tu n'es pas sur le bon sujet si tes problèmes sont terminés ?
Tu as combien de tension, c'est quoi les défauts ? Tu as eu une alerte batterie faible ? Ton éclairage d’accueil fonctionne ?
- Pasquier
- Prénom : Wilfried
- Département : 11
Message par Pasquier » dim. 1 mars 2020 23:37
Ba vue que ça commençait avec se problème ba je suis resté sur ce sujet.
Alors non j’ai pas de voyant mais j’ai 12,8 au testeur et carly me dit 12.1v et vue que j’ai appris que les bmw ,coupé dés circuit confort et autre si la batterie devient faible c’est se que me fait penser à ça. Alors du coup si ma batterie et en fin de vie ,si je la recharge ça va changer quelque chose ou pas ? Au moins voir si c’est bien ça avant de la changer quoi .
Et mes défaut c’est :
004BDA: Vorfoerderdruckregelung carburant (couche NDR1). ( c’est pas une faute de frappe c’est se que me dit carly je comprend pas )
004EOF: rabat tourbillon, plausibilite.
004DFF: plaque de volet tourbillon, la commande de position.
Pasquier
- Pasquier
- Prénom : Wilfried
- Département : 11
Message par Pasquier » dim. 1 mars 2020 23:43
Ha et oui l’éclairage fonctionne il y a plus que se changement de tonalités d’échappement et c’est vitre qui ne fonctionne pas comme il faut les fusible sont bon bien sûr j’ai pas testé les relais je vais i regarder quand même mais je ni crois pas trop . Les relais sont bien dans les boite fusible derrière la boîte gants et dans le compartiment moteur avant droit il y en pas d’autre de cacher ?
Pasquier
Message par airliner33 » lun. 2 mars 2020 08:47
Si ta batterie était faible tu n'aurais pas l'éclairage d’accueil (et une alerte), peu probable qu'elle soit à 12.8V aussi, prends la tension après 1-2h de repos c'est mieux, pour couper certains circuits, il faut que ta batterie soit bien en dessous de 12V
Pour tes volets, il y a l'air d'avoir une erreur de commande, tu as bien tout remis correctement ?
- Pasquier
- Prénom : Wilfried
- Département : 11
Message par Pasquier » lun. 2 mars 2020 10:35
Si tu parle dés volet d’admission d’aire je ne les es toucher j’ai juste changer le boîtier de préchauffage. Tu pense que les volet sont encrassé? Je vais voir pour la batterie après d’après se que j’ai lut le voyant et l’alerte c’est vraiment quand c’est au bout de la batterie mais bon je vais regarder ça .
Sinon j’arrive pas trouver comment ouvrir un nouveau sujet
Pasquier
Message par Invite » lun. 2 mars 2020 10:53
Pasquier a écrit : ↑lun. 2 mars 2020 10:35Si tu parle dés volet d’admission d’aire je ne les es toucher j’ai juste changer le boîtier de préchauffage. Tu pense que les volet sont encrassé? Je vais voir pour la batterie après d’après se que j’ai lut le voyant et l’alerte c’est vraiment quand c’est au bout de la batterie mais bon je vais regarder ça .
Pannes, problèmes et entretien E9X
En haut a gauche ( nouveau sujet)
- StormBD
- Prénom : David
- Département : Nord
- Donateur depuis le : 13 oct. 2018
Message par StormBD » ven. 1 mai 2020 10:12
Bonjour à tous.
Je me permets d’exposer moi aussi mon problème de tremblements a froid. Il est similaire aux problèmes qu’apparemment beaucoup d’entre vous ont eu.
Ce qui est bizarre pour moi, c’est que le problème est apparu suite au démontage et nettoyage de mon collecteur d’admission.
Tout a commencé quand J’ai passé ma voiture au diagnostic. il y avait un défaut sur les fameux clapets d’admission. J’ai donc décidé de contrôler tout ça et en démontant je me suis aperçu que le moteur de commande des volets n’était pas branché ! Je décide donc de le rebrancher et j’en profite pour nettoyer le collecteur.
Je remonte le tout et depuis j’ai ce fameux problème de tremblement a froid uniquement au premier démarrage de la journée.
J’ai bien lu toutes les réponses du post du forum dont celle qui parle d’une reprogrammation suite au changement du collecteur d’admission.
Est-il possible que pour moi ça résolve mon problème?
Je précise que la première chose que j’ai fait pour résoudre ce problème est le changement du boîtier de préchauffage mais ça n’a pas résolu le souci. Les bougies quant à elles sont assez récentes.
J’ai également les joints neuf de collecteur en ma possession et je compte les changer rapidement afin d’éliminer peut-être une prise d’air.
Merci pour votre réponse
StormBD
Message par airliner33 » ven. 1 mai 2020 10:27
Il était peut-être débranché car le problème était présent ? Et résolu en annulant le fonction des clapets
Ça vient peut-être des clapets si foutent le bazard du coup ?
- StormBD
- Prénom : David
Message par StormBD » ven. 1 mai 2020 11:39
Oui peut etre...
Mais bon je ne sais du coup pas sur quoi m'orienter.
J'ai repassé ma voiture au diag (diag generique avec boitier wifi elm) .
Il me donne plusieurs défauts.
4DF9 Throttle Actuator Position Sensor selon moi le capteur de position du papillon
4390 boost air temperature le capteur de temperature sité sur la durite de sortie intercooler
4DFF swirl valve controller position control le fameux controlleur de position des volets d'admission
4A66 : Power management, vehicle electrical system peut etre la batterie qui commence a fatiguer
4890 surveillance pression Rail capteur de pression de la rampe commune
4E0F fap
je voudrais résoudre le maximum de probleme car je pense que le fap ne se régénère plus.....
J'ai un cable k+d can mais le logiciel que j'ai est fatigué... du coup je suis incapable d'exploiter le diag avec le cable.
4E0F fap
StormBD
Message par airliner33 » ven. 1 mai 2020 12:10
Surveillance pression rail, il est pas terrible ce défaut, il te faudrait un vrai diag oui, donne moi ton mail en mp je vais t'envoyer ISTA
- StormBD (ven. 1 mai 2020 12:30)
- StormBD
- Prénom : David
Message par StormBD » ven. 1 mai 2020 12:33
Ok super!
mail envoyé.
Merci beaucoup
mail envoyé.
Merci beaucoup
StormBD
- Joe30
- Prénom : Joël
- Département : 30
- Ma voiture : 330d pack M 2010
Message par Joe30 » mer. 30 sept. 2020 15:51
Et du coup c'était quoi la cause de ce tremblement à froid?
Dsl pour le déterrage
Joe30
646 messages
Page 42 sur 44
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
bruit a froid raclement en sous regime
Réponses : 9par BBR » ven. 2 juil. 2021 08:56 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 9 Réponses
- 1526 Vues
Dernier message par PLX769
mer. 7 juil. 2021 10:34
Perte des cylindres à chaud/ralenti instable. A froid OK
Dernier message par Marcin59 « jeu. 23 sept. 2021 10:59Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par xefos69 » mer. 25 août 2021 23:21 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 7 Réponses
- 2024 Vues
bruit bizare et ralenti instable a froid N43B20
Dernier message par ludo132 « jeu. 17 nov. 2022 22:47Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar slimix » mar. 15 nov. 2022 08:37 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 5 Réponses
- 1407 Vues
Ralenti instable 20 secondes à froid après remplacement bougies préchauffage
Réponses : 4par Xmarcox » mer. 12 janv. 2022 14:14 » dans Moteur E9X - 4 Réponses
- 1500 Vues
Dernier message par Xmarcox
dim. 13 févr. 2022 13:59
Bruit moteur rauque en bas régime
Réponses : 1par Alex1915 » sam. 31 juil. 2021 21:43 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 878 Vues
Dernier message par Alex1915
dim. 1 août 2021 16:36
