Problème toit escamotable e93
alembert216
Prénom : Ad
Département : 78
A remercié : 7 fois
Message par alembert216 » mar. 6 févr. 2024 04:49
J'ai un problème avec mon E93 année 2009.
Le hardtop ne fonctionne pas, le moteur électrique et la pompe hydraulique fonctionnent. Vous pouvez les entendre dans la vidéo ci-dessous.
Lorsque je tente de l'ouvrir, rien ne se passe de plus que sur la vidéo, avec un code d'erreur qui s'affiche sur le tableau de bord du véhicule :
Lorsque je referme le toit, celui-ci se verrouille bien et le code disparaît. Je tente de le réouvrir en lui donnant un peu de force avec la main ; là, le toit s'actionne et se décapote tout seul jusqu'à ce niveau :
À partir de là, plus rien ne se passe ; normalement, le coffre devrait s'ouvrir, mais non...
J'ai cherché un peu sur le forum, j'ai vu que souvent ce qui est en cause, c'étaient les relais rouge saumon de la pompe hydraulique. Donc, j'en ai acheté 2 à 19 euros pièce chez BMW, puis je les ai remplacés. Malgré ça, rien ne fonctionne.
Alors, j'ai passé un coup de valise OBD Autel, et des codes défauts sont ressortis :
Donc, les relais étaient bien en défaut. J'ai supprimé les codes, mais rien n'y fait, le toit reste impossible à ouvrir.
Le problème vient du coffre qui ne s'ouvre pas, car le toit se déplie bien tout seul, comme lorsque j'aide un peu avec les mains, mais il ne se range pas dans le coffre.
Vous avez des idées ?
Sinon, connaissez-vous un bon garagiste qui saurait me faire un devis et/ou me réparer le problème, en Île-de-France ou région voisine ?
Merci d'avance.
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2478 fois
Message par airliner33 » mar. 6 févr. 2024 09:01
Tu as vérifié ça :
Problème fermeture de toit e93
alembert216
Prénom : Ad
Département : 78
A remercié : 7 fois
Message par alembert216 » mer. 7 févr. 2024 06:02
Oui, mais ça ne donne pas solution à mon problème.
Pour rappel : mon toit ce ferme et ce verrouille bien. En revanche il ne s'ouvre pas cf la vidéo.
Message par airliner33 » mer. 7 févr. 2024 09:13
Tu as testé contacteurs en haut du pare-brise ?
GEF75
Prénom : Gérard
Département : 93 et 06
A remercié : 12 fois
A été remercié : 16 fois
Message par GEF75 » mer. 7 févr. 2024 17:03
As tu regardé : (A tout hasard ! )
- Que le cache à l'intérieur du coffre soit bien baissé
- A l'intérieur qu'il n'y ait RIEN à droite et à gauche du coffre
- Que ton coffre soit bien fermé (quand tu l'ouvres par la poignée au dessus de la plaque d'immat, tu dois entendre le bruit du moteur de la serrure)
alembert216
Prénom : Ad
Département : 78
A remercié : 7 fois
Message par alembert216 » jeu. 8 févr. 2024 11:29
Salut à vous,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Testé de quelle manière ? A priori ils fonctionnent puisque le toit se verrouille bien non ?
- Que le cache à l'intérieur du coffre soit bien baissé : Oui
- A l'intérieur qu'il n'y ait RIEN à droite et à gauche du coffre : Oui
- Que ton coffre soit bien fermé (quand tu l'ouvres par la poignée au dessus de la plaque d'immat, tu dois entendre le bruit du moteur de la serrure) : Oui
Message par airliner33 » jeu. 8 févr. 2024 11:44
Aucune idée mais ce problème revient assez souvent
C'est un contact simple ?
GEF75
Prénom : Gérard
Message par GEF75 » jeu. 8 févr. 2024 12:11
Peut être déjà fait....
1) A deux personnes : Regarde si tu accompagnes manuellement pour le basculement de la male arrière si il se passe qq chose.
2) As tu essayé à distance avec la clés ?
3) regarde côté interrupteur
4) peut être problème de vérins...
alembert216
Prénom : Ad
Département : 78
A remercié : 7 fois
Message par alembert216 » jeu. 8 févr. 2024 21:01
1) A deux personnes : Regarde si tu accompagnes manuellement pour le basculement de la male arrière si il se passe qq chose. : J'avais peur de cassé quelque choses, donc je vais tenter
2) As tu essayé à distance avec la clés ? Oui, ça ne s'active pas, la led sur le bouton à l'intérieur du véhicule clignote en rouge mais rien ne se passe
3) regarde côté interrupteur c'est a dire ?
4) peut être problème de vérins... lesquelles ?
GEF75
Prénom : Gérard
Message par GEF75 » ven. 9 févr. 2024 16:52
@alembert216
1) Quand j'écris "accompagner le toit" il ne faut y aller comme une brute ... si tu vois que ça bloque laisse tomber
3) Coté interrupteur : il est peut être HS ! (peu probable ! mais autant chercher vers le côté le plus simple)
4) Les vérins qui lèvent la malle arrière à l'inverse du sens d'@alembert216
Tu es dans quel coin du 78 ?
alembert216
Prénom : Ad
Département : 78
A remercié : 7 fois
Message par alembert216 » dim. 11 févr. 2024 07:02
@GEF75
Oui malheureusement ça bloque. Pas le toit en lui même, lui si je l'aide un peu il se deplie tout seul.
Mais la malle ( le coffre ) lorsque j'essaie de l'aider à l'arrière ( en inverse ) pour que le toit s'y rentre, et bien impossible de bouger.
L'interrupteur à l'air de bien fonctionner, il verrouille le toit, les leds fonctionne ( rouge et verte ) ..
Les vérins je n'arrive pas à voir lesquelles c'est, as tu une photo peut être ? Merci d'avance
Je suis de Saint Quentin En Yvelines, mais je peux me déplacer si tu connais un bon garagiste ce n'est pas un problème, je suis relativement nomade mon travail actuel me le permet. @GEF75
Encore merci pour ton aide c'est sympa, en espérant trouver une solution.
Bon dimanche à toi.
GEF75
Prénom : Gérard
Message par GEF75 » lun. 12 févr. 2024 21:23
Bonjour alembert216,
J'ai parcouru différents sites, il y a des personnes qui parlent d'une vis se trouvant près du rétro (en dessous d'un cache) pour manipuler le toit manuellement. Je ne sais pas quelles sont les limites de cette manipulation.
En attendant voici la photo des verins dont je te parlais
Sur l'un des vérins (droite si mes souvenirs sont bons) il y aurait 2 capteurs
Capture d’écran 2024-02-12 à 21.37.27.png (206.97 Kio) Vu 212 fois
Je rentre de congés semaine pro on essaiera de regarder ensemble.
alembert216
Prénom : Ad
Département : 78
A remercié : 7 fois
Message par alembert216 » mer. 21 févr. 2024 21:49
@GEF75
Je suis disponible si ta propose tiens toujours :W53R9:
Merci d'avance.
GEF75
Prénom : Gérard
Message par GEF75 » ven. 23 févr. 2024 16:42
alembert216 : Peux tu m'envoyer en MP ton tel ?
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur GEF75 pour son message :
alembert216 (ven. 23 févr. 2024 23:10)
Classement : 1.92%
alembert216
Prénom : Ad
Département : 78
A remercié : 7 fois
Message par alembert216 » sam. 24 févr. 2024 11:50
Je crois que ça ne fonctionne pas.
ça reste dans "boite d'envoi"
