Voyant moteur moitié Jaune N53
Zandoly
Département : Meuse
Année du véhicule : 2003
Message par Zandoly » ven. 26 janv. 2024 17:54
Bonjour ,
Bon je n'avais pas envie d’ouvrir ce sujet par peur de doublon et de déranger mais je me lance .
Mon 330i Touring 2012 N53 me fait des défauts moteur moitié jaune de temps en temps et j'ai remarqué que c'est souvent le lendemain d'avoir fait le plein .
Je démarre le lendemain d'un plein ( SP98) je fait moins de 500m , voyant moteur moitié jaune , ventilateur qui tourne , légère perte de puissance et l'impressio, quelle tourne pas bien rond .
Je m’arrête je coupe le moteur et plus rien jusqu’au prochain plein.
J'ai un boîtier Carly qui me dit défaut 0029F1 (je me suis pété le crane a regarder des as de chose sur ce défaut et je pense que je me perds )
J'ai des données en temps réel qui sont :
Average bank 1 :79,69%
Avergare bank 2 :76,17%
PWM signal of the Mengensteürventils :33,98%
rail pressure : 186,18hpa
Voila si quelqu'un peu me venir en aide pour déjà avoir une idée et surtout ou commencer a chercher.
Merci d'avance
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 357 fois
Message par ludo132 » ven. 26 janv. 2024 18:07
Si le voyant n est qu a moitié orange c est bon :4K32V:
29F1 c est pressions carburant trop haut je crois ( possible pompe HP, injecteurs, ou capteur HP ou BP)
Zandoly
Département : Meuse
Message par Zandoly » ven. 26 janv. 2024 18:12
Merci,
Du coup je commence par changer capteur BP puis HP avant de voir pour les injecteurs ? Ou bien il y a moyen de savoir exactement ce qui déconne avant de changer des pièces?
Message par ludo132 » ven. 26 janv. 2024 18:45
Aucune, si tu procèdes comme ça avec un N53 tu vas vite te ruiner
A remercié : 511 fois
A été remercié : 2546 fois
Message par airliner33 » ven. 26 janv. 2024 18:52
Regarde déjà tes valeurs en temps réel si tu peux avec Carly (vu que tu sais quand se déclenche le défaut), et à ce moment là si verras si c'est un problème de basse ou haute pression
Zandoly
Département : Meuse
Message par Zandoly » ven. 26 janv. 2024 22:07
Ok merci je vois ça . En espérant que j’ai ces valeurs en temps réel avec Carly.
Zandoly
Département : Meuse
Message par Zandoly » lun. 29 janv. 2024 11:45
Bon ben apparement malgré la liste interminable de valeurs en temps réel j’ai pas de valeur basse ou Haute pression sur Carly . A moins que ça ai un autre nom qui m’est passé sous le nez .
Hier elle m’a refait le défaut vu que je l’ai reset avec Carly la veille :P18A0:
Message par ludo132 » mar. 30 janv. 2024 19:16
Il faut contrôler ces valeurs, si ta BP a soucis ça se répercute sur HP, de plus tu ne peux pas y aller comme ça a changer a l aveugle ( encore plus sur N53) comme dit peut pompe ou capteur , il faut bien regarder tout ça
Zandoly
Département : Meuse
Message par Zandoly » mar. 30 janv. 2024 20:20
Ok merci , je vais tenter de trouver les valeurs . Comment savoir du coup si elles sont bonnes, il faut être dans une fourchette de valeurs ?
Si j’ai pas avec Carly il me faut Ista c’est ça ? Je suppose que ça marche pas sur Mac donc il me faut un Pc en plus :I155Z: :8XP29:
Message par ludo132 » mar. 30 janv. 2024 20:30
Ista et inpa est quasiment obligatoire avec un N53.
Faut regarder ce que donnent tes pressions quand le défaut survient déjà
Message par airliner33 » mar. 30 janv. 2024 20:35
Hp autour des 200bars et bp 5 bars
Inpa tu peux le voir mais il faut que tu sois un peu familier avec l'informatique ...
Zandoly
Département : Meuse
Message par Zandoly » mar. 30 janv. 2024 20:57
Bon ben je me trouve un Pc portable et je reviens vers vous :W53R9:
Un câble en particulier à conseiller ?
En informatique je me débrouille ça devrait aller .
Message par airliner33 » mar. 30 janv. 2024 21:08
Donne moi ton mail en mp je vais t'envoyer ce qu'il faut
Tu n'es pas obligé de récupérer un pc tu peux le faire sur Mac (sur machine virtuelle ou même @JoePike c'est quoi déjà l'autre truc)
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
A été remercié : 61 fois
Message par JoePike » mar. 30 janv. 2024 23:25
C'est d'installer un windows sur ton MAC grace à Bootcamp
( en fait ça te fait un dual boot l'un en MAC l'autre en Windows )
Pour info: https://support.apple.com/fr-fr/102622
Zandoly
Département : Meuse
Message par Zandoly » mer. 31 janv. 2024 20:04
Merci les gars .
C'est bon j'ai trouvé un PC portable au taf pour 150€ ca ferra l'affaire.
Merci @airliner33 pour les logiciels ,tout est installé apparemment j'ai rien loupé ,effectivement faut être a l'aise avec l'informatique . Je commande un câble et je continu la procédure ...Ensuite j'interroge la bête :9D1X0:
