probleme essuie glace E92 ( RESOLU)
fred330D
Prénom : frederic
Département : haute garonne
Message par fred330D » mar. 13 juin 2023 21:48
Bonsoir,
je viens vers vous car depuis dimanche j'ai un petit souci sur ma BMW
les essuies glace ce sont mis en marche tout seul le soir sans la clé de contact sur le neiman puisque on allés au lit.
du coup impossible de les arrêter donc j'ai débranché la batterie en 1er URGENCE.
Lundi matin j'ai démonté la baie de pare brise pour débrancher directement le moteur.
j'en appelle a vos lumières pour m’éclairer dans cette galère car vue le sale temps que l'on a en ce moment
pas évident de rouler sans essuie glace :934DA: :934DA: :934DA: .
est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ????
je sait pas ou est le relais des essuie glace.
demain je démonte le commode pour voir si la panner persiste toujours ou pas
merci d'avance
Modifié en dernier par fred330D le dim. 19 nov. 2023 09:02, modifié 4 fois.
A remercié : 505 fois
A été remercié : 2431 fois
ptobleme essuie glace E92
Message par airliner33 » mer. 14 juin 2023 09:08
Il est sur le porte fusibles dans la boite à gants
La panne me fait quand même penser à un bloc ABS hs, ça provoque parfois ce genre de trucs avec les balais essuie-glace :0X8F6:
fred330D
Prénom : frederic
Message par fred330D » mer. 14 juin 2023 20:08
dimanche soir j'ai eu un grésillement coté passager.
quand je passe la valise ça ne me marque pas le bloc ABS
merci quand même je vais continuer a fouiller
Message par airliner33 » mer. 14 juin 2023 20:31
Ça dépend ce que tu peux lire avec ta valise, je te le souhaite pas toujours
fred330D
Prénom : frederic
Message par fred330D » sam. 17 juin 2023 06:59
oui c'est une launch du garage de mon pote.
je commence a penser que c'est le contacteur tournant avec les commodo qui est mort.
je galère a démonter mon volant pour accéder au commodo.
je fouille encore pour cette panne
fred330D
Prénom : frederic
Message par fred330D » dim. 25 juin 2023 08:39
Bonjour a tous,
:924IM: :924IM: :924IM:
je viens vous donner des nouvelles pour mon souci d'essuie glace.
j'ai trouvé la panne. une panne a 20€
j'ai passé la valise du garage de mon pote mais elle donner rien comme info sur la panne.
aucun défaut de ressort.
j'ai utilise Carly fait un diag de l'auto et là SURPRISE la panne apparait.
relais K36 donc j'ai fait des recherche sur Google pour voir ou il est.
je regarde et ne le trouve pas .
je recherche encore au cas ou et la je le trouve .
en fait je ne pouvais pas le voir dans la boite a fusible car le relais n'avais pas son couvercle vert et qu'il est en haut sur la gauche quand on regarde.
donc voila une panne de reparé en 15 jours pour 0€ j'ai recuperé le relais a la casse.
merci pour les idées de recherche
ptobleme essuie glace E92 résolu
Message par airliner33 » lun. 26 juin 2023 07:49
Super nouvelle
Merci pour ton retour :CW916:
fred330D
Prénom : frederic
probleme essuie glace E92 (NON RESOLU)
Message par fred330D » dim. 15 oct. 2023 06:58
Bonjour la Team.
J'ai re ouvert mon post pour vous dire que mes souci sont de retour.
Je m'explique il y a 1 mois je lave ma voiture et là mon klaxon ce met en marche tout le temps même sans le contact.
donc j’enlève le fusible pour pouvoir rentrer à la maison et voir plus tard.
Le lendemain matin plus de batterie. Je la recharge et en 4h rebelote plus de batterie. :87JR6: :87JR6:
Je laisse la voiture pendant 3 semaines pas le temps de m'en occuper.
Depuis mon souci avec les essuies glaces ( Mai et résolu en Aout ) je disait que j'étais persuadé que mon souci venais de ma boite à fusible.
Hier avec mon pote carrossier on démonter la boite a fusible et la surprise du vert de gris un peu partout sur les connectiques arrière du boitier.
La longue connexion à droite est celle du boitier JBE, donc en gros j'ai changé un boitier pour rien. ( pas grave)
On a arrosé le toit et l'angle du pare brise et là surprise. L'eau goutte au niveau de la broche du boitier JBE.
On a démonté toute la partie dans le compartiment moteur et l'eau ne venais pas de là.
A priori l'eau viendrais de l'angle du pare brise mais pour ne pas démonter le pare brise pour rien on vas démonter le tableau de bord et tout le bordel dessous pour voir d’où viens l'eau.
QUI AURAIS DES INFOS POUR LE DEMONTAGE DU TABLEAU DE BORD ?? Merci d'avance
Pour info le pare brise a était changé en juin 2022 par BMW Rochefort.
je vais quand même les contacter pour voir si ils veulent prendre une partie a leur charge ou pas.
Une chose et sur je vais devoir m'armer de patience mais je suis pas inquiet avec mon pote carrossier.
Je vous donnerais des news dans l'avancement.
Message par airliner33 » dim. 15 oct. 2023 09:05
Sous les essuie glaces, tu as une levée'lèvre en plastique qui se glisse sous le pare-brise
Peut-être déjà vérifier qu'elle est bien remise et/ou non détériorée, je ne doute pas des compétences de BMW mais sait-on jamais ...
fred330D
Prénom : frederic
Message par fred330D » dim. 15 oct. 2023 16:04
[/quote]
déja vérifier et bien placé. merci quand meme.
a l'angle du pare brise la colle à parebrise et toute molle on dirais presque du silicon de plombier.
on vas tout vérifier
fred330D
Prénom : frederic
Message par fred330D » dim. 19 nov. 2023 09:36
Tu avais raison de ne pas douter des compétences de BMW.
Quand ils ont changer le pare brise ils ont fait de la m****.
Le pare brise était mal collé avec de gros pâtés de colle par endroit, il y avais même de la colle sur les montants intérieurs du pare brise.
je devais amener la voiture chez BMW à Toulouse pour faire jouer la garantie mais ils m'ont dit que Rochefort surement n'aller pas prendre ces responsabilités et que cela allé être de ma poche car avec mon carrossier on avais démonté pour trouver le problème.
donc je suis allé chez une ami qui a un centre de pare brise et au démontage du pare brise le verdict était sans appel.
BMW Rochefort on fait de la m**** en changeant le pare brise.
voila par ou l'eau rentrée dans la voiture.
la colle qui a débordé sur les montants
le pare brise n'étais pas bien collé au niveau du retro interieur la collé n'avais pas bien collé le pare brise.
on voie que la colle a débordée sur le ciel de toit.
on voie qu'il manque de la colle sur l'angle en bas et que de la poussière et là.
j’arrête la avec les photos car je suis dégouté de voir que des mecs qui te font payer un fortune pour des réparation ne prennent pas soins de nos voitures.
maintenant je vais voir mon carrossier et mécano pour l'entretien de mes voitures
Une erreur de BMW qui m'auras couté 500€ et 4 mois de galère.
fred330D
Prénom : frederic
Message par fred330D » dim. 19 nov. 2023 09:47
J'ai changé ma boite à fusible, je l'ai acheté d'occasion sur ebay a Vilnuis en Lithuanie pour 25€ frais de port inclu.
commandé le lundi soir et reçu le jeudi par UPS
Le vendeur a était au TOP
car j'ai eu un souci ( plus de clim, plus de siège chauffant ni de lumière dans la malle) et je leur est demandé de regarder si la boite à fusible était bien compatible avec ma voiture. il m'a envoyé un fichier pour me montrer que c'était bien compatible.
En fait mon souci était le fusible n°77 qui était grillé.
pour info la boite a fusible:
300€ chez BMW
150€ dans une casse spéciales BMW
et 25€ à l'autre bout de l'Europe.
Il existe encore des gens qui sont là pour nous rendre service a moindre coups pas comme certains qui veulent ce faire du fric sur notre dos.
Message par airliner33 » dim. 19 nov. 2023 22:39
Triste ... On voit bien la colle en haut qui n'a pas pris j'ai l'impression, ils ont dû mettre tellement de pâtés sur les côtés qu'au milieu la colle n'a pas touché le pare-brise
J'ai fait changer mon pare-brise chez BMW en garantie (une histoire de fissure sur leur parking lors d'un rappel), j'ai dû insister fortement pour avoir une facture à zéro euros à la réception, le chef d'atelier voulait juste le rendre les clés et ciao, comme je n'avais rien payé je n'avais rien à récupérer comme document ...
Aucune confiance en eux
