beaucoup fumée par le bonchon de remplissage d'huile
- Biloute14290
- Prénom : David
- Département : Calvados
- Ma voiture : 335d packM
- Donateur depuis le : 04 oct. 2021
Message par Biloute14290 » ven. 17 mars 2023 18:05
bonjours a tous
je rencontre un problème de fumée qui sort du bouchon de remplissage sur mon 335d e92 j'ai une petite idée du problème mais je souhaiterais avoir votre avis.
je ne sais pas comment mettre la vidéo sur le forum desolé
Biloute14290
- r31
- Prénom : Romain
- Département : 31
- A remercié : 14 fois
Message par r31 » sam. 18 mars 2023 01:33
Un peu de fumée est normal. Dans quelles conditions rencontres-tu la fumée?
Il suffit de mettre la vidéo sur youtube puis mettre le lien.
r31
- Biloute14290
- Prénom : David
Message par Biloute14290 » sam. 18 mars 2023 10:09
voici le lien pour voir la vidéo
https://youtube.com/shorts/Ub6niX_LWho?feature=share
Biloute14290
- Biloute14290
- Prénom : David
Message par Biloute14290 » mar. 21 mars 2023 11:23
bonjour je vois que pas grande monde répond a mon message et vidéo.
pour moi ce serait un problème de compression (segmentation usé)
j’attends mon kit pour prendre les compressions
j'ai une autre petite question si segmentation a changé faut il déposait le moteur ou je peux simplement sortir les pistons par le dessous ?
Biloute14290
335xi M-Sport - A remercié : 496 fois
- A été remercié : 2317 fois
Message par airliner33 » mar. 21 mars 2023 12:02
Tu as des symptômes ? Parce que c'est pas vraiment commun une segmentation sur un M57
Tu as regardé si c'était pas un peu normal ? (d'autres vidéos par exemple)
Sortir les pistons par le dessous, c'est retirer le vilebrequin, donc retirer le demi bloc, la bv etc
Faire tout ça par dessous c'est une peine
Ca doit être possible sans le carter et la culasse moteur en place, mais pareil ça doit être pénible, il faut s'abord lever le moteur, sortir le carter (accès aux vis de bielles), reposer le moteur et déculasser, possible mais sportif et un peu relou avec l'angle du moteur
- Biloute14290
- Prénom : David
Message par Biloute14290 » mar. 21 mars 2023 15:42
salut airliner,
les symptômes sont des fuites d'huiles je m'explique.
Depuis que j'ai cette voiture j'ai toujours eu des fuites d'huile, au démarrage j'ai vu que c’était autour des turbos donc changement de tout les joints et des CHRA problème résolue.
quelque temps après, cela a recommencer toujours avec une odeur d'huile cramé quand je tirer dedans donc changement joint couvre culasse admission egr (aucune fuite autour des turbos) cela a durer quelque semaine avant que je sente a nouveau l'huile brulé.
Ce cou la j'ai commander ces même joint mais chez BMW et effectivement il y a une grosse différence de qualité avec autodoc.
j'ai monté ces nouveaux joint la semaine dernière en plus j'ai changé le deshuileur, ajout d'un oil catch et d'un nouveau radiateur EGR avec calorstat neuf.
je redémarre la voiture et des le premier essaie j'ai vu que ma fumé été différent de d'habitude et en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile j'ai vu toute cette fumée, je l'avais déjà ouvert dans le passé et il n'y avait pas autant de fumer.
généralement quand il y a de la fumée dans un cache culbuteur ce n'ai pas bon signe quand même.
j'ai extrait la cartographie si spécialiste peu y jeter un œil pour voir si tout a été bien fait ça serait cool.
Merci a vous
Merci a vous
Biloute14290
Message par airliner33 » mar. 21 mars 2023 15:50
Quelle est ta conso d'huile sur 2000km ou 5000km ?
- Biloute14290
- Prénom : David
Message par Biloute14290 » mar. 21 mars 2023 16:28
Je peux pas te dire exactement vu que ça fuyez pas mal j’ai tout le dessous de ma voiture noir d’huile mais à chaque fois que je regarder le niveau il fallait que j’en remette
Biloute14290
Message par airliner33 » mar. 21 mars 2023 16:41
A mon avis si tu ne connais pas ta conso d'huile, c'est qu'elle n'est pas excessive, tu sais qu'elle consomme un peu d'huile mais pas assez encore pour le quantifier (style 1L/5000km), quand tu rajoutes 1L/1000, tu le sais lol
- r31 (sam. 25 mars 2023 10:57)
- Classement : 2.04%
- Biloute14290
- Prénom : David
Message par Biloute14290 » mar. 21 mars 2023 17:39
Non je pense pas 1 litre pour 1000 mais tant que j’avais des fuites il m’étais impossible de connaître ma vraie consommation d’huile.
Sur ton 335d il n’y a pas autant de fumée qui sort de ton bouchon d’huile ?
Biloute14290
Message par airliner33 » mar. 21 mars 2023 18:37
Je n'ai jamais regardé
Je consomme 1L d'huile pour 5-6000km
- Biloute14290
- Prénom : David
Message par Biloute14290 » mar. 21 mars 2023 20:39
Si tu as l’occasion de regarder ça serait cool.
Si j’ai le temps cette semaine je vais condamné les gaz qui arrive par egr juste pour voir la différence.
J’ai pris quelque donner en photo voir si tu vois quelque choses de pas normal
Biloute14290
Message par airliner33 » mar. 21 mars 2023 23:16
Pas avant un petit moment
J'ai pas la voiture sous le coude et je suis très occupé les deux prochains week-ends ...
13 messages
- 4515 Vues
Dernier message par Flo76620
mer. 16 sept. 2020 13:55
Fuite huile par le bouchon de remplissage huile et souffle important lors de son ouverture moteur tournant
Réponses : 8par flo0413 » mer. 23 déc. 2020 00:01 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 8 Réponses
- 7768 Vues
Dernier message par jobo
ven. 1 janv. 2021 11:14
Fumée blanche n53
Réponses : 18par Fran » mar. 17 nov. 2020 12:05 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 18 Réponses
- 1832 Vues
Dernier message par macfly3
dim. 2 mai 2021 20:21
- 5 Réponses
- 1592 Vues
Dernier message par Bouma
dim. 24 janv. 2021 08:37
