E90 320D plus de communication
lassolution
Prénom : Allan
Département : Calédonie
Ma voiture : Serie3 touring
Donateur depuis le : 12 août 2021
A remercié : 11 fois
Message par lassolution » dim. 12 févr. 2023 10:01
Bonjour a tous,
J'ai recemment achete une e90 320D de 2006 sans pouvoir faire de test car la vendeuse avait 2 ans auparavant du changer de batterie apres quoi la voiture n'a plus voulu demarrer.
Coffre impossible a ouvrir, les mecs sont passe par les sieges arrieres pour la changer ( bref des barbares ont agi ou plutot massacrer cette belle bleu).
Je negocie le prix car vraiment dans un sale etat en pensant la sauver facilement avec du boulot donc apres achat et remorquage :
Je fini par arriver a ouvrir le coffre et decouvre un capteur ibs avec les cable a proximite de la cosse negative fondu et une batterie traditionnelle de 100Ah au lieu de la 80 Ah AGM prevu par le constructeur ; le support de batterie bien rouille sur l'ensemble du bas jusqu'a mi hauteur.
Achat d'une varta 80Ah AGM, je deconnecte l'IBS pour faire un premier diag et eventuellement une reinitialisation du CAS via wow et / ou INPA puis je branche la batterie voir si la bete reprend vie
deja comme j'ai du demonter le mecanisme arriere de coffre pour ne plus me prendre la tete avec et que je vois la lampe du coffre tout le temps allumer et son plastique avec une severe trace de surchauffe precedente je le demonte et retire l'ampoule bayonnette qui me brule au passage.
Je mets la cle dans son support et je m'apercois que le plastique du fond de la boite a gant qui donne acces au fusible est au sol :5K60U:
resultat immediat apres contact :
voyant cle dechargé, les lumieres sous les portes restent allume alors que les portes sont fermées, voyant rouge cadenas sur le volant, les essuis glace fonctionne en permanence la position du commodo n'a aucun effet (j'ai du retirer le relais avant qu'il ne bouffe la nouvelle batterie), rien ne s'affiche sur l'idrive on entend le lecteur de dvd se lancer ou un bruit du genre et si on appuie sur la pedale dembrayage et le bouton start/Stop rien ne se passe
au bout de quelque minute ca recommence le lecteur dvd puis l'affichage sur le tableau de bord
Je branche la fiche avec inpa (d'ailleurs c'est bien en KCan qu'il faut mettre la fiche OBD ?) mais juste pour lancer la procedure expliqué dans [TUTO]Réactiver demarrage apres mise en securite moteur car je ne connais pas du tout le programme
aucune communication avec le boitier
je branche donc mon boitier obd special wow et lance le programme :
il voit bien la tension de la batterie, lancement de la procedure de reinitialisation CAS ( Démarrage impossible après changement de batterie) communication avec le boitier impossible
je lance un diag complet du vehicule du coup et la a chaque ligne de test le meme resultat : aucune communication avec le boitier (donc tous les boitiers)
HELP HELP :40TR4: :40TR4: SVP
Merci pour votre aide
A remercié : 502 fois
A été remercié : 2404 fois
Message par airliner33 » lun. 13 févr. 2023 10:57
Tu n'aurais pas un fusible principal de sauté ? Celui qui gère tes alims, borne 30g
lassolution
Prénom : Allan
Message par lassolution » lun. 13 févr. 2023 11:05
Salut airliner33, merci pour ton retour malheureusement le vehicule est sur une autre ile (sur noumea et moi sur lifou) je n'avais que le week-end pour me depatouiller et je ne pourrais verifier dans l'immediat. Vu que les lumieres etc s'allume il y a bien de l'alim sur la boite a fusible il me semble ??? Faut-il que je remette l'ibs en priorite ou je risque de le griller a nouveau a force de debrancher/ rebrancher la batterie ?
merci d'avance
Message par airliner33 » lun. 13 févr. 2023 11:42
L'ibs n'est pas important pour ça
Tu peux très bien avoir l'alim dans le FRM et pas d'alim dans le CAS ou DDE
Avec ISTA il y a une manipulation ELV, à essayer peut-être
lassolution
Prénom : Allan
Message par lassolution » lun. 13 févr. 2023 11:51
ok merci pour ton aide, ma prochaine mission lors de mon prochain deplacement :
tester tous les fusibles et y en a t'il a l'exterieur dans le compartiment moteur ?
(j'ai vu que le cache du boitier niveau moteur (les noirs a cote des grilles d'evacuation d'eau) avait ete inverse entre droite et gauche donc surement quelqu'un y a mis les mains a l'interieur)
il se situe ou j'ai pas la fiche dans la boite a gant, ni la clef d'usine d'ailleurs
Message par airliner33 » lun. 13 févr. 2023 12:02
Gros fusible DDE dans le bloc du DME je crois sous la baie de pare-brise à coté
Ensuite tu as un schémas des fusibles avec leur signification sur le site, dans les tutos
lassolution
Prénom : Allan
Message par lassolution » lun. 13 févr. 2023 12:06
merci je vais me plonger dans le tuto
lassolution
Prénom : Allan
Message par lassolution » lun. 13 févr. 2023 12:47
un lien pour ceux du compartiment moteur stp ?
Message par airliner33 » lun. 13 févr. 2023 14:06
Je crois pas, mais il y en a qu'un
lassolution
Prénom : Allan
Message par lassolution » lun. 13 févr. 2023 23:29
Ca peut servir a beaucoup j'ai trouve un site ou il y a tous les fusibles y compris dans le compartiment moteur :
https://boîte-à-fusibles.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-bmw-serie-3-e90-e91-e92-e93-2005-2013
№ UNE Circuits protégés
F01 30 Bobines d’allumage Condensateur de suppression des interférences
F02 30 Thermostat de liquide de refroidissement Pompe de liquide de refroidissement électrique Capteur d’arbre à cames d’
échappement Solénoïde VANOS d’échappement Capteur d’arbre à cames d’admission Solénoïde VANOS d’admission
F03 20 Capteur de vilebrequin Module de commande du moteur (ECM) Soupape d’aération du réservoir de carburant Capteur de débit massique d’air Capteur de condition d’huile Contrôleurs de collecteur d’admission variable
F04 30 Chauffage reniflard de carter moteur chauffe capteur d’oxygène
F05 30 Relais d’injecteur de carburant
F06 dix Capteur EAC Ventilateur du boîtier électronique Volet d’échappement Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant
Boîte de jonction Capteur de débit d’air massique d’injection d’air secondaire
F07 40 Relais Valvetronic (WT)
F09 30 Pompe à eau électrique
F010 5 Relais de chauffage de reniflard de carter
A6000 Module de commande du moteur (ECM)
K6300 Relais principal DME
K6319 Relais Valvetronic (WT)
K6327 Relais d’injecteur de carburant
K6539 Relais de chauffage de reniflard de carter
lassolution
Prénom : Allan
Message par lassolution » mar. 14 févr. 2023 17:20
Je viens d'avoir le devis du concessionnaire bmw du pays pour le cable IBS : 704,51Euro TTC ca vous dit :40TR4: :40TR4: :40TR4:
Si vous avez des adresse qui expedie en nouvelle-caledonie je suis preneur, fatigue d'etre pris pour un americain (ou un pigeon :4E17U: )
Message par airliner33 » mar. 14 févr. 2023 17:26
Sur eBay tu en trouves à 30€
Inutile d'acheter des pièces neuves
lassolution
Prénom : Allan
Message par lassolution » mar. 14 févr. 2023 17:39
Oui j'ai fait des recherches et meme si les frais de port (quand ils veulent bien expedier ici) sont au prix de la piece (donc ca double avec en plus a l'arrivee 32% de taxe sur le montant global de la facture) j'ai rien trouve en correspondance a part :
https://www.ebay.fr/itm/314132378219
ce qui fait 53 euro la piece + 42 euro de frais de port et a l'arrivee donnera 134 euro c'est toujours mieux que le cc mais ca reste de l'occasion.
Message par airliner33 » mar. 14 févr. 2023 17:54
Tape la référence dans la barre de recherche eBay
Globalparts c'est un très bon vendeur mais souvent un peu plus cher
Acheter un IBS 700€ c'est de la folie
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 99 fois
A été remercié : 338 fois
Message par ludo132 » mar. 14 févr. 2023 21:27
Je dois avoir un IBS qui traine dans mon garage , aucune idée de FDP entre France et chez toi par contre
