Problème suite changement commodo ?
kroswell
Prénom : Alexis
Département : 64
Ma voiture : 325 XIA
Donateur depuis le : 06 déc. 2019
Message par kroswell » sam. 19 nov. 2022 10:58
Salut à tous !
Sur mon E91 325 dépourvu de régulateur de vitesse, j'ai voulu installer un commodo qui en est équipé. Il provient d'une E90 6L
J'ai démonté mon commodo d'origine, récupéré le commodo des essuies glace pour avoir celui de derrière fonctionnel, je l'ai installé sur le nouveau, et j'ai repris le capteur de braquage de la mienne me disant que ça allait être mieux
Résultat après remontage, j'ai le message "4x4 et dsc en panne", et aucun commodo de fonctionnel, pas de clignotant, pas d'essuis glace. Seulement la commande pour valider les messages au tdb, car j'ai pu régler l'heure
Est-ce normal ? ou bien j'ai foiré un truc ?? J'ai le pc avec le câble que je vais utiliser pour programmer le régulateur (en suivant les tutos), mais avant de commencer, je voudrai savoir si j'ai raté un truc ou pas.
Et si j'ai rien raté, faut que je fasse quoi ? réinitialisation de capteur d'angle ? effacement des erreurs ? autre chose ?? (avant d'activer l'option du régulateur dans les différents modules)
D'avance merci beaucoup
Maïco
Département : Alpes Sud
A remercié : 74 fois
A été remercié : 73 fois
Message par Maïco » sam. 19 nov. 2022 19:12
Si elle ne digère pas le nouveau commodo, je remettrai la config précédente qui fonctionnait.
ça écarterait la piste d'une erreur de montage.
BMW 325i A VENDRE : https://www.leboncoin.fr/voitures/2210956513.htm
kroswell
Prénom : Alexis
Département : 64
Message par kroswell » sam. 19 nov. 2022 23:13
Hello, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne.
Du coup la question c'est : est ce que sans programmation, les clignotants du nouveau commodo doivent fonctionner ? Si oui, alors c'est mon commodos acheté qui est foireux.
Dans la vidéo d'un retrofit de cruise control sur une e89, le mec faisait bien tout fonctionner avant codage (hormis le régulateur bien sûr)
A remercié : 489 fois
A été remercié : 2247 fois
Message par airliner33 » dim. 20 nov. 2022 09:16
Que veux-tu dire par ''j'ai repris mon angle de braquage'' ?
Quelles pièces exactement tu as repris ?
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 97 fois
A été remercié : 324 fois
Message par ludo132 » dim. 20 nov. 2022 20:39
Non ça fonctionnera pas, car le bloc commodo e90 et e91 est différent, il te faut soit e91 6 cylindres ou e87 6 cylindres
kroswell
Prénom : Alexis
Département : 64
Message par kroswell » mer. 23 nov. 2022 10:24
Bonjour à tous !
Désolé, je n'ai pas été assez précis, j'ai récupéré l'anneau qui se plug dessus et qui contient la nappe qui s'enroule. Au final au remontage j'ai cassé celle d'origine en voulant ressortir le volant sans déconnecter le câble :( ... J'ai installé le nouveau à la place, c'est bon à présent
Même en récupérant la commande des essuies glace du mien (ce que j'avais fait) ?
Ok, donc vous me confirmez qu'une fois installé le "bon" commodo (un de e87 / e91 6 cyl.) tout devrait fonctionner hormis le régulateur de vitesse ? Surement le message d'erreur "Panne 4x4 et dsc", mais résolvable en tournant de butée en butée le volant (ce qui ne fonctionnait pas après ma première tentative, mais qui a fonctionné en remettant tout d'origine)
Message par airliner33 » mer. 23 nov. 2022 10:33
Oui
Tu devras coder le DSC et calibrer l'angle de braquage par contre
Message par ludo132 » mer. 23 nov. 2022 21:56
Oui calibrage capteur angle de braquage et rajouté le code fa et coder kombi, dsc obligatoirement
