[RESOLU] Voyant moteur melange trop pauvre
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 156 fois
- A été remercié : 182 fois
Message par BBR » lun. 9 janv. 2023 17:24
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Maïco » lun. 9 janv. 2023 18:12
BMW 325i VENDUE
Maïco
- BBR
Message par BBR » mar. 10 janv. 2023 03:22
j'ai un nouveau soucis depuis le nettoyage du debimetre et boitier papillon elle cale au demarrage, obligé de lui donner un coup d'accélérateur puis elle ne cale plus une fois lancée.
Je suis vraiment perdu avec ce vehicule...
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 349 fois
Message par ludo132 » mar. 10 janv. 2023 06:44
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
- Maïco
Message par Maïco » mar. 10 janv. 2023 08:51
Une théorie parmi d'autres ...
Elle a été changé ta pompe BP, tu l'entends tourner quand tu mets le contact ?
Tu n'as que ces codes défauts ? La prise d'aire est aussi une bonne piste...
BMW 325i VENDUE
Maïco
- BBR
Message par BBR » mar. 10 janv. 2023 12:58
je referais un coup de valise.
- BBR
Message par BBR » mar. 10 janv. 2023 18:32
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mar. 10 janv. 2023 18:47
Je pense pas, n53 compliqué mais le tien c est encore pire
- BBR
Message par BBR » lun. 16 janv. 2023 01:20
je trouve les bougies cylindre 1 et 2 humide mais le puit avait de l'huile que jai épongé et les 3 du fond quasi pas serrées et puits secs. au remontage j'ai clic clic a 19nm.
j'avais les 2 bobines (-3000 km) du fond avec le bout sale je les aies changé ainsi que les 2 bougies humides.
Je n'ai pas fait d'essais routier encore mais je crois pas que cest aussi simple, vous en pensez quoi.
ps : elle ne cale plus a chaud parce que. .. le capteur du debimetre etait pas rebranché meme si ca n'a pas solutionné le soucis de chute de rpm chaud comme froid.
pss: essai routier voyant a nouveau (supprimé defaut avant changement bougie/bobines) elle a bie' roulé 10km puis a rebrouté apres un court arret a la station de lavage.
Je remarque une chose, a l'arrêt elle se stabilise en R ou D mais N ou P elle fait un yoyo severe, mecaniquement cest quoi le rapport ca aurait du etre le contraire non?
Message par airliner33 » lun. 16 janv. 2023 07:54
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » lun. 16 janv. 2023 09:09
Mets du NGK iridium déjà.
Après effectivement 1 ou 2 injecteurs fatigué on dirait.
- BBR
Message par BBR » lun. 16 janv. 2023 10:28
le test du carton oui je connais mais il faut pas refaire les joints quand on enleve et remet un injo surtout si il est vieux?
Je table sur 2 trucs : membrane du couvre culasse déchiré ou injecteurs hs. la bougie 4 est étonnamment propre ue ce soit filetage ou ceramique zero goutte d'huile.
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » lun. 16 janv. 2023 11:30
Tu as quoi en correction?
Valeur lambda des bancs ?
- BBR
Message par BBR » lun. 16 janv. 2023 11:45
si mes 2 injo qui sont dans le banc 1 sont hs pourquoi le diag me donne les 2 bancs en melange pauvre.
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » lun. 16 janv. 2023 11:59
Pour voir injecteurs hs moi je me fie aux bougies, avec inpa sur mon n54 les injecteurs sortent bien mais quand je regarde les bougies c est pas la même.
Si tu as prise d air tu l as aussi bien a chaud que a froid
Mélange trop pauvre tu peux avoir prise d air, injecteur qui deconnent, pompe hp ou bp, qu elle pression ta pompe ?
Rétroviseur droit qui va trop loin quand on le déploie via le bouton [RESOLU]
Réponses : 18par PLX769 » jeu. 27 mai 2021 15:48 » dans Extérieur E9X - 18 Réponses
- 13571 Vues
Dernier message par PLX769
lun. 22 mai 2023 09:43
BMW F36 : voyant moteur
Dernier message par johnolier1234 « sam. 20 août 2022 20:22
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » sam. 20 août 2022 20:22 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 0 Réponses
- 863 Vues
- 23 Réponses
- 6362 Vues
Dernier message par fethi13700
sam. 26 févr. 2022 05:46
Trou à l'acceleration et voyant moteur
Réponses : 13par Otera009 » jeu. 26 mai 2022 11:48 » dans Moteur F3X - 13 Réponses
- 4303 Vues
Dernier message par Otera009
sam. 28 mai 2022 07:39
voyant moteur 2ef7 et 2a99
Réponses : 16par Opc71 » lun. 5 déc. 2022 17:30 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 16 Réponses
- 2004 Vues
mer. 4 janv. 2023 20:44
