Problème avec ma 325i
Vins19
Prénom : Vincent
Département : Correze
A remercié : 13 fois
Message par Vins19 » mar. 25 oct. 2022 18:36
Bonjour à tous je viens vers vous je suis désespéré ma voiture ne veut plus démarrer.
Le défaut affiché pompe à carburant défaut d’alimentation!!!!
Après trois jours laissés tranquille elle a réussi à redémarrer difficilement(il a fallu que j’accélère un peut).
Après l’avoir laissé un peut tourné je suis parti faire un tour où elle a très bien roulé.
Une fois rentré chez moi je la gare et essaye de la redémarrer et ça fonctionne mais quelque minutes plus tard elle ne veut plus redémarrer😞
Avez vous une idée d’où cela puisse venir???
Merci d’avance!!!!!🙏🙏
A remercié : 502 fois
A été remercié : 2404 fois
Message par airliner33 » mar. 25 oct. 2022 18:59
La pompe sous la banquette tourne plus du tout ?
Vins19 (mar. 25 oct. 2022 22:24)
Classement : 1.96%
Vins19
Prénom : Vincent
Message par Vins19 » mar. 25 oct. 2022 20:24
Et bien je ne sais pas je n’entend rien, comment vérifier????
En tout cas je me doutais que toi « airliner33 » tu me répondrai.
Maïco
Département : Alpes Sud
A remercié : 74 fois
A été remercié : 89 fois
Message par Maïco » mar. 25 oct. 2022 22:15
Regarde le relais après contact borne 30 sur la boîte à fusibles derrière la boîte à gants. Si c'est bien comme ça sur ton modèle.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Maïco pour son message :
Vins19 (mar. 25 oct. 2022 22:23)
Classement : 1.96%
BMW 325i VENDUE
Vins19
Prénom : Vincent
Message par Vins19 » mar. 25 oct. 2022 22:22
Oui j’ai regarder mais je n’ai rien pour le tester.
Par précaution j’en ai commandé un chez bmw car je ne trouvais pas ailleurs.
Vins19
Prénom : Vincent
Message par Vins19 » mar. 25 oct. 2022 22:23
J’espère pouvoir le recevoir rapidement
Nicomil
Département : 63
Message par Nicomil » mar. 25 oct. 2022 22:48
Pour vérifier que la pompe fonctionne, idéalement il faut être 2.
On enlève la banquette arrière, on enlève le couvercle qui donne accès à la pompe.
le premier se met à côté de la pompe, le deuxième met le contact mais ne démarre pas.
A la mise du contact, la pompe se met en route 1 seconde pour mettre le circuit en pression.
On l’entend tourner aisément si la radio est éteinte et que personne ne parle.
Vins19
Prénom : Vincent
Message par Vins19 » mer. 26 oct. 2022 13:07
Merci je vais essayer cela!!!
Je reçois le relai demain, je vais tester tout cela.
J’ai commandé un câble pour obd je doit télécharger quoi?
Message par airliner33 » mer. 26 oct. 2022 13:38
Tu as reçu quoi comme câble ?
Vins19
Prénom : Vincent
Message par Vins19 » mer. 26 oct. 2022 21:12
HanRainTool KDCAN Câble d’interface K-Dcan pour appareil de diagnostic OBD2, compatible avec le logiciel Ediabas, avec lecture des codes https://amzn.eu/d/9gVwPl7
Ça comme câble!
Message par airliner33 » mer. 26 oct. 2022 21:59
Ok
Donne moi ton mail en mp je t'envoie les softs
Vins19 (jeu. 27 oct. 2022 09:23)
Classement : 1.96%
Vins19
Prénom : Vincent
Message par Vins19 » jeu. 27 oct. 2022 18:37
Merci à toi airliner33 pour ton message et ton intervention mais malgré tout cela je ne démarre toujours pas j’ai une erreur « EKP 6295 »
Toujours pareil effectivement la pompe sous la banquette arrière ne fait pas de bruit mais ces quoi comme pièce à commander???
Nicomil
Département : 63
Message par Nicomil » jeu. 27 oct. 2022 22:38
Va sur realoem https://www.realoem.com/bmw/fr/select met le vin de ta voiture, tout en bas « examiner les pièces «  et ensuite « alimentation en carburant , rubrique filtre à carburant /pompe. La pompe est la pièce qui est à gauche du dessin.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=16_0601
Exemple avec mon vin.
Sur le schéma, la pompe est à gauche.
Message par airliner33 » ven. 28 oct. 2022 08:49
Avant de commander des pièces il faut savoir ce qui ne va pas
Regarde sous le boudin droit de la banquette arrière
Tu as quelque chose comme ça :
Tu sors la prise blanche, tu as un câble rouge qui va dedans, tu mets le + de ton multimètre dessus (sur le pin) et le - de ton multimètre sur la plaque au dessus reliée à la coque de la voiture
Tu mets le contact et tu regardes si tu as du 12v
Vins19
Prénom : Vincent
Message par Vins19 » lun. 31 oct. 2022 10:49
On après conseil j’ai effectué les vérifications et il s’avère que j’ai moins de trois volts qui arrive au boîtier!!! Je ne sais pas si ces normal.
J’ai vérifier les fusibles les trois sont bon!!
