Panne allume-cigare : contact entre le plus et le moins ?
Lebois
Département : Val d'oise
Ma voiture : 325xi
Message par Lebois » mar. 2 août 2022 12:06
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec mon allume-cigare de ma e91 325xi achetée d'occaz à 207000km (oui donc quasi neuf^^). L'histoire :
N'a jamais fonctionné.
J'ai vérifié le fusible : il était naze.
Donc je l'ai changé, mais au premier appareil branché (appareil qui fonctionne nickel sur mon autre voiture), j'ai juste entendu un ptit clac : le fusible neuf venait de cramer.
J'ai donc fait quelques tests. Sans fusible : j'ai débranché les deux prises allumes cigare : visiblement elles ne présentent aucun faux contact au multimètre. Par contre j'ai testé les deux connecteurs, et visiblement le contact se fait entre les deux fils (toujours testé au multimètre)...
Donc voilà, à partir de là je ne sais pas trop où chercher... C'est un peu chiant parce qu'on avait un peu pris cette caisse pour faire des voyages, et sans allume-cigare, pas de recharge de téléphone...
PS : ça n'a probablement pas de lien, mais l'entrée auxiliaire fonctionne à moitié : je n'ai que le son à gauche (continuité des fils testés du connecteur jusqu'au poste)
Je vous mets les photos des connecteurs testés :
Coffre : Image
Accoudoir : Image
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » mar. 2 août 2022 12:11
Je vois que tu as divers prises 12V, devant, passagers, coffre ?
Tu as essayé de brancher quelque part en particulier ou tu as essayé partout ?
Lebois
Ma voiture : 325xi
Message par Lebois » mar. 2 août 2022 12:25
a priori je n'ai que deux prises : une dans l'accoudoir central, une dans le coffre. Je les ai toutes essayées.
Après je ne saurais dire avec certitude quelle prise j'ai testée lorsque j'ai fait cramer le fusible.
Message par airliner33 » mar. 2 août 2022 14:10
Il faudrait voir si c'est pas la prise en elle-même qui fait ça
Lebois
Ma voiture : 325xi
Message par Lebois » mar. 2 août 2022 16:45
Je pense que je vais directement brancher le moins sur le châssis.
Les allume cigare sont ok
Message par airliner33 » mar. 2 août 2022 16:58
Ils sont à la masse pas loin normalement, celui dans le coffre doit être sur le passage de roue
Et dans l'accoudoir je sais plus s'il y a une masse sous la console
Lebois (mar. 2 août 2022 18:59)
Classement : 1.92%
Lebois
Ma voiture : 325xi
Message par Lebois » mer. 3 août 2022 10:11
Bon du coup j'ai fait un truc un peu déguelasse mais c'est provisoire : on part aujourd'hui en vacances et on avait besoin d'une prise fonctionnelle :
En faisant le montage, je me suis aperçu qu'en fait, les deux fils sont des neutre... du coup j'en ai coupé un pour rien...
Dans l'immédiat ce qui est chiant (hormis le fait qu'il n'y ait plus tellement de protection), c'est qu'il ne faut rien laisser sur la prise vu que c'est toujours alimenté.
Message par airliner33 » mer. 3 août 2022 10:15
Comment ça les deux fils sont des neutres ?
Lebois
Ma voiture : 325xi
Message par Lebois » mer. 3 août 2022 10:33
je pensais que les deux fils étaient des 12v, mais non, les deux fils sont reliés à la masse... (alors que normalement un des deux est relié à la masse, et l'autre au 12v)
Message par airliner33 » mer. 3 août 2022 10:34
Les deux fils de la prise 12V ?
Lebois
Ma voiture : 325xi
Message par Lebois » mer. 3 août 2022 10:49
oui...
Message par airliner33 » mer. 3 août 2022 10:54
Ca a été touché alors
Le fil marron, comme tous les autres sur ta caisse sont des fils de masse, donc ils vont aux blocs de masses pas loin (que tu as surement déjà trouvé)
L'autre vert et jaune c'est le fil d'alimentation, en général il va jusqu'à ta boite de jonction derrière la boite à gants, c'est le boitier qui gère la distribution de tout le courant dans ta caisse, en lien direct avec ton porte fusibles
Tu peux montrer où il a été coupé et relié à la masse ? On le voit pas sur ta première photo
Phildefer
Prénom : philippe
Département : 85
A remercié : 32 fois
A été remercié : 20 fois
Message par Phildefer » mer. 3 août 2022 10:59
Si le vert / jaune est une alimentation je comprends que le ou les anciens proprios aient pu faire des conneries :
normalement c'est toujours la terre ou la masse cette couleur c'est plutôt universel d'ailleurs
Message par airliner33 » mer. 3 août 2022 11:13
Universel dans le bâtiment, pas du tout dans l'automobile
noir ou marron c'est souvent la masse, mais je vois pas pourquoi il serait aller bidouiller ça, et puis si tu ne connais pas les couleurs, avec le multimètre tu identifies rapidement qui est quoi
Lebois
Ma voiture : 325xi
Message par Lebois » mer. 3 août 2022 11:45
ouai c'est très bizare... J'ai rien vu de bidouillé au niveau des connecteurs des allumes-cigares, il faudrait que je démonte tout l'accoudoir central pour en savoir plus.
