Souci bmw 335i e92 2006
- Trevor2013
- Département : Montreal
Message par Trevor2013 » mar. 10 mai 2022 23:33
Lorsque je ferme la voiture le P sur la boite de vitesse reste allumé 20mn est s eteint jusque la rien d anormal.
Sauf que le voyant se rallume tout seul ainsi qu un voyant au tableau de bord ( la voiture sur le pont en rouge) et le bouton demarrer.
J entends également ce que je pense etre la pompe a essence ( en tout cas le même bruit que quand j ouvre la voiture )
Etant au Canada, je stock mon auto l hiver pendant 6 mois et charge la batterie ( pas d origine).
La batterie etait full mais après se problème est bonne a recharger.
Pensez vous qu il s agisse uniquement d une batterie défaillante ou un problème plus grave.
La seule chose que j ai fais en "modif" est de mettre des ampoules led.
Pensez vous que cela peu poser aussi un problème ?
Merci à vous
Trevor2013
335xi M-Sport - A remercié : 449 fois
- A été remercié : 2034 fois
Message par airliner33 » mer. 11 mai 2022 08:57
Il faut faire un diag tu as certainement un composant en défaut/court-circuit
- NOVAG
- Département : 58
- Ma voiture : 320i E92 BMW N43
Message par NOVAG » mer. 11 mai 2022 15:24
Pour le voyant "P" qui se rallume sur la boîte auto, j'ai déjà eu le coup sur plusieurs BM c'était le contact de fermeture du capot qui prend du jeu, essaye de faire pression sur le capot au dessus de la zone où ce situe le capteur immédiatement après avoir verrouillé, tu vas voir que le voyant "P" va s'éteindre sur ton levier puis quand tu vas relâcher la pression il va se rallumer si tu as la même chose c'est bien ce problème de contact qui empêche la voiture de se mettre en veille car elle considère que le capot est ouvert.
NOVAG
- Trevor2013
Message par Trevor2013 » mer. 11 mai 2022 15:57
Novag: merci je vais regarder de ce coté
Trevor2013
- Trevor2013
Message par Trevor2013 » mer. 11 mai 2022 21:10
Trevor2013
- Trevor2013
Message par Trevor2013 » mer. 11 mai 2022 21:16
Trevor2013
- romaster
- Département : 62
- Voiture : 323i
- Modèle : E46 (Cabrio)
- Année du véhicule : 2001
Message par romaster » jeu. 12 mai 2022 12:41
romaster
- Trevor2013
Message par Trevor2013 » jeu. 12 mai 2022 13:09
romaster a écrit : ↑jeu. 12 mai 2022 12:41Si tu veux être sûre, tu mets un multimètre en mode ampèremètre sur chaque fusible, et tu verras celui qui consomme du courant. Parce qu'un moteur de rétro qui se met en route, c'est bizarre, vérifie les connecteurs au cas où, s'il n'y aurait pas quelque chose qui ferait "shunte" le moteur, et au pire débranche le pour voir si ça continue
En débranchant le retro cela continu, plus de bruit au retro forcement mais cela continu
Je ne comprends vraiment pas...
Trevor2013
Message par airliner33 » jeu. 12 mai 2022 13:33
Tu auras des pistes solides
Tu as 25 calculateurs dans ta caisse, diagnostiquer une panne sans y accéder c'est pas très efficient
- Trevor2013
Message par Trevor2013 » jeu. 12 mai 2022 19:52
J ai changé le compteur c est ça qui faisait déconner la voiture.
Avec celui d origine plus de problème
Trevor2013
Message par airliner33 » jeu. 12 mai 2022 20:06
Un ecu ça se change pas trop comme ça
- romaster
- Département : 62
- Voiture : 323i
Message par romaster » jeu. 12 mai 2022 20:12
romaster
- Trevor2013
Message par Trevor2013 » ven. 13 mai 2022 11:41
En remettant celui d origine plus de problème
Trevor2013
Message par airliner33 » ven. 13 mai 2022 11:46
- Trevor2013
Message par Trevor2013 » ven. 13 mai 2022 11:51
airliner33 a écrit : ↑ven. 13 mai 2022 11:46Si tu veux faire cette manipulation il y a quelques codes à changer dans ton vo puis codage du compteur pour que ça fonctionne sans encombre
Ok je ne savais pas.airliner33 a écrit : ↑ven. 13 mai 2022 11:46Si tu veux faire cette manipulation il y a quelques codes à changer dans ton vo puis codage du compteur pour que ça fonctionne sans encombre
Le nouveau compteur m indiquait correctement le meme kilometrage et fonctionnait donc je pensais que c etait ok.
Le seul truc effectivement c est que je n avait plus rien sur le entretiens.
Coder dans le VO ? Excuse moi mais c est quoi VO?
Trevor2013
335i confort de 2006 (Trevor2013)
Réponses : 6par Trevor2013 » mer. 5 mai 2021 23:22 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 6 Réponses
- 354 Vues
Dernier message par Darkich78
mer. 1 sept. 2021 19:23
335i Luxe de 2006 (LP¨Fkiki)
Réponses : 68par LPFkiki » sam. 27 juil. 2019 01:04 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 68 Réponses
- 3239 Vues
Dernier message par Hu
sam. 12 sept. 2020 11:42
- 11 Réponses
- 512 Vues
Dernier message par flobuzz
lun. 7 juin 2021 13:37
Souci faisceau de poste e90
par Goliate » jeu. 18 nov. 2021 16:44 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 0 Réponses
- 176 Vues
Dernier message par Goliate
Souci fixation bas de caisse latéral E93
Réponses : 3par Pyre » jeu. 6 juin 2019 10:45 » dans Extérieur E9X - 3 Réponses
- 815 Vues
Dernier message par Pyre
dim. 9 juin 2019 19:59
- ↳ Forum-bmwserie5.com
- BlogBmw.fr
- Ohmyvet.fr
