Attelage électrique sans réponse
thib67
Département : bas rhin
A remercié : 13 fois
A été remercié : 5 fois
Message par thib67 » dim. 10 avr. 2022 11:48
Salut à tous !
Je me penche actuellement sur un soucis car bientôt besoin d'utiliser mon attelage électrique sur ma e91 (j'ai craqué sur une R1 à 400km de chez moi :924IM: )
En effet, l'attelage ne répond pas lorsque qu'on appui sur le bouton dans le coffre.
Je précise que le bouton reste éteint constamment.
J'ai pu lire à gauche à droite qu'il s'agissait d'un soucis d'étanchéité, donc ma question est : Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Et si oui, comment régler le soucis ? :5IU17: :5IU17: :5IU17:
Merci d'avance les copains
thib67
Message par thib67 » mar. 19 avr. 2022 05:24
N'ayant pas trouvé de solution un petit Up s'impose :15I1Y: :83BA3:
A été remercié : 2139 fois
Message par airliner33 » mar. 19 avr. 2022 09:18
Il a son fusible ? Si oui il a sauté ?
thib67
Message par thib67 » mar. 19 avr. 2022 09:24
A ma dernière vérification ils étaient bon... LED éteinte et aucune réponse ni de son de moteur...
Message par airliner33 » mar. 19 avr. 2022 09:42
Tu as démonté pour regarder un peu les connections ? L'alimentation du module etc
thib67
Message par thib67 » mar. 19 avr. 2022 09:49
Je vais regarder ça cette après midi, sans démontage du PC c'est accessible ?
Message par airliner33 » mar. 19 avr. 2022 10:31
Aucune idée, je n'ai jamais touché à ça, tu dois pouvoir y accéder par dessous et suivre le faisceau jusqu'au boitier/connectiques
thib67
Message par thib67 » mer. 20 avr. 2022 14:53
Bon, les fusibles sont bons,
J'ai effectué un diag et le code A3C0 ressort ce qui indique le module de remorquage.
Ou ce situe t'il afin que je jette un œil ?
Message par airliner33 » mer. 20 avr. 2022 14:59
A coté de la batterie très certainement
Maïco
Département : Alpes Sud
A remercié : 68 fois
A été remercié : 56 fois
Message par Maïco » mer. 20 avr. 2022 19:26
Une crossplane ? :W53R9:
thib67
Message par thib67 » mer. 20 avr. 2022 19:32
Oui !
Franchement je deviens fou avec l'attelage...
Message par airliner33 » mer. 20 avr. 2022 22:01
Tu dois pouvoir le sortir manuellement non ?
Au pire tu vas la chercher autrement et tu reviens avec
thib67
Message par thib67 » jeu. 21 avr. 2022 13:52
Manuellement j'en doute...
Concernant le code défaut, c'est un problème d'alimentation apparemment...
Message par airliner33 » jeu. 21 avr. 2022 14:08
La boîte de jonction alimente le module de remorque (AHM) en tension (borne 30 commutée). De plus, la boîte de jonction alimente également en tension l'unité de commande du déverrouillage de l'attelage de remorque.
Le module de remorque (AHM) détecte les surtensions et les sous-tensions dans le système électrique du véhicule. En dehors de la plage valide de 9 à 15 volts, les fonctions non pertinentes pour la sécurité sont désactivées. Par exemple, le déverrouillage de l'attelage de remorque ne peut pas être activé en cas de sous-tension ou de surtension.AHM_70 ‐ description du comportement en court-circuit
Traitement des courts-circuits dans le module de remorque : Lorsqu'un court-circuit est détecté, la prise est coupée. Une fois la réparation effectuée, un changement de borne doit être effectué et le voyant doit être rallumé pour que la prise correspondante soit réactivée. Lorsque cette opération a été effectuée 50 fois, l'inscription de défaut "défaut court-circuit permanent" ne peut plus être supprimée. Le module de remorque doit être renouvelé.
thib67
Message par thib67 » jeu. 21 avr. 2022 14:36
Merci super :CW916:
:4E17U: hum compliqué... En gros le module peut-être HS ?
