Accoup 335i e92 N54
- Thom83ooo
- Prénom : Thomas
- Département : Var
- A remercié : 8 fois
Accoup 335i e92 N54
Message par Thom83ooo » ven. 4 févr. 2022 16:20
Une idée du loupé ???
Merci pour vos réponses !
Thom83ooo
335xi M-Sport - A remercié : 496 fois
- A été remercié : 2317 fois
Accoup 335i e92 N54
Message par airliner33 » ven. 4 févr. 2022 16:28
Tu as bien remplacé les fichiers quand c'est nécessaire lors de l'installation ?
- Thom83ooo
- Prénom : Thomas
- Département : Var
Accoup 335i e92 N54
Message par Thom83ooo » ven. 4 févr. 2022 16:33
Faut il télécharger des DATEN autre que celui de la e89 ?? Car j'ai pu voir sur internet que la e89 est e9x c'est les mêmes ?
Thom83ooo
- Thom83ooo
- Prénom : Thomas
- Département : Var
Accoup 335i e92 N54
Message par Thom83ooo » ven. 4 févr. 2022 18:56
Je pense regarde les valeurs d'injection , les vanos et les divers capteur d'accélération etc ... Je vous tiens au courant .
Bonne soirée et bon week-end encore merci à tout le monde pour toutes ces réponses
Thom83ooo
- Thom83ooo
- Prénom : Thomas
- Département : Var
Accoup 335i e92 N54
Message par Thom83ooo » lun. 7 févr. 2022 04:14
Je pensé testé un truc , le collègue qui a le même soucis que moi m'a mis la puce à l'oreille .
Il m'a parler du canister , apparemment sur 335i on a un système de récupération des vapeurs d'essence qui vont directement au boîtier papillon . ( je suis pas certain de se que je dis j'attends vos avis ) .
J'ai déjà débrancher une durite sur le boîtier papillon quand j'ai fais ma HP donc je vois très bien où elle se situe . Si j'essaie de la débrancher et mettre le moteur en marche puis grimper à au régime requis du soucis .
Est ce que je risque d'avoir de l'essence qui arrive en grande quantité ?? Pour moi non , mais j'attends vos avis avant de faire une connerie ...
Merci pour vos infos ! Bonne journée !
Thom83ooo
Accoup 335i e92 N54
Message par airliner33 » lun. 7 févr. 2022 07:46
Des vapeurs d'essence qui partent dans l'admission
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 84 fois
Accoup 335i e92 N54
Message par Maïco » lun. 7 févr. 2022 09:46
La vue d'ensemble, canister + réservoir :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=16_0597
La vanne de purge des vapeurs d'essence vers l'admission
Une explication complète du système qui est bien faite et le binz de la pompe basse pression
Mais aux US ils ont un autre de système plus complexe qu'en France pour le recyclage de ces vapeurs, le canister est différent.
Faut bien voir la vue d'ensemble FR au premier lien.
BMW 325i VENDUE
Maïco
Accoup 335i e92 N54
Message par airliner33 » lun. 7 févr. 2022 11:06
Par contre je crois que la ligne revient à coté de la ligne de carburant, longe le moteur jusqu'à la pompe à vide et se reprend peut-être sous le papillon
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 19 fois
Accoup 335i e92 N54
Message par Phildefer » lun. 7 févr. 2022 12:04
Phildefer
- Maïco
Accoup 335i e92 N54
Message par Maïco » lun. 7 févr. 2022 12:52
Sur le 325i ou 335i, il y est comme le premier lien oem que j'ai mis.
Le mien se bouchait d'essence car la pompe BP était mal montée.
Aux US le canister est carré, en europe c'est un cylindre.
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Thom83ooo
- Prénom : Thomas
- Département : Var
Accoup 335i e92 N54
Message par Thom83ooo » lun. 7 févr. 2022 15:15
Alors oui oui je suis quasiment certain que le tube qui vient sur le papillon est en rapport avec le canister/ou filtre à charbon .
J'ai demander à un gars sur Facebook aussi , il m'a dit aussi que ça pourrai venir de là donc je vais essayer de creuser cette après midi
Je vous tiens au courant !
Thom83ooo
- Thom83ooo
- Prénom : Thomas
- Département : Var
Accoup 335i e92 N54
Message par Thom83ooo » mar. 8 févr. 2022 05:03
Bon j'ai testé le démontage de la durite qui va au papillon j'ai boucher l'orifice du papillon ainsi que celui de la durite . Rien à changer , problème toujours là .
J'en ai également profiter pour remettre un coup de nettoyant frein sur le collecteur admission ( là où le collecteur est en contact avec la culasse ) ainsi que le raccord de la charge pipe ... Rien non plus ... Donc pour moi ça vient pas d'une prise d'air à cet endroit ...
Si n'importe qui a une idée , fondée je précise ^^ je suis preneur ...
Mercredi 23 je la mène dans un garage pour essayer de trouver l'origine du soucis .. J'ai eu un bon feeling avec le mécano .
Il m'a dit qui allé procédé à un test des injecteurs etc sur le véhicule , il tient à se que je sois présent pour lui détailler au mieux mes recherches déjà effectuées etc donc je pense être enfin tomber sur quelqu'un de compétent ! A voir !
En tout cas n'hésiter pas à faire par de vos idées sur le soucis !
Thom83ooo
Accoup 335i e92 N54
Message par airliner33 » mar. 8 févr. 2022 07:50
Raz du boîtier papillon tu l'as fait ?
- Thom83ooo (ven. 11 févr. 2022 07:56)
- Classement : 2.04%
- Thom83ooo
- Prénom : Thomas
- Département : Var
Accoup 335i e92 N54
Message par Thom83ooo » ven. 11 févr. 2022 08:00
@A@airliner33 Je t'avoue que j'ai pas repris la voiture j'ai eu beaucoup de boulot . Je vais essayer de mis pencher dessus aujourd'hui . Je prendrai en capture vidéo INPA pour voir un peu comment tout ça se comporte .
Thom83ooo
- floo31
- Prénom : florian
- Département : 31
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 45 fois
Accoup 335i e92 N54
Message par floo31 » mer. 16 févr. 2022 19:14
floo31
- 557 Vues
Dernier message par Tixou83
mar. 4 août 2020 18:30
[325i N53] Problème d'accoup à l'accérélation à bas régime et sur autoroute
Réponses : 85par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 12:28 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 85 Réponses
- 8408 Vues
Dernier message par Seriomem
sam. 4 mars 2023 22:53
- 2 Réponses
- 934 Vues
Dernier message par damso89
mar. 26 avr. 2022 10:09
Reconnaitre si DKG ou non sur 335i
Réponses : 9par JulienNothing » lun. 28 déc. 2020 00:31 » dans Discussion générale E9X - 9 Réponses
- 4379 Vues
Dernier message par JulienNothing
mer. 30 déc. 2020 23:00
Souci bmw 335i e92 2006
Dernier message par airliner33 « ven. 13 mai 2022 12:06Réponses : 15
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Trevor2013 » mar. 10 mai 2022 23:33 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 15 Réponses
- 675 Vues
