Problème de démarrage 325XI E91
- loic31
- Prénom : Loic
- Département : 31
- A remercié : 25 fois
Message par loic31 » ven. 21 janv. 2022 19:35
je fais face à un nouveau problème sur ma 325XI.
Contact mis , rien de ne passe en appuyant sur le bouton de démarrage. j'entends bien le bruit des pompes mais rien d'autre.
Les alertes au tdb :
- DSC 4x4 -->erreur que j'ai a chaque fois que je débranche la batterie, qui s’enlève après avoir tourné le volant à fond.
- Lave glace insuffisant -->normal
- température inférieures à 3° -->normal
rien qui ne me paraisse expliquer l'impossibilité de de démarrer.
J'ai fait un diag avec la valise CARLY : aucune erreur.
J'ai fait un reset en débranchant la batterie complètement pendant 1heure; ça n'a rien changé.
Avez vous une idée d'où cela peut venir?
Bonne soirée
Honda VFR 800Fi 2000 (108 000km!)
loic31
335xi M-Sport - A remercié : 449 fois
- A été remercié : 2034 fois
Message par airliner33 » ven. 21 janv. 2022 22:50
- loic31 (sam. 22 janv. 2022 00:56)
- Classement : 2.22%
- loic31
- Prénom : Loic
- Département : 31
Message par loic31 » sam. 22 janv. 2022 01:01
Merci pour ta réponse .airliner33 a écrit : ↑ven. 21 janv. 2022 22:50Problème de câble principal, ou cas, ou batterie faible
Peux tu m'en dire plus sur les problèmes de CAS et de câble principal? (je ne vois pas ce que c'est
y-a t-il des investigations à ma portée pour identifier et résoudre le pb?
La batterie était sous charge la nuit précédente (comme je fais souvent par temps froid comme en ce moment).
loic31
Message par airliner33 » sam. 22 janv. 2022 12:49
Le cas c'est un boîtier relié au dme qui ''autorise'' le démarrage, quand tu mets le contact, le dme interroge le cas pour savoir si le code de la clé est le bon etc
Message par airliner33 » sam. 22 janv. 2022 12:58
- loic31 (sam. 22 janv. 2022 16:42)
- loic31
- Prénom : Loic
- Département : 31
Message par loic31 » sam. 22 janv. 2022 16:52
En complément, si ça peut aider à y voir plus clair :
<iframe src="" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>
et l'affichage des messages :
J'avoue que je crains ne pas avoir le choix d'un n-ième remorquage vers le garage BM du coin.
loic31
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 14 fois
Message par Phildefer » sam. 22 janv. 2022 18:47
faire un essai avec un multimetre branché sur cette batterie et faire un essai de démarrage , si à ce moment precis la batterie passe sous 8 V => batterie => poubelle
Phildefer
- loic31
- Prénom : Loic
- Département : 31
Message par loic31 » sam. 22 janv. 2022 19:00
Bonsoir, Merci pour ton message mais malheureusement ce serait trop simplePhildefer a écrit : ↑sam. 22 janv. 2022 18:47la pendule à 0 ne trahirait elle pas une chute de tension trop importante et donc un souci de batterie ?
l'horloge est a zéro car j'ai débranché la batterie (qui a moins de 6 mois) durant 1 heure en espérant un éventuel reset qui résoudrait le pb...
C'est d'ailleurs ce débranchement qui explique les erreurs "4x4 DSC" et "assistance de démarrage".
Par contre, effectivement, je remarque que je n'arrive jamais à charger au delà de 12,4V quand la batterie est branchée sur la voiture.
j'ai ouvert les 3 gaines du hayon et du isoler plusieurs fils dénudés qui devaient pouvoir se toucher. J’espérais résoudre le pb ainsi mais je n'arrive toujours pas à charger au delà des 12,4V et je remarque que la batterie descend à 12.1V en quelques jours. Je soupçonne une fuite quelques part mais je n'imaginais pas de lien direct avec mon pb de démarrage, qui lui m'immobilise complètement.
loic31
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 56 fois
Message par Maïco » sam. 22 janv. 2022 19:22
Maïco
- loic31
- Prénom : Loic
- Département : 31
Message par loic31 » sam. 22 janv. 2022 19:36
Quelques uns dans la boite à gants mais pas tous... rien vu d'anormal de ce coté là en tout cas.
y-a t-il d'autre fusibles que ceux de la boite à gants?
Je me demandais si ça pourrait être un problème de capteur? genre pédale de frein ou autre qui seraient nécessaires au démarrage?
Est ce possible d'avoir un capteur en défaut sans que ça remonte sur le diag OBD Carly?
Si c'est un Pb de CAS. Comment le diagnostiquer?
Merci encore...
loic31
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
Message par Phildefer » sam. 22 janv. 2022 19:43
effectivement ça traduirait bine une fuite de courant , mais ma manip m'ne reste pas moins à faire pour confirmerloic31 a écrit : ↑sam. 22 janv. 2022 19:00Bonsoir, Merci pour ton message mais malheureusement ce serait trop simplePhildefer a écrit : ↑sam. 22 janv. 2022 18:47la pendule à 0 ne trahirait elle pas une chute de tension trop importante et donc un souci de batterie ?
faire un essai avec un multimetre branché sur cette batterie et faire un essai de démarrage , si à ce moment precis la batterie passe sous 8 V => batterie => poubelle![]()
j'ai ouvert les 3 gaines du hayon et du isoler plusieurs fils dénudés qui devaient pouvoir se toucher. J’espérais résoudre le pb ainsi mais je n'arrive toujours pas à charger au delà des 12,4V et je remarque que la batterie descend à 12.1V en quelques jours. Je soupçonne une fuite quelques part mais je n'imaginais pas de lien direct avec mon pb de démarrage, qui lui m'immobilise complètement.![]()
une batteries bien chargée tourne à 13, 7 V
Pour une bonne recharge en bonne et due forme il faut isoler cette batterie de la voiture , au pire un essai avec un booster pour éssayer de demarrer
Phildefer
Message par airliner33 » sam. 22 janv. 2022 20:05
T'as quoi comme défaut avec Carly ?
- loic31
- Prénom : Loic
- Département : 31
Message par loic31 » sam. 22 janv. 2022 20:11
Oui et j'entends bien que le démarreur n'est pas sollicité. pour moi il y a un truc qui bloque le démarrage électroniquement, mais quoi?airliner33 a écrit : ↑sam. 22 janv. 2022 20:05Dans tous les cas, même si ton alternateur ne charge pas ta batterie à 12.4 elle devrait lancer le moteur
Rien, pas de défaut à par le DSC 4x4
loic31
Message par airliner33 » sam. 22 janv. 2022 20:17
viewtopic.php?t=14321
- loic31
- Prénom : Loic
- Département : 31
Message par loic31 » sam. 22 janv. 2022 20:37
Ok, je vais voir ça en essayant de ne pas faire de bêtise. Je ne suis pas très à l'aise avec Reinhold.
La dernière fois j'avais voulu remettre le compteur ELV à zéro. la manip n'a pas pu aller au bout et me suis retrouvé avec le CAS en vrac. c'est le garage BM qui m'a tout remis à plat après le changement de colonne.
loic31
Probleme demarrage kit de demarrage changer
Réponses : 15par frelon71 » ven. 15 mai 2020 18:17 » dans Moteur E9X - 15 Réponses
- 1740 Vues
Dernier message par frelon71
lun. 18 mai 2020 15:50
Réponses : 2par Cedric2b » jeu. 7 mai 2020 20:14 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 2 Réponses
- 320 Vues
Dernier message par Invite
ven. 8 mai 2020 06:03
Problème démarrage M44
Dernier message par Tevzadze-07 « ven. 29 nov. 2019 11:03
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E21-E30-E36par Tevzadze-07 » ven. 29 nov. 2019 11:03 » dans Pannes, problèmes et entretien E21-E30-E36 - 0 Réponses
- 258 Vues
Problème au démarrage E90 320i
Dernier message par Joblitooo « mar. 21 déc. 2021 20:27Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Joblitooo » lun. 20 déc. 2021 22:04 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 130 Vues
Problème démarrage 320D E90
Réponses : 29par matt30620 » mar. 10 août 2021 13:47 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 29 Réponses
- 664 Vues
dim. 10 avr. 2022 16:55
- ↳ Forum-bmwserie5.com
- BlogBmw.fr
- Ohmyvet.fr
