Plus de chauffage sur 335xi n54
thib67
Département : bas rhin
A remercié : 9 fois
A été remercié : 5 fois
Message par thib67 » jeu. 13 janv. 2022 05:38
Après quelques recherches sur le forum mais n'ayant pas eu de réponse à la suite d'un sujet, je décide d'ouvrir un post. :5IU17:
Petit récapitulatif, étant obligé de mettre un appoint en liquide de refroidissement toute les semaine, j'ai décidé de mettre un produit métal 5 antifuite. :O3E24:
Le lendemain pas de soucis, lors d'un footing j'ai utilisé la fonction "reste" afin d'avoir de la chaleur en revenant.
Sur le trajet retour j'ai constaté que je n'avais plus de chaleur venant de la soufflerie.
J'ai essayé la fonction de purge avec la pédale enfoncée et le chauffage afin de faire tourner la pompe électrique et faire circuler le liquide, en vain...
J'ai donc décidé d'effectuer une vidange ldr et remplacer le bouchon défectueux.
Je n'ai toujours pas de chaleur, la soufflerie fonctionne sans soucis et la clim également.
Si vous pouviez m'orienter vers une solution, après quelques recherches j'ai entendu parlé d'un clapet qui resterait fermé ou autre...
À savoir que j'ai le n54 depuis août donc je situe pas bien les accessoires et les conduites.
Merci d'avance :P18A0:
A remercié : 420 fois
A été remercié : 1891 fois
Message par airliner33 » jeu. 13 janv. 2022 09:02
Les conduites d'aller et retour de chauffage habitacle se situent au même endroit pour tous les e9x, à savoir ici à droite :
À gauche l'aller, à droite le retour
thib67
A remercié : 9 fois
Message par thib67 » jeu. 13 janv. 2022 09:06
Super merci, je sais pas encore comment je vais procéder mais c'est déjà bien que je puisse situer ces deux durites
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
Ma voiture : [url=430I GC M-Sport de 2017 (Joepike)[/url]
A été remercié : 45 fois
Message par JoePike » jeu. 13 janv. 2022 11:08
Airliner
C'est sympa de ta part d'avoir démonté quelques petits trucs pour qu'on puisse mieux voir
:33CF3:
thib67
A remercié : 9 fois
Message par thib67 » jeu. 13 janv. 2022 17:48
Bon.... Après une nouvelle vidange ldr par aspiration et dépressurisation, le problème reste le même... Pas de chaleur ou alors très tiède.
La durite d'arrivée du radiateur de chauffage et très chaude et le retour est froide ou tiède...
J'en conclus que le problème est sûrement un bouchon dans le radiateur n'est-ce-pas ?
Comment agir pour nettoyer ça ou déboucher ?! :Y84F5:
