Problème démarrage Bmw 320i e93 2011
Bedido1984
Prénom : Cedric
Département : Belgique
Ma voiture : Bmw 320i E93 2011
Message par Bedido1984 » lun. 10 janv. 2022 10:15
J’ai un problème de démarrage, ma voiture ne démarre tout simplement plus…
Voici les détails :
Avant les fêtes de fin d’années, j’utilise ma voiture normalement le jour J, aucun symptômes, tout va bien.
Je m’arrête pour retirer mon linge au magasin, je laisse ma fille dans la voiture sur le siège passager.
Quand je rentre dans la voiture après 6 minutes, j’appuie sur le star engine et là plus rien… juste un petit « clac ». Je demande à ma fille si elle a touché à quelque chose, elle me dit qu’elle a seulement reculer le siège passager pour récupérer un crayon qui était tomber dessous le siège…
Le voyant moteur orange est allumé et la voiture ne démarre donc plus…
Je fais appel à Touring secours, ils branchent le booster à l’avant et rien ne se passe, puis subitement il touche à un câble dans le capot, il y aurait eu selon lui un genre d’étincelle et là la voiture a démarrer, ce qui m’a permis de la conduire au garage.
Une fois la voiture éteinte, impossible de la redémarrer.
Au garage, il me dit que c’est le démarreur, nous l’avons changer, je n’ai vu aucun câble coupé lors du démontage du moteur. Tout semble tout à fait normal. Une fois le démarreur remplacé, la même chose, ce «  clac » et le tapin batterie fortement déchargée. Aucun code erreur à part la sonde lambda à remplacer.
Il y avait aussi 7cm d’eau dans le compartiment batterie.
La batterie a du jus « 11v » et l’éclairage fonctionne ainsi que les phares donc le problème ne vient pas de la.
Peut être un problème de fusible? Peut être que le fond de la batterie a pris l’eau et qu’il faut la remplacer ? Une cosse est peut être abîmée ?
Peut-être un relais ou la masse qui a un problème ?
Je suis un peu perdu 😞
Merci pour votre retour si vous avez une idée de la panne, je retourne au garage ce matin.
Belle journée à vous
A remercié : 485 fois
A été remercié : 2172 fois
Message par airliner33 » lun. 10 janv. 2022 10:33
Mouais, batterie à 11v ma voiture ne démarre pas ...
Bedido1984 (lun. 10 janv. 2022 10:44)
Classement : 2.08%
jc06200
Prénom : JC
Département : 06
Voiture : 316i
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 1999
Message par jc06200 » mer. 12 janv. 2022 00:20
Change évidemment de batterie, nettoie et gratte bien tout ce qui est cosses... remonte bien serré graisse cuivre. Fait le tour de toutes tes connectiques, fusibles....Ca sent le faux contact. Si avec la batterie neuve, tu perds de la tension, oriente-toi vers l'alternateur.
