Jean_Chri
Prénom : Jean-Christophe
Département : Ariège
Ma voiture : Re: 330i Luxe de 2008 (Jean_Chri)
Donateur depuis le : 22 mai 2018
Message par Jean_Chri » mer. 6 oct. 2021 09:32
Tout est dans le titre... Hier soir en roulant de nuit, je me suis aperçu que le phare gauche restait en bas. Il oscille bien gauche droite mais aucune mise à niveau hauteur selon la charge....
Le phare droit est à bonne hauteur.
Des idées?
A remercié : 404 fois
A été remercié : 1797 fois
Message par airliner33 » mer. 6 oct. 2021 09:44
Il oscille pas ou il est mal réglé ?
Quand tu montes un petit trottoir le droit bouge et le gauche non ?
Tu peux déjà essayer de le régler voir si vraiment l'assiette ne bouge pas ?
Jean_Chri
Message par Jean_Chri » mer. 6 oct. 2021 10:06
Il n'oscille pas haut/bas à l'allumage et reste en bas.... mais il va bien de gauche à droite quand je tourne
Je n'ai pas essayé de monter de trottoir hier.
Qu'entends-tu par là? essayer de le régler avec la vis de phare?
C'est con, il a commencé à me le faire alors que je revenais de Bordeaux hier soir :p
Message par airliner33 » mer. 6 oct. 2021 10:12
Régler ton phare à la bonne hauteur et voir s'il suit l'autre ou reste fixe lors des changements d'inclinaison
Peut-être le moteur qui est HS, c'est ce truc :
https://www.piecesauto24.com/tyc/150167 ... lEQAvD_BwE
Jean_Chri
Message par Jean_Chri » mer. 6 oct. 2021 11:09
OK, je vais regarder ça ce soir....
Jean_Chri
Message par Jean_Chri » mer. 6 oct. 2021 20:16
Donc vérification dès la nuit tombée:
La hausse refonctionne maintenant, sans rien y avoir fait sauf à trifouiller la vis de réglage le temps de trouver la bonne taille de clef BTR :7UO48:
Mais l'oscillation gauche droite ne fonctionne que vers la droite maintenant et pas du tout vers la gauche sur aucun des deux phares.... même si avant ça tournait moins à gauche qu'à droite mais je crois avoir lu que c'était une mesure pour éviter l'éblouissement en face :39E2O:
