Fuite d’huile devant moteur N54 en haut
Phonidal
Département : 80
Message par Phonidal » sam. 15 mai 2021 19:55
J ai constaté que mon moteur était très gras devant, cela semble venir d en haut.. y a t il une durite qui serait percée ? Une durite d huile là haut devant ?
Cela m entraîne une odeur d huile dans l habitacle quand je m’arrête à un feu ou un stop...
Savez vous d ou cela peut venir? je suis sur mon lieu de vacances et pas trop d outils avec moi...
Niveau d huile ok donc pas grosse fuite mais bon c est au dessus de la courroie accessoires...
Merci d avance
MdSonper
Département : 91
Modèle : M5
Donateur depuis le : 21 sept. 2019
A été remercié : 10 fois
Message par MdSonper » dim. 16 mai 2021 01:22
Généralement le joint du support de filtre à huile se met à fuire.
V10 S85 :amen:
Ma voiture : 325i luxe de 2008 "Pack M" (BBR)- Nettoyage soupapes
A remercié : 118 fois
A été remercié : 147 fois
Message par BBR » dim. 16 mai 2021 04:18
Yes appelé communement OFHG (oil filter housing gasket) tu trouveras plein de tuto la dessus. Ou bien c'est ton couvre culasse qui fuit.
JMBMW
Département : Haute Garonne
A été remercié : 14 fois
Message par JMBMW » dim. 16 mai 2021 10:22
Soit l'un, soit l'autre, soit les solénoïdes des vanos, soit les 3 à la fois.
A remercié : 404 fois
A été remercié : 1797 fois
Message par airliner33 » dim. 16 mai 2021 22:36
Je mise sur le combo, les 7 (pour l'odeur à l'arrêt couvre culasse ?)
Donc les deux capteurs d'arbre à came, deux solénoïdes, deux porte filtre et le couvre culasse :I155Z:
Phonidal
Département : 80
Message par Phonidal » lun. 17 mai 2021 08:16
Ah oui carrément... ça fait du taf...
Message par airliner33 » lun. 17 mai 2021 08:29
Fais une photo ce sera plus clair
(Il y'a 2 joints par solénoïdes alors ça ferait 9 :I155Z:)
Message par BBR » lun. 17 mai 2021 09:52
Il faut regarder le point de fuite le plus haut, celui ci ruisselle vers le bas (et peu endommager les autres joints et durites...) en principe on nettoie tout et on regarde apres un bon roulage ou ca fuite.
JMBMW
Message par JMBMW » lun. 17 mai 2021 10:11
C'est exactement comme ça que j'ai détecté une fuite du joint de carter sur la précédente.
Message par airliner33 » lun. 17 mai 2021 10:30
Je pense que tu peux pas trop de tromper :8IO04:
Ils sont tous HS :334IY:
Phonidal
Département : 80
Message par Phonidal » lun. 17 mai 2021 21:36
Voilà quelques photos.. pas facile à prendre( certaines sont à l’envers).. la j ai nettoyer au dégraissant frein et bien souffler.. je surveille à la prochaine sortie
Message par airliner33 » mar. 18 mai 2021 07:46
C'est pas une fuite à proprement parler
Sur la première et la troisième tu peux voir tes solénoïdes et les capteurs arbre à came imbibés de gras
Si tu veux rendre ça nickel y'a du boulot :J35F1:
Sors le cache moteur et le plastique avec l'accordéon, tu bricoles un peu ?
Phonidal
Département : 80
Message par Phonidal » mar. 18 mai 2021 08:24
Oui je bricole un peu😅 je viens de faire vidange de boîte et en général je fais les entretiens😉
Message par airliner33 » mar. 18 mai 2021 08:49
Alors t'es bon pour tout ça, le cache culbu restant à confirmer, il faut faire le tour en enlevant des éléments pour voir s'il coule quelque part, mais si aucun joint n'a été fait jusque là, ils sont tous à faire ...
Phonidal (mar. 18 mai 2021 08:52)
Classement : 2.63%
Phonidal
Département : 80
Message par Phonidal » ven. 21 mai 2021 09:49
Peux tu me confirmer que c'est bien tous ces joints :
