330d xd Confort e91 problème de vibration ressenti siège et volant.
Stoner46
Département : 12
Message par Stoner46 » sam. 20 mars 2021 23:46
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous pour m éclairer sur un problème survenu à la suite de remplacement de roulements avant .
Je fais changer mes roulement chez un professionnel. En reprenant ma voiture je ressent des vibrations assez fortes au niveau de mon siège et du volant.
Aisi je retourne au garage et celui ci me dis probablement un plomb à du sauter donc équilibrage. Pas d anomalie à la mesure.
Mais quand il enleve les roues avant je vois les moyeux tapé et marques au marteau ( je vois joint les photos).
Le moyeu peut il influer sur d éventuelles vibrations ?
De plus je me questionne sur une éventuelle déformation du pneu. Donc je me pose la question de savoir si un roulement hs peut déformer un pneu et absorber les vibrations vu que celles ci sont apparues après changement des roulements. (le garagiste m as rattrape les chocs du moyeu et m as dis qu il n y avait pas d incidence car se sont les goujons des roues qui centrent celles ci.
Merci à tous de vos futurs retours.
A remercié : 353 fois
A été remercié : 1627 fois
330d xd Confort Stoner45 problème de vibration ressenti siège et volant.
Message par airliner33 » dim. 21 mars 2021 07:10
Ton écrou est frappé c'est normal, c'est pour éviter qu'il sorte, les encoches dans le cardan sont là pour ça
Tu as déjà quelques sujets qui peuvent peut-être t'aider
Bruits et vibrations direction 330xd e91
330Xd sport 2006: vibrations freinage + volant désaxé + usure pneu arrière droit extérieur
Stoner46
Département : 12
Message par Stoner46 » dim. 21 mars 2021 09:13
Pour l écrou oui je sais que c est normal mais as tu vu le contour du moyeu ? Il a été tapé au marteau on voit le métal aplati
Message par airliner33 » dim. 21 mars 2021 09:21
Tu as fait changer quels roulements exactement et la photo c'est essieu avant ou arrière ?
Stoner46
Département : 12
Message par Stoner46 » dim. 21 mars 2021 09:37
Les deux roulements de roues avant. Donc photos d essieu avant.
Message par airliner33 » dim. 21 mars 2021 11:08
Ok parce que là le moyeu ... Il est pas neuf ...
Normalement il devrait (je parle pas des coups de marteau)
Ou alors ils ont remis l'ancienne flasque, mais du coup ils l'ont remis ... Au marteau
bmwsam
Département : Saône et Loire (71)
Ma voiture : 320DA 2008
Donateur depuis le : 01 févr. 2021
Message par bmwsam » dim. 21 mars 2021 11:46
bonjour
ton garagiste a t'il fait une géométrie après le changement de roulement?
quelque fois cela peut expliquer les vibrations au volant
cordialement.
Stoner46
Département : 12
Message par Stoner46 » dim. 21 mars 2021 12:54
Non pas de géométrie de faite. Il m as dis que c était pas nécessaire. Pour l écrou oui ils ont remis l ancien. Et le moyeu n as pas été changé. Soit disant le pas de vis était défectueux sur nouveau écrou.
Demain je vais tout faire démonter par le garage voir si la fusée n as pas pris un coup et tester la déformation des pneus. Je vous tiendrai au courant.
Et donc roulement défectueux peut il déformer un pneu ?
bmwsam
Message par bmwsam » dim. 21 mars 2021 17:17
pour la déformation du pneu , c'est visible lors de l’équilibrage.
et pour la déformation, j'ai eu le cas avec une certaine marque sur le train arrière.
et j'avais une usure irrégulière du pneu ( plus sur l’intérieur ).
et au passage demande lui s'il a bien serré au couple.
Stoner46
Département : 12
Message par Stoner46 » dim. 21 mars 2021 17:29
Je vais lui demander de toute façon je vais tout lui faire démonter car il se doit du résultat. Et il le remontera devant moi et j exigera que ce soit fait à la dynamo.
Une fusée est susceptible d emmener des vibrations ?
Je sais qu il a du retarauder le filet. Peut être l on t'ils abîmé en tapant le moyeu.
Réponse demain.
bmwsam
Message par bmwsam » dim. 21 mars 2021 17:37
pour moi non , mais ce n'est que mon avis.
as tu fais vérifier les silents blocs des triangles ?
Stoner46
Département : 12
Message par Stoner46 » dim. 21 mars 2021 17:40
Non j ai pas vérifié mais avant le changement du roulement il n y avait pas de problème de vibration. Donc je me dis qu ils ont du faire une couille quelque part. Il était prévu 2h d intervention et ils en ont passé 5h. C est très suspect.
bmwsam
Message par bmwsam » dim. 21 mars 2021 17:47
oui très suspect, on peu écarter les silents blocs.
tu nous en dira plus demain et n'oublie pas que la plupart du temps tu a une protection juridique avec ton assurance ,
si le garage n'arrive pas à régler le problème
A remercié : 90 fois
A été remercié : 229 fois
Message par ludo132 » dim. 21 mars 2021 20:00
Une géométrie ne te fera pas de vibrations...
pneus usures irrégulières ( dents de scie) du souvent amortisseurs hs ou soucis pression pneus voir du jeu dans train avant. Ou disques voilés ou fissurés
Stoner46
Département : 12
Message par Stoner46 » dim. 21 mars 2021 20:27
J écarte les disques je les aïs changes il y a 1 mois car arrivé en fin de vie et vibrait au freinage. Le changement de ceux ci m ont fait disparaître les vibration au freinage. De plus cela ne vibre qu à partir de 80kmh. C est pourquoi je m interrogé sur la déformation du pneu même si au visuel et au toucher je ne vois pas spécialement quoi que se soit. Mais je me dis que si sa se met en branle a 80 c est que peut être c est une légère déformation. Si c était visible je pense qu on le sentirait à plus petite vitesse. Enfin ce ne sont que des suppositions étant donné que je ne sais pour l instant l origine de ses vibrations.
