Panne DSC, à-coup, déconnection du régulateur
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 19 févr. 2021 16:30
Je prend l’initiative de créer un sujet sur mon problème car je n’ai rien trouvé sur le site.
Mon problème est le suivant : pendant la conduite, plus à chaud qu’à froid j’ai l’impression, le voyant DSC (le triangle Jaune avec la flèche circulaire) commence à clignoter et la voiture donne des à-coups. Si je suis en régulateur de vitesse, le régulateur se désengage.
J’ai essayé de déconnecter le DSC en restant appuyer quelques secondes sur le bouton DTC, et la, plus d’à-coup et la voiture redevient stable. J’ai essayé d’engager le régulateur de vitesse avec le DSC déconnecté, et la je perçois des petits a-coups et je vois la jauge des tours minutes osciller avec la jauge de la consommation.
De quoi peut venir ce disfonctionnement ?
Merci de votre aide !
A remercié : 338 fois
A été remercié : 1568 fois
Message par airliner33 » ven. 19 févr. 2021 18:39
Il faut passer la valise, peut-être un capteur ABS, peut-être la centrale ABS, peut-être autre chose
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 19 févr. 2021 23:57
J’en ai pas malheureusement. J’en ai commandé un sur eBay mais je n’ai aucun défaut sur le tableau de bord. Est-ce que même sans voyant, je pourrai avoir une quelconque info sur ce disfonctionnement ?
Message par airliner33 » sam. 20 févr. 2021 08:34
Bien-sûr, dès qu'un défaut apparaît il est automatiquement enregistré avec un historique précis de son apparition mais je ne sais pas si tu pourras lire ça avec l'outil que tu as acheté
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » sam. 20 févr. 2021 10:23
Parfait ! Je vais attendre de le recevoir et essayer de récupérer les codes défauts. Pour la valise que j’ai acheté c’est du INPA EDIABAS K+DCAN D-CAN OBD.
On m’a dit que c’était suffisant pour lire les codes défauts.
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 26 févr. 2021 09:16
Après avoir passé la valise, je n’ai pas de code défaut dans le module gérant le DSC. J’ai fais un Check des calculateurs présentant un défaut mais je n’arrive pas à trouver certain d’entre eux sur ediabas.
Il y a par exemple :
MOSTGW 2 erreurs
FRM 14 erreurs
Message par airliner33 » ven. 26 févr. 2021 09:20
Moteur en route tu as combien de V à tes bornes sous le capot ?
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 26 févr. 2021 10:14
Je n’ai pas de multimètre pour vérifier.. cependant, j’ai remarqué que ça me faisait ce dysfonctionnement lorsque la voiture était secouée par des déformations de la route. Je m’explique, durant les premières bornes aucun problème et des que je passe un dos-d’âne, je vois le voyant DSC clignoter et la çà n’arrête plus jusqu’à couper le moteur,attendre 1/4 d’heure ou 1/2 heure.
Je ne sais pas si c’est lié..
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 26 févr. 2021 11:00
Je viens de vérifier avec la valise et moteur tournant je suis à 14.78 V.
Message par airliner33 » ven. 26 févr. 2021 11:01
Tu as des variations importantes ? Si tu maintiens 3000tr par exemple
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 26 févr. 2021 11:30
Ça oscille entre 14.5 et 14.78. Et à l’arrêt je suis à 12.47 V.
Message par airliner33 » ven. 26 févr. 2021 11:33
C'est pas mal, tu as le listing complet des erreurs ?
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 26 févr. 2021 11:44
Oui je les post en Pj. Par contre, au niveau moteur les 4 erreurs sont les bougies de préchauffage. Le reste, je ne trouve pas le calculateur dans le logiciel pour y accéder et voir les détails..
Message par airliner33 » ven. 26 févr. 2021 11:56
Pas hyper clair tout ça, tu n'as pas le détail ? C'est quoi l'erreur EGS ?
C'est quoi les menus que tu choisis ? Tu passes par le DME/moteur ?
FTHGZK
Prénom : FATIH
Département : 67
Message par FTHGZK » ven. 26 févr. 2021 12:02
Malheureusement non je n’ai pas le détail. EGS est le calculateur de la boîte de vitesse automatique. C’était une erreur qui date de très longtemps. Les menus que je choisis sur Inpa : je rentre dans le menu de sélection de calculateur pour ma e90, ensuite je choisis soit châssis soit un autre onglet et la y a plusieurs lignes avec différents calculateur.
Un ami m’a dit que ça pouvait venir d’un capteur ABS abîmé mais qui fonctionne encore et qui se met en défaut lors de secousses justement. Dans ce cas de figure, comment pourais-je trouver celui qui se met en défaut ? Une idée ?
