Problème Multiples ABS Tremblement
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » sam. 7 nov. 2020 09:22
Bien le bonjour à tous,
J’ai acquis par le biais d’un ami une BMW E90 318D de Mars 2007 moteur M47 totalisant aujourd’hui 170.000km.
C’est donc ma 1er BMW, très agréable à conduire et ma 1er berline :ZF736: etc bref, mais j’ai quelque soucis avec et notamment quelque question. :m:
J’ai remarqué que quand la voiture fais beaucoup de ville, elle chauffe, mais j’ai des voyants ABS etc qui s’allume, l’aiguille des Km/h qui s’affole, elle descends à 0 puis reviens à la vitesse initiale quand je roule.
J’ai fais changer les 4 capteurs abs et parfois la lumière du plafonnier clignote, les phares pareil quand je suis arrivé à mon garage, et le régime moteur n’est pas stable et varier, les vitres ne se remonte pas correctement, sinon quand madame sort du garage aucun soucis de vitre ou autre.
J’ai pensé à l’alternateur, il fais du bruit, comme un bruit de roulement, et à ma courroie d’accessoire qui feraient du bruit à froid que j’ai fini à graisser à mettre du wd40 dessus, depuis aucun bruit même si ces derniers temps ça revient doucement. ( 14 ans )
J’ai parcouru pas mal de sujet, des personnes qui disaient aussi les capteurs de vitesses roue, pour le peu que ça coûte je vais les changer au pire..
Et j’avais vu aussi, les bougies de préchauffage ainsi que le boîtier, pourtant elle galère pas à démarrer le matin.
D’ailleurs si vous avez une Valise à me conseiller assez complète, pour effacer les défauts, j’ai vu qu’il fallait aussi enregistrer la batterie, je m’y perds, Rheingold je le trouve nul part, Carly je sais pas ce que ça vaut, si c’est fiable ou autre.
Si c’est possible d’avoir quelque chose de pas trop cher, car Carly c’est 50€ l’adapteur + abonnement 50€ par an ..
Après j’ai un tremblement sous le siège mais pas le volant, dès que je dépasse les 130km/h et que je maintiens une vitesse du style 140 150 ça tremble, ça vibre, que je soit en 5ème ou 6 eme à 120 j’ai rien peut importe la vitesse.
Même lors de grosse accélération j’ai aucun tremblement, ni quand je freine ni rien,
Ça peut venir des pneus ? Ils sont usée.
Est ce que mon ami a abîmé certaine pièce de la voiture car il fesait des donuts avec, mais uniquement sur de la terre ou du gravier, pour que ça soit plus facile à glisser .....
Est ce normal avec 25L de diesel, d’ailleurs je la nourri qu’en excellium total, je parcours env 400km avec pas mal de ville, pensez vous qu’elle consomme bcp ?
Oui je sais y’a énormément de questions, je possède d’ailleurs la facture d’achat, entretien BMW, jusqu’à ces 120.000km, puis une facture de vidange feu vert quand elle a eu 150.000km. :14CL4:
Merci de m’avoir lu. :037ET:
A remercié : 366 fois
A été remercié : 1666 fois
Message par airliner33 » sam. 7 nov. 2020 10:14
Tu devrais peut-être transformer ce post en une présentation de ton véhicule, car là apparemment il y a du taff et difficile de savoir par où commencer ...
Tu as un pc ? L'informatique tu touches un peu ?
AlexandreQLF (dim. 8 nov. 2020 19:58)
Classement : 2.94%
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » sam. 7 nov. 2020 11:46
Je me débrouille en informatique mais en automobile je plonge, pour moi c’est tout nouveau.
Je cherche une valise assez simple tout de même a paramétrer et à la comprendre si ça existe. Une complète.
Manka
Prénom : Jérémy
Département : Oise
Message par Manka » sam. 7 nov. 2020 12:03
Salut AlexandreQLF,
Alors ton problème de vibration ressemble à un défaut de pneu ... Voit la date de fabrication des pneus, s'ils sont sec, cela peut-être une cause ... S'il te paraissent bon, commence par un équilibrage. Si la vibration est localisé à l'avant, ce sont les roues avant, si c'est sous tes fesses, oriente toi plutôt vers l'arrière.
Ton test pour la courroie accessoire est très bon, mettre du dégrippant dessus aide pour le diagnostic. Si tu as une direction hydraulique, braque ton volant à fond et regarde si la courroie couine ou grince. Si oui, tu peux déjà commencer par le kit courroie accesoire qui n'est pas très onéreux. Si ta poulie de vilebrequin n'est pas craqué ou quoi, pas de raison de la changé ...
Pour ta consommation, combien fait-tu au L/100 km ?
Pour ton problème de bougie de préchauffage, si je ne dis pas de bétise, tu as un réchauffeur de gasoil sous le véhicule qui te permet de ne pas forcément galérer comme sur d'ancien modèle . Cependant, un défaut de bougie de préchauffage va empecher la régéneration de ton véhicule et peut provoquer un encrassement moteur... D'où peut-être une suspicion de consommation excessive ? Un moteur encrassé consommera plus qu'un moteur sain :73YP5:
Cordialement
Manka
A remercié : 90 fois
A été remercié : 234 fois
Message par ludo132 » sam. 7 nov. 2020 12:26
Tester une courroie d'accessoires en mettant du degrippant dessus n'est pas du tout une bonne idée, bien au contraire si potentiellement elle n'a rien tu peux être sure que ton degrippant va l'attaquer et la fragiliser c'est la chose à jamais faire...
Manka
Prénom : Jérémy
Département : Oise
Message par Manka » sam. 7 nov. 2020 12:31
Tout dépend de la dose que tu lui met... Les professionnels ont de la graisse à courroie qui a exactement le même effet. Si la courroie fait du bruit, c'est qu'elle est déjà quasiment morte. 😕
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » sam. 7 nov. 2020 13:48
Merci pour toutes ces réponses :W53R9:
Effectivement les vibrations se situent sous mes fesses.
Les pneus sont très usés, surtout à l’avant. Je pense que je suis bon pour les 4. Et pour une courroie.
Avez vous une valise à me conseiller ?
Le TDB m’indique une consommation de 6.2.
J’ai l’impression que les bougies sont d’origine car j’ai rien sur les factures.
J’ai vu pour les clapets d’admission que c’était conseillé de les changer ? Mais qu’elle taille font ces clapets ? 32 mm ou 33mm ?
Message par airliner33 » dim. 8 nov. 2020 00:07
Donne moi ton mail en mp pour la valise
Pour les vibrations tu n'as rien dans le levier de vitesse ?
Classement : 2.94%
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » dim. 8 nov. 2020 10:31
Aucun tremblement sur le levier, ok je te fais ça
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » dim. 8 nov. 2020 20:07
Je sais pas si ça fonctionne les messages par MP, car j’ai pas de message dans envoyé mais uniquement dans boîte envoi, si jamais tu as rien reçu, peut tu me MP. :I155Z:
Merci tous le monde en tous cas mais une valise m’aiderait je pense à localiser + mes problèmes.
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » jeu. 12 nov. 2020 12:43
Je tiens à remercier airline33 pour la valise.
Le problème c’est que j’ai plus de place sur mon PC, j’ai commandé un SSD que je dois monter dessus et refaire mon Windows car j’ai partitionné mon SSD principal en 2 256go, bref
J’ai de l’informatique à faire.
Je vais avoir 256go pour la valise j’espère que j’aurais assez car elle a l’air de prendre énormément de place !!!
J’ai pas eu le temps de la mettre en valise mais
J’ai commandé 1 alternateur je me suis pas casser la tête j’ai pris tout au moins cher
J’ai regardé l’amperage sur Realoem
150/ 14V ridex
Les 4 capteurs de vitesse roue, j’ai déjà changer les 4 capteurs abs et kit de croie accessoire.
J’en ai pour 259€, j’espère que ça va résoudre mon problème ABS.
Je vous tiens au jus dès que tout sera changé.
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » lun. 16 nov. 2020 15:10
bonjour,
j'ai installé la valise, elle fonctionne niquel mais prevoyez mini 100go sur le disque dur.
j'ai fais enormement de diagnotic, moteur eteint et allumé vu que je ne sais pas lequel est le mieux.
j'ai effacé les défaults mais comme je le dis plus haut je sais pas si il faut faire les tests moteur allumé :P18A0:
la c'est mon dernier check up moteur eteints
sinon j'ai toujours les 4 bougies d'indiqué
la pompe a eau
et aucune communication possible avec controle de dynamique de stabilité S 00805
Merci de votre aide
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » ven. 20 nov. 2020 11:45
Mon mécano m’a changé l’alternateur et la courroi,
Par contre il trouve pas les capteurs de vitesse roue, c’est bien ou y’a ceux de l’ABS ?
Je vous tiens au courant si l’abs me fais plus de défauts.
Je récupère la voiture tout à l’heure
Message par airliner33 » ven. 20 nov. 2020 11:48
Ils sont sur les moyeux, vissés par derrière
AlexandreQLF
Prénom : Alexandre
Département : 30
Message par AlexandreQLF » ven. 20 nov. 2020 11:52
Merci de la réponse rapide je lui ai transmis.
Je vous tiens au jus. :33CF3:
