Cette capsule, c'est pour actionner le clapet de by pass de l'échangeur, non?
Tu sais comment ca fonctionne? Je n'avais jamais vu qu'il y avait une capsule a ce niveau la.
Il y a un tuyau raccordé ou c'est juste une mise à l'air?
Perte de puissance et coupure N47
jobo
- Manka
- Prénom : Jérémy
- Département : Oise
Message par Manka » sam. 21 nov. 2020 18:08
Cette capsule sert en effet, à ouvrir le bypass de l'échangeur egr . C'est une commande par dépression, qui pars des supports moteurs qui remonte vers la tubulure d'admission via une valve de commande de depression, longe la tubulure et arrive devant à côté de l'EGR
Un petit defaut, pincement ou autre et ta commande est foutu
Manka
- Manka
- Prénom : Jérémy
Message par Manka » lun. 30 nov. 2020 20:25
Petit up du sujet !
La voiture s'est bien comporter pendant une semaine ...
Retour à la maison après 40 kms:
Actuateur de pression de suralimentation, vanne egr, capteur de température des gaz ... Contrepression du FAP ok .
Par la même occasion, je décide de controler un injecteur qui claque un peu. Surprise Cylindre 4 à remplacer. L'injecteur débite trop de carburant.
Je commence à sécher au niveau du diagnostic
Ah si j'oubliais ! 15 min après l'arrêt de la voiture, l'actuateur de pression du turbo faisait ce bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=0WW2NtE ... eremyManka
Normalement, le véhicule aurait dû se mettre en veille, mais non ...
Manka
Message par airliner33 » lun. 30 nov. 2020 21:18
Tu peux mettre les photos directement dans le message
Tu n'aurais pas un souci de fap bouché qui fout le bazar dans la géométrie variable ?
Quand tu dis contre pression ok ça veut dire quoi ?
Cool ce test avec ISTA c'est dans quoi ?
- Manka
- Prénom : Jérémy
Message par Manka » lun. 30 nov. 2020 21:46
Ce sont les mesures de contrepression. En gros, il mesure la pression dans le Fap. Si les contrepression ne sont pas bonne, par exemple au dessus de la valeur de consigne, cela veut dire qu'il n'y a pas assez d'évacuation des gazs et que ton fap est bouché.
Par déduction, les contrepressions sur ma 320d sont correct donc pas de fap bouché.
Pour le logiciel, il s'agit du Vrai logiciel Ista de concession BMW.
Manka
Message par airliner33 » lun. 30 nov. 2020 22:00
Pourquoi le capteur de contre-pression sort au diag alors ? Et pourquoi c'est capteur de contre-pression avant turbocompresseur ? Le tmap ?
- Manka
- Prénom : Jérémy
Message par Manka » lun. 30 nov. 2020 22:10
Le capteur de contrepression en amont du turbocompresseur, c'est celui qui part de la vis creuse au niveau du collecteur (piece n°7):
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/se ... CE/13_1367
Elle sert à mesure les gazs d'échappement dans le collecteur d'échappement. AVANT le passage dans le turbocompresseur et le filtre à particule.
Manka
Message par airliner33 » lun. 30 nov. 2020 22:24
Donc il y a quelque chose de bizarre avec le turbo, une recirculation des gaz mal effectuée ? Qui mettrait en pls ce capteur et la géométrie variable ?
23 messages
Perte de puissance e82 120D
Dernier message par Lacalotte54 « lun. 15 août 2022 11:56Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Lacalotte54 » mar. 9 août 2022 19:13 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 2 Réponses
- 857 Vues
Enorme perte de puissance 0-100 18secondes....
Réponses : 5par Drokys » dim. 21 août 2022 18:24 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 653 Vues
Dernier message par BerYo
jeu. 23 mars 2023 22:06
perte de puissance et voyant moteur
Dernier message par airliner33 « mer. 10 mai 2023 15:09Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par jjacques » mer. 10 mai 2023 14:41 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 647 Vues
Perte de puissance / trou à l'accélération
Dernier message par airliner33 « jeu. 28 mars 2024 10:44Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar SIMPLIT » sam. 23 mars 2024 11:08 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 7 Réponses
- 103 Vues
Perte momentanée de Puissance - défaut 003F35
Dernier message par keyser27 « dim. 28 janv. 2024 14:58Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar keyser27 » sam. 27 janv. 2024 13:19 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 190 Vues
