craquement train av E90 335d
lipopette77
Département : 28
Message par lipopette77 » dim. 25 oct. 2020 11:14
hello les amis
depuis un moment j'ai des craquements dans le train av , que j'entend et ressent à petite vitesse et seulement à chaud après 40-50 km. ça le fait quelle que soit l'angle des roues , quelle que soit la position sur la BVA (N ou D) , aussi en marche arrière , et aussi en freinant... j'ai aussi l'impression que c'est de plus en plus présent...
titine a 140 000 km et je pensais changer tous les bras de suspension, rotules de direction et biellettes de barre stab...mais est ce que ça ne pourrait pas venir des roulements (mais je n'ai pas de bruit a vitesse plus soutenue) ou autre chose à laquelle je n'aurais pas pensé ?
merci pour votre aide :33CF3:
A remercié : 326 fois
A été remercié : 1533 fois
Message par airliner33 » dim. 25 oct. 2020 13:30
Le craquement c'est quand tu prends un trou ou autre ? Ou juste tu roules et ça craque ?
lipopette77
Département : 28
Message par lipopette77 » mar. 27 oct. 2020 07:36
Le craquement c'est même sur route plane, a chaud. Et surtout le soir, pas le matin....ça fait plein de clacs par tour de roue... vraiment bizarre
Message par airliner33 » mar. 27 oct. 2020 07:52
Tu n'as pas des plombs qui se baladent ?
Tu as vérifié roue en l'air si ça claquait ? Les roues tournent sans forcer ?
lipopette77
Département : 28
Message par lipopette77 » mer. 28 oct. 2020 05:54
j'ai fait ma vidange bva recemment, et roues en l'air ça claque pas , mais c'etait a froid. ça frotte un peu au meme endroit a chaque tour de roue, rien d'anormal à mon avis. cette semaine je vais tester un soir en rentrant lorsque j'ai le bruit de tester roues en l'air, par exemple hier sous la flotte , pas de bruit en rentrant de mon trajet travail habituel (50km). a suivre ....
lipopette77
Département : 28
Message par lipopette77 » dim. 1 nov. 2020 15:42
Bon en rentrant du taf j'ai levé led roues et testé : ça frotte un peu mais ça fait aucun bruit.
A mi parcours sur un petit rond point, au moment de la reprise d'appui droite/gauche, j'ai entendu un clac dans le train avant , et a partir de ce moment les craquements..je pencherais pour les bras de suspension, je pense les changer aux beaux jours et opter pour ceux de la M3
A suivre
Joyce1510
Prénom : Ambroise
Département : 5000
Ma voiture : 320d pack M de 2008 (joyce1510)
A été remercié : 5 fois
Message par Joyce1510 » dim. 1 nov. 2020 16:15
C’est pas une xdrive ? Sinon peut être la tôle qui protège le disque ?
lipopette77
Département : 28
Message par lipopette77 » mer. 4 nov. 2020 21:53
Non pas x drive
Joyce1510
Prénom : Ambroise
Département : 5000
Message par Joyce1510 » mer. 4 nov. 2020 22:21
Regarde alors la tôle qui protège le disque ..
Message par airliner33 » jeu. 5 nov. 2020 07:56
Tu as deux tirants par roues, roues levées ils ne doivent pas bouger, la barre stabilisatrice également, après les coupelles peuvent être abîmées aussi
Essaie de forcer la suspension à la main vers le haut pour voir s'il n'y a pas de jeu
lipopette77
Département : 28
Message par lipopette77 » sam. 7 nov. 2020 12:12
les coupelles je pense pas , elles ont que 40 000 km, je les ai changées quand j'ai mis le kit Bilstein B12. je vais essayer de faire jouer les tirants au pied de biche voir s'il y a du jeu
Message par airliner33 » dim. 8 nov. 2020 00:17
Si le clac est franc à mon avis pas besoin de barre à mine
lipopette77
Département : 28
Message par lipopette77 » mer. 30 déc. 2020 17:45
Bon j'ai profité des vacances pour changer les roulements avant aujourd'hui, j'ai fait un petit tour et plus de bruit ( enfin juste le bruit des roues avant que j'avais oublié de serrer à la clé :QT930: ). Sur ce bonnes fêtes !
Message par airliner33 » mer. 30 déc. 2020 18:18
Merci pour ton retour :CW916:
A remercié : 96 fois
A été remercié : 108 fois
Message par BBR » jeu. 31 déc. 2020 12:12
Tu avais du jeu dans les roues avant pour soupconner les roulements ?
