[RESOLU]Défaut ABS
driver
Département : 59
Donateur depuis le : 27 juil. 2020
Défaut ABS
Message par driver » sam. 27 juin 2020 07:13
Ok un grand merci à toi airliner :CW916: au top .
Je peux comprendre pour les bougies mais pourquoi le boîtier?
Gilles
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » sam. 27 juin 2020 07:18
Au fait le capteur , il ne peut qu'il y ai un mauvais contact, cela vaut le coup de nettoyer avant de le remplacer?
Gilles
A remercié : 296 fois
A été remercié : 1399 fois
Défaut ABS
Message par airliner33 » sam. 27 juin 2020 10:38
Les bougies de vont pas sans
Pour ce que ça vaut, change le
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » sam. 27 juin 2020 12:07
:56DB7:
:CW916: :CW916: :CW916: :CW916: :CW916:
Gilles
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » jeu. 2 juil. 2020 09:59
Bonjour à tous .
Je n ai pas encore eu le temps de regarder mon problème mais hier en allant faire un tour avec ma belle à vitesse modérée
Voici'de de nouveaux défauts sont apparus liés apparemment à un capteur de vitesse également. :5DL70:
Voici les captures d écran, aujourd hui j ai un peu de temps , je vais démonté ce capteur, le nettoyer puis réessayer
Si cela marche pas j en recommandé en .
Petite précision en effaçant les défaults je n ai plus de vitesse affichée :Y84F5:
Suite cet aprem
Gilles
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » jeu. 2 juil. 2020 12:22
Bon voilà, j ai démonté les deux capteur arrière, nettoyer et remis en place, même soucis :4K32V:
Fallait sans douter, je vais commander un câble chez oscar...
Voici un petit tuto pour les néophites comme moi mais cela n est pas compliqué
Tout d abord enlever la roue.
Il est la .
Dégrapher le câble en remontant vers l aile.
Décliner le câble en remontant vers l aile
Démonter le pare boue et voici les connecteurs
Il faut déconnecter le capteur et le dévisser à l aide d une torcx,
Il est bien sale , donc nettoyage et remontage dans l autre sens
Gilles
Défaut ABS
Message par airliner33 » jeu. 2 juil. 2020 12:44
Tu pourrais presque faire un vrai tuto quand tu auras résolu ton souci, avec les codes erreurs, les solutions etc
Ça serait cool :924IM:
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » jeu. 2 juil. 2020 13:53
Pourquoi pas .
Faut'juste remettre ce post en ordre :F595G:
Gilles
Défaut ABS
Message par airliner33 » jeu. 2 juil. 2020 15:41
Yep, je t'aiderai si besoin :CW916:
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » jeu. 16 juil. 2020 11:14
Bon voilà des nouvelles aprés quelques jours de congés et une attente de commande.
J ai remplacé le capteur ABS gauche ,puis effacé les défaults,jusque là tous va bien.
Mais en allant faire le tour du quartier , nouveau défault sur capteur ABS arrière droit par contre plus de voyant air bag allumé.
Je trouve la coïncidence bizarre et en commandant les 2 de suite j aurai économisé le port :15I1Y: :F595G:
Qu en pensé vous? Y aura t il se de l avant à faire ensuite :G309V:
Gilles
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » ven. 17 juil. 2020 17:08
Pas d avis sur la coïncidence.... :0X8F6:
Gilles
Défaut ABS
Message par airliner33 » ven. 17 juil. 2020 17:12
Peut-être un mauvais dialogue entre les deux (une référence qui diffère ou truc dans le genre)
Tu n'as pas de RAZ à ce niveau ? (ABS)
Pas de coïncidence je pense
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » sam. 18 juil. 2020 08:09
Si j ai fait le raz avec Carly mais le défault capteur droit revient au premier tour de roue.
J en recommandé le droit, on verra bien.
Merci encore.
Gilles
driver
Département : 59
Défaut ABS
Message par driver » sam. 25 juil. 2020 16:10
Voilà des nouvelles , de bonnes :W53R9:
J ai reçu mon capteur droit ce matin aprés montage, raz aprés un tour de pâté de maison.
Je vais rouler lundi avec et je vous confirmerai.
Bizarre cette deuxième panne capteur , peut être un déséquilibre entre deux marques :0X8F6:
Le mieux c est quand commander 2 de suite.
Ma batterie me donne des signes de faiblesse , elle est d origine , il va falloir y penser :73YP5:
En tous cas merci à airliner pour son aide.
Gilles
Cedy
Prénom : Cedrick
Département : 49
A remercié : 49 fois
A été remercié : 89 fois
Défaut ABS
Message par Cedy » sam. 25 juil. 2020 19:09
Bien content que tu ai pu régler ton soucis :W53R9:
