Différence couple moteur avec couple moteur attendu (Torque expected)
jobo
Département : Bruxelles
A remercié : 4 fois
Message par jobo » mer. 20 mai 2020 09:55
L'application bimmer tool reprend les valeurs du couples et couple attendu (torque expected)
Je constate au ralenti une valeur négative du couple.
Ensuite en roulant, j'ai toujours environ 25 à 30Nm de moins que la valeur attendue.
Est ce un problème?
N’existe il pas dans ISTA+ par exemple une fonction ou offset à régler comme ça semble exister sur la mesure du DP du filtre à particule par exemple?
J'ai dans l'appli une valeur back-pressure offset qui est à 16hPa
Lorsque j'ai eu mon problème de FAP et de puissance, j'avais eu le code d'erreur 4390 - Surveillance du couple moteur - signal défectueux
Cela veut dire qu'un calcul ou un capteur contrôle le couple et le compare a une valeur attendue pour dire si ton moteur donne bien ou pas sa puissance.
jobo
A remercié : 4 fois
Message par jobo » lun. 25 mai 2020 20:18
Deux petits printscreen pour être plus visuel...
