Application Bimmer Tool - soot level - ash mass - soot mass - batterie state of health (SOH)
jobo
Département : Bruxelles
Message par jobo » jeu. 14 mai 2020 14:53
Je viens téléchargé une appli assez sympa suite à un post que j'avais lu.
Quand on va dans l'option DPF/NOX on a les infos
- Asch mass en gramme
- Soot Mass en gramme
- Soot level en%
Mon asch mass est très bas à 1,6g
Mon soot mass est à 18,9g
Mon soot level est à 31%
Si je fais un rapport du soot, cela voudrait dire qu'un level de 100% de soot correspond à 18,9/0,31=61g
Je laisse l'appli en roulant et je constate que le asch mass ne bouge pas et que le soot mass et le soot level augmente à vue d'œil.
Je suis parti d'un level de 31% et après 10 km j'étais déjà à 50%. J'allais faire le plein et je coupe l'appli.
Je redémarre… je me dis que je vais repartir d'un level de soot à 50%... et bien non le level était redescendu dans les 30% puis s'est à nouveau remis à remonter.
Quelqu'un a t il une explication?
Quelqu'un a t il une idée comment le module électronique sort ces valeurs? Je ne pense pas qu'il y a lit des capteurs pour cela…. :3X56F:
Je pensait que le FAP régénérait sur base de la contre pression à l'échappement. Se pourrait il qu'il régénère sur base du soot level
Sur l'appli il y a aussi un module batterie
Mon sate of health (SOH) est à 13% => batterie en fin de vie?
si on la charge est ce que ce paramètre va remonter?
Une idée comment cette valeur est calculée?
Modifié en dernier par jobo le lun. 25 mai 2020 20:21, modifié 2 fois.
A remercié : 257 fois
A été remercié : 1268 fois
Message par airliner33 » jeu. 14 mai 2020 15:04
Vu que le soot mass c'est la valeur d’encrassement sur le moment, ton soot level, ça doit être ton niveau d'encrassement en fonction de ton usage, trottle etc
A voir si à pleine charge il se met à 100%
Ou alors il est déduit comme tu dis par les régénérations et donc il augmente plus ou moins entre les régénérations jusqu'à atteindre 100% et là, le calculo en lance une nouvelle
jobo
Message par jobo » jeu. 14 mai 2020 15:19
les soot level n'augmente pas en fonction de la charge mais en roulant cad en fonction des km
Par contre la corrélation entre le soot mass et le level fait que ton 100% est tjs à 61g
Peut être que c'est une valeur définie quelque part dans le DDE..
Comme je viens d'avoir l'appli je ne suis pas encore arrivé à 100%
Curieux de voir sur un plus long trajet si il va déclencher une régénération qd il atteindra 100%...
Message par airliner33 » jeu. 14 mai 2020 15:24
Oui c'est ça alors, ça te donne une indication sur le remplissage de particules de ton FAP
C'est un double affichage un peu plus lisible (un peu comme un graphique) la valeur max de contre-pression est définie par les capteurs/calculateur
Là elle doit être traduite par 60g
jobo
Message par jobo » lun. 18 mai 2020 11:44
Est ce qu'il y a déjà eu un classement ou comparatif des différents avantages et inconvénients des applications pour se connecter sur sa BMW : ISTA-D, ISTA+, Carly, Bimmer Tool, autres?
ISTA + semble super complet mais n'est pas intuitif et compliqué.
Hier j'ai téléchargé l'appli CARLY et voir si je savais me connecter avec mon connecteur usb K+DCAN. Ca fonctionnait. Mais est ce que je serais limité au niveau des réglages?
Et 58€/an ca refroidit
Bimmer Tool est facile d'utilisation mais plus limité dans les actions qu'on voudrait faire
Modifié en dernier par jobo le lun. 18 mai 2020 12:00, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » lun. 18 mai 2020 11:47
Tu peux trouver quelques infos dans la section coding/diagnostique du forum :CW916:
jobo (lun. 18 mai 2020 12:12)
Classement : 4%
jobo
Message par jobo » lun. 18 mai 2020 12:03
Est ce normal qu'on me dit que je n'ai pas droit de lire cette rubrique?
Message par airliner33 » lun. 18 mai 2020 12:05
Oui pour le moment, ça devrait se débloquer rapidement en participant un peu au forum :CW916:
jobo
Message par jobo » lun. 18 mai 2020 14:42
Il y a un quota de message à avoir pour débloquer le topics? :C8X15:
Message par airliner33 » lun. 18 mai 2020 15:02
Absolument, 2500 messages et tu pourras y avoir accès :22D6T:
jobo
Message par jobo » lun. 18 mai 2020 15:21
2.500 :E49C4:
Tu me charies la… tu as du mettre 1 zéro de trop :33CF3: , non?
Car si calcule bien
Il y a 576.565 messages sur le forum
Si il faut écrire 2.500 messages cela fait pour autant que chacun écrive le même nombre de message il n'y aurait que 576.565/2.500 = 230 personnes qui y auraient accès soit sur les 28.805 membres seulement 0,8% :7Y0D8:
Message par airliner33 » lun. 18 mai 2020 15:23
Excellent j'ai adoré tes stats !
50 messages :33CF3:
jobo
Message par jobo » lun. 18 mai 2020 16:46
:F595G: ca c'est beaucoup mieux
Par curiosité pourquoi faire la différenciation d'accès comme ça entre certains tutos?
Message par airliner33 » lun. 18 mai 2020 16:49
Pour motiver les membres à participer un peu à la vie du forum, au lieu de juste venir, gratter des tutos ou autres infos codage et ciao
momoto33127
Prénom : Stéphane
A remercié : 11 fois
A été remercié : 31 fois
Message par momoto33127 » lun. 18 mai 2020 20:53
Ou sinon en faisant un don, ca te débloque aussi l'accès, mais rien n’empêche de faire les 2 :94ME4:
